Diskusiu odoberá 0 ľudí
Ako vyriešiť oddelenie kuchyne a obývačky?
staviemé dom bungalow 2 z prodomu a chceme uzavrieť obývačkuu od kuchyni ale bolo mi povedané že to nemám riešiť priečkou lebo to zmenší obývačku, neviete mi poradiť ako to riešiť? pultom plus preskliť alebo ako keď nechcem kuchynské vypari v obývačke
ja by som tam dala velke - dvojkridlove zasuvacie dvere - ked chces otvoris, ked nie - zatvoris...
a mozu byt viac, ci menej presklene...
janga aj som rozmyslala ze by som dala pult ako predelenie a na to presklennu cast aby to nebolo take uzavrete, chceli sme to oddelit stenou ale pocula som viac nazorov ze to pokazime tak neviem co s tym
zavisi,ze aku budete mat velku miestnost a kde presne by si to chcela aj predelit. Ale najlepsie to mas tymi posuvnymi dverami a mozno sa oplati investovat aj do dobreho digestora...
no neviem si to predstavit, este som nevidela preskleny pult - ozaj aby si to nepokazila... ja by som sa asi pohrala s tymi zasuvackami.... jeeej, teraz som zbadala, ze si zo ZM - aj ja (povodne) :-D
ahoj barny, pozrela som pôdorys vášho domčeka ( http://www.prodom.sk/zoom.php?img=ima... ) a nerozumiem tým, ktorý tvrdia, že sa predelením kuchyne a obývačky priečkou zmenší obývačka :-. ako zmenší? o 12cm, čo je hrúbka priečky? ak ti ide o výpary, ja by som na tvojom mieste oddelila kuchyňu priečkou v úrovni, kde končí aj špajza (jedálenský stôl predsa môžeš mať v obývke), do kuchyne dala dvere, najlepšie posuvné, kvôli priestoru ;-)
kattulka no ved aj ja myslim ze prieka bude 10 cm hruba a to vela nezaberie ale ze to nebude presvetlene janga to by nebol presklenny pult to by bolo normalne murovane a v urovni pultu teda tak ako sedis by bolo zrnite sklo skor nieco nerozbitne aby to bola obyvacka presvetlena zo vsetkych stran chceme skusit viacej variantov, muzova neter studuje architekturu ma dobry program v pc tak ak by sme sa s nou stretli skusime ako by to vyzeralo
kattulka a nebola by ta kuchyna potom strasne uzka na mna by to neposobilo velmi dobre ako ratam tak ratam ale mala by na sirku takych 2-2,5 m
barny, v obývačke máš predsa dve okná + dvere na terasu.. a v kuchyni je tiež okno... alex, ale tá kuchyňa má šírku 2-2,5m či tam tú priečku dáš alebo nie...
http://picasaweb.google.cz/iwan.barla... tak mna napadli tieto riesenia ktore by sa mne viac pacili. samozrejme ze je to variabilne podla toho ci ti vadi alebo nevadi ze ti budu vsetci do obyvky chodit cez kuchynu a tiez ci si ochotna zmensit spalnu o par cm na ukor riesenia. dufam ze to pojde pozriet :-D
alex islo to pozriet celkom fajn napady :-) kattulka no ved tam je okien dost ale ma trochu spochybnili vcera kolegyne ked boli pozriet
predpokladám, že máte len hrubú stavbu a tie neomietnuté steny odrážajú a lámu svetlo vždy inak ako keď už máte vymaľované. dostatočné osvetlenie ti zabezpečí presklenie, ktorého plocha tvorí 10% z podlahovej plochy danej miestnosti... ja by som sa na tvojom mieste neobávala ;-)
kattulka ano este len hruba stavba sa dokoncuje, robime krov, asi tam buchneme priecku a bude :-D
podla mna je ta kuchyna prilis uzka na to, aby bola uplne oddelena v urovni ako konci spajza. v kuchyni sirokej ledva dva metre sa pomaly ani dvaja ludia neobidu. a potom budes s kazdym hrncekom kavy chodit az k jedalenskemu stolu...? ak oddelit, tak az uplne pri tom okne vedla jedalenskeho stolu... a zas ak ten priestor rozdelis az medzi stolom a sedackou, budes mat sice kralovsky velku kuchynu 20m2, ale na ukor obyvacky, ktora bude mat tiez len 20m2. alebo potom nejaky kompromis - polovicne oddelenie, napr. tak, ze ti nad barovym pultom zostane taky "priekuk" mozno trochu pripominajuci vydajne okienko v skolskej jedalni :-N ...potom este zostava doriesit pripadne dvere do kuchyne...
ikke, ale do tej kuchyne sa aj tak nezmestí stôl... takže aj keď by sa tam nedala priečka, aj tak by musela s každou šálkou kávy obísť barový pult a sadnúť si do jedálne či obývačky, takže o priestor tu nejde... ja by som to tiež nechala otvorené, keby som ten dom stavala ja, ale ak to chce mať barny oddelené, tak tá priečka nič nezmení ani na priestore ani na svetelnosti ;-) barny my máte tiež dokončenú hrubú stavbu a izba rovnakých rozmerov ako majú naši v dome s rovnakým oknom vyzerá oveľa tmavšia ako u nich, keď sú tam len tie tehly :-)
no kazdopadne sa mi najviac pozdava riesenie dat priecku az za okno pri jedalenskom stole.jednak si myslim ze je to praktickejsie mat stol blizko linky bez oddelenia prieckou potom sa lepsie stoluje a serviruje :-D . a dalsie pozitivum postavenim priecky ziskas dalsiu moznost dat tam napr skrinky alebo nieco ja by som to riesila urcite tak plus posuvne asi najlepsie dvojkridlove dvere a potom ti tam moze vyjst aj pekne rieseny a zaujimavy krb. a zase 20m2 obyvacka nie je az tak malo. aspon ja teda nie som zastancom velkych prazdnych priestorov
