Diskusiu odoberá 0 ľudí
Ako vysoko má byť TV na stene?
do akej výšky sa dáva televízor na stenu? sme sa na tom dnes s manželom normálne pochytili 8-( ja som ju chcela dat do stredu , a manžel len 60cm od zeme, že na to nebude kukať dohora... no neviem. TV je 104cm, sedačku máme 4,5m od telky. kuknite foto obývačky :-S
manžel má pravdu ;-) TV by mala byť vo výške očí keď sedíš na sedačke...my máme 102 a od zeme je 58cm... Ak budeš chcieť pošlem ti foto na mail :-)
tak tak, manzel ma pravdu :-)
Diskusia pokračuje po 7 rokoch
V akej vyske mate TV v spalni? Teraz mame v 95cm ale pocul som ze aby sa menej namahali oci tak by mohol byt aj vo 150cm vyske
stred obraziovky ma byt vo vyske oci sediaceho cloveka, aj nejakych 10 cm nizsie by mohol byt. Je scestne vesat TV vysoko, vsak to znamena cele hodiny pozarat s neprirodzene zaklonenou hlavou. @pplkmdk v spalni zavesit na strop nad postel pre pohodlne sledovanie v leze ;-)
preco by mala byt vo vyske oci? ja ju mam asi 130cm je spodny okraj ale samozrejme je "naklonena" dolu mierne a nikto si nikdy nestazoval ze by ho bolel krk potom mam vo vyske asi 50 cm platno, ale to je aj od vrchu asi 30 cm :-D
@y2k mozno nemali odvahu sa stazovat ;-) Krcna chrbtica vela vydrzi, aj krcne a ramenne ssvaly, ale ked uz toho maju dost, tak vedia riadne potrapit. Treba len pockat, ozvu sa
@zita19: blbost, uz to tak pozeram 15 rokov u nasich a teraz 5 u seba...aj ked je pravda ze ja travim pri telke malo casu, a mam ju asi 5 m daleko :-D
@y2k asi mas stastie. Na mojom krku sa uz stihlo podpisat 25 rokov pred monitorom, pre mna je aj ergonomia dolezita aj pri TV
@zita19: no to ja monitor 10 hodin denne....aj ked to este nie je 25 rokov teda
Tak aby sa ti dobre pozeralo v polohe ktoru oblubujes...
@cherry01 bola by blbosť dať televízor moc vysoko. Ako písali aj ostatní, je potrebné aby bol vo výške očí, tak sa potom aj najlepšie pozerá. Takže tvoj manžel má tentokrát pravdu a mala by si ho počúvnúť:-)
mame iba 50cm od zeme, aby stred obrazovky bol cca v strede, naco dvihat hlavu ci oci dohora? a navyse aj to lepsie vyzera ako tie hore zavesene telky.
@cherry01 Ja mám spodný okraj TV 80cm od zeme - telka 127 cm ..... alebo 120cm od zeme k stredu telky. Pri takej malej telke sa mi zdá 60cm málo od zeme. Tí čo pozerali rekamy dávnejšie ...alebo sedávajú alebo sedávali v šenku tak tí dávajú vysoko telku pod strop :-D
Zdravim, to je najcastejsia otazka ktoru dostavam a nieje zial na nu konkretna odpoved, hoci som tych tv zavesil strasne vela..vsetko zavisi od priestoru doma, ci je otvoreny, alebo iba obyvacka, aky je vysoky stolik pod tv, niekto ma komodu napr.., potom tam ma rozne zariadenia, ..ak by som poradil, tak urcite nie vo vyske oci a potom si treba tv nakreslit, alebo paskami obrys nahodit na stenu a tak pozriet, ..alebo zavolat cloveka, ktrory vam to doporuci a nainstaluje :-)
@pplkmdk ved si odskúšaj sám v akej výške ti najlepšie vyhovuje, pri sedení je najlepšie stred obrazovky vo výške očí ,tak isto monitor tam je naviac dôležité dobré kreslo, správne držanie tela, výška klávesnice aby si sa nehrbil, nepozerať stále na jedno miesto, unavia sa oči , treba častenie pozerať na inú vzdialenosť
@duzu Nemyslím, že ho má ešte v krabici a čaká rok na zavesenie TV.
@chrobak7 :-D :-D myslím, že už možno má aj novú TV :-D
@chrobak7 @jano66 ale tu neslo o konkretnu telku, tu islo o ine... ;-)
Ja mam spodny okraj tv 40cm a vrchny 100cm od podlahy, je to v pohode aj ked si clovek lahne do sedacky. Ak je vysoko tv tak boli krk pri pozerani, aspon mna.
@modrastecha1 na tej spodnej fotky mi príde rozumnejšie zavesený televízor. Tak nejako podobne mám aj my náš :-)
