V obývačke máme dve okná a chceli by sme si dať záclony na koľajničkách a nevieme ako ďaleko ich ťahať na šírku od okna. Či iba tak aby zaclony zakryvali okno alebo o trošku ďalej.
moj nazor je ak zaclona na kolajnici od stropu az po zem tak na celu stenu, ak na garnizi nejaky kus pod stropom moze byt tak 15 - 20 cm okolo okna na kazdu stranu
@indiemann odporucam ist si dat poradit do predajne zaclon. Ked je seriozna poradia ti ako to spravit aby pekne vyzerali aj aby boli funkcne. Napriklad to ze pokial by si dala kolajnicku len nad dvere nevedela by si ich otvorit. Taktiez by tamad prechadzalo svetlo. Preto musi byt kolajnicka az za okno. A o kolko, to zalezi od materialu a nariasenia
@svetlo1 no do jednej som písal tu u nas a poslali mi cenovú ponuku 2 záclony dve kolajnicky podľa mojich mier že 500 eur ani fotky nepýtali ani nič. Vôbec neporadili.
Ono teraz sa po obchodoch moc behať nedá tak sme si hovorili že to poriesime svojpomocne.
@indiemann vyzerá to nadherne 👍 ťahala by som kolajnicku aj zaclonu na celú stenu, nielen nad oknom. Pri pohľade zhora uvidím niečo ucelené a nie prázdny roh a potom záclona. A tu palmu by som asi preložila, nezavadzia vám v zákrute? 🤔 Ale je je iba môj názor a videnie 🙂
@indiemann preto som napisla seriozna firma. Ktora nie je na trhu pol roka (priekupnik). Lebo aj kolajniciek je vela druhov, aj riasiacich pasok, aj materialov.
Ale tiez by som asj dal od steny po stenu.
ako vidím, tak máte vonkajšie žalúzie. osobne by som teda záclony ani len neriešila. ak ti tam niečo chýba, asi by som to oživila len nejakými farebnými závesmi po bokoch
Používame obidve okná V zime castejsie cez to mensie v kuchyni a v lete su obidve otvorené.
Cez týždeň sme niečo aj na základe odporúčaní popozerali na internete. Páči sa nám hliníková jednokoľajnička. Niečo takéto https://www.dimex.sk/kolajnice-giada-.... Boli sme to obzrieť u našich známych, ktorí síce majú ako dvojkoľajničku a tiež ešte nemajú závesy vyzerá to dobre, také nenápadné.
Je tam aj možnosť, že to dodajú v jednom kuse, ale neviem či to nie je zbytočné. Máte niekto skúsnosť viacej kusov vs. jeden kus?
Ešte ohľadom montáže teraz budem špekulovať, že ako to odsadiť od steny, ale s dĺžkou ste nám pomohli. Potom časom pridám fotky, keď sa dostaneme k realizácii.
AHojte,prosim poradte mi..kupila som hlinikovu jednokolajnicku do obyvacky..otazka mozno blba ale nemam skusenost..ak ju dam od steny po stenu...ako tam dam tie haciky s bezcami??logicky by som to tam asi mala dat pred tym ako sa osadi cela kolajnica ale ak sa mi casom nieco zlomi alebo tak ako ich vymenim..pripadne ako ich dam dole ked to bude natesno ku stene???musim dat dole celu kolajnicu???dakujem
@veronicka88 a ani na uchytenie o stenu mam také otocne veci 🙂 ze nebude sa vrtat cez kolajnicu..ale na strop sa návrat ta vec a ta sa potom zacvakne z hora do koľajnice.. ale pozerala som už ze sú volake klik bezce tak len mi nechce ísť do hlavy ze ked sa tam len tak ľahko daju tak ci to nebude padať.. neviem ci uz som ozaj blbá...cela stavba v pohode a zastavím sa na koľajnickach a cítim sa ako blb 🙂
https://youtu.be/sxJdX--ZsJw napr tu je ukázané aké sú tie bezce len teda bolo by dobre ak by mi dal niekto echo ci tak ľahko ako sa vkladaju ci aj ľahko nevypadnu😄 😄 😄
@karmenocka áno ale toto je kolajnica s montazmym otvor vo videu(mám koľajnice z ovitexu priamo🤣náhodou)a bezce nevyoadmu len keď budeš chcieť prať nemáš ich ako dostať von. Ja vytiahn celú dekoráciu cez ten otvor aj s háčii.potom naklikam kde chcem a len roztiahnem
@karmenocka A nie nevypadni tie háčiky neboj,akurát ty potrebuješ háčiky vhodné priamo na tvoju kolajnicku nemusia ovitexacke pasovať na kolajnici z obi(a na 99% to tak aj bude môžeš mi veriť)ja by som koľajnice vrátila a šla do Ali s montazmym otvorom
