Dobry den.Prosim o radu, ako je mozne zariadit obyvaciu izbu- sirka 2,95 a dlzka 4,975-vchod do izby je z chodby-dvojdvere, okno je oproti vstupu do izby a na lavo od dvery asi tak v strede izby su zhrnovacie dvere cca 1 meter-prechod do kuchyne.Dakujem velmi pekne
skus si precitat aj tu:
http://www.modrastrecha.sk/forum/show...
dalej by bolo dobre, keby si aspon priblizne nakreslila podorys tej obyvacky a obrazok dala do albumu. bez obrazku je dost tazke radit ;-)
pod okno a na prazdnu stenu by som dala rohovy gauc, alebo 3 a 2 sedacku, na stenu kde su kuchynske dvere rozdelit nabytok a TV. Sice budu zavadzat prechadzajuce osoby pri pozerani telky, ale da sa to zvladnut :-)
No všetko záleží od toho čo všetko chceš v obyvke mať ...
No a k tej zbúranej priečke (podľa dai), tak tam to záleží od rozvodov v kuchyni, kde bude kuchyňa, či nie sú rozvody práve na tej priečke a podobne.. inák to nieje zlý nápad, poprípade sa dá aspoň zväčšiť otvor medzi kuch a obyv...
Zabudla som napísať..., viem ako je nakreslená kuchyňa, len som myslela, či nebude nejako inak... Ja by som ju navrhovala skôr pod okno, nejako do L-ka alebo U-čka... a ostane dostatok miesta pre stolovanie...
pôdorys tej kuchyne dôverne poznám, len zrkadlový má priateľka.
Najlepšie riešenie je pozdĺž dlhej steny, pomohla som jej s návrhom, riešenie pod oknom je neaktuálne, je tam balkón - alebo sa mýlim bubu?
bubu stratis sice stenu ale otvoris priestor - budes ho mat krasne presvetleny a ak chces nejaky predel tak to mozes riesit sadrokartonovou prieckou ktora nebude taka velka ako stena , pripadne bude len do vysky, napr. TV alebo niecoho co tam chces umiestnit ... alebo ten predel spravis obojstrannou skrinou vyuzitelnou v obyvacke aj v kuchyni... a jedalensky stol das na pomedzie miestnosti...
neviem, mne pride kuchyna dost velka a spojeny priestor omnoho lahsie a aefektivnejsie zariaditelny ako 2 stredne velke oddelene miestnosti ktore budu prisne dodrziavat svoju funkcnost, ale samozrejme zalezi od vasich preferencii ( niektori ludia tie spojene priestory nemusia...)
byvam s 2r dcerou v 1i byte a nasa izba je teda obyvacka, detska a spalna v jednom. jej rozmery su 3,25*3,40, na jednej dlhsej stene je okno a balkon, na jednej kratsej su dvere. uvazovala som o vstavanej skrini na stenu oproti dveram, kde by boli skryte aj veci typu ne-oblecenie, teda aj TV a PC a pod. Dominantou izby je postel 150*210. ako to vsetko poriesit? ake farby na steny, ako s osvetlenim a pod? momentalne to je tak, ze steny su modro-marhulovej farby, nabytok, postel je ceresna, kedze je to byt na 1.posch a je chladny, tak je aj koberec vo farbe podobnej nabytku. chcela by som vas poprosit o radu, tipy.
Asi o mesiac sa budem sťahovať do 1-izbového bytu, takže izba bude obývačka, spálňa aj pracovňa. Chcela by som zelené steny, nábytok bude čerešňa-jazmín. Akú farbu sedačky by ste zvolili vy a aké doplnky? Podobná by mala byť aj posteľ. Ďakujem za tipy.
@katkuliatko83 urcite nejake svetle-bezova, kremova, maslova, vanilkova alebo tak...nech to neposobi tazkym dojmom v tej jednej izbe...a okrem toho to bude pekne ladit k tej ceresnovej a zelenej
