Kedze mienime detom uvolnit v buducnosti izbicky, musime sa prestahovat do obyvacky. no ako postel? videla som aj vyklapacie postele, dokonca moja kolegyna mala - no proste parada, ale mozno by som brala aj nieco ine,ale co? :-D mate nejake napady?
Ale nieja som napr.videla tak riesenu obyvku,ze mali postel hore pod stropom a dolu mali obyvaci priestor.super to vypadalo,taka drevena konstrukcia na hranoloch...
My sme mali v obyvke rozkladaci gauč no nanič lebo bol maly a uzky a my sme obidvaja dlhy.No vtedy sme nemali moc na vyber. ale to čo pisala vavka sa aj mne pači.
inak, ja som tiez nad tym uvazovala-mozno v buducnosti si budeme musiet zobrat domov mamu a nechcela by som sa vzdat obyvacky-mame ju spoj. s kuchyn.kutom
bibula v mojom albume je nasa sedacka je z ikea a da sa roziahnut celkom lahko...ale aj ked sa neroztiahne spi sa na nej paradne:-) akurat sa nemozete tulit:-)
neotvoril sa mi albumcek-ako to,ze netulit sa? :-D inac ja moc nechcem roztah.gauc,bo mame superny matrac-dormeo-chrbat bolieva staôe,ale aspon sa na nom vyspim ;-)
Bibula su aj velke gauce do U teda ked ti to priestor doto v povoluje,my mame rozkladaci a je to v pohode.
Alebo ma nieco napadlo ako to maju v malych bytoch ze urobit postel do skrine,rano vstanete vyklopite a je to skrina :-D
ved to som spominala,len je to velmo drahe,aj ked je to predpokladam len jednorazovka,ale asi si navrhnem nieco take-obcas mam dobre napady,len muco vtedy vrci,bo musi robit :-N
tak toto budem riešiť aj ja a už teraz mám z toho vyrážky :-D . obývačku máme cca 6x4m a uvažujeme ako tam nakombinujeme našu veľkú posteľ,nejaký gauč,komody, počítačový kút a tv. máme tam len jedno veľké okno a balkonové dvere-na tej kratšej strane a na dlhej strane sú dvoje dverí.dosť blbo riešené :-S . našťastie je izba samostatná,nepriechodná.
osobne, ak ostaneme v tomto byte, dáme si urobiť vysunutú posteľ (poschodovú), pod ňou normálne sedenie, inak videla som aj inšpirácie niekde na nete, tam robili tzv. "schodoposteľ"
Moja byvala svagrina mala tu postel,mali urobeny taky schod ,na nom mali nabytok a dolu sa vysuvala postel.Ono zo zaciatku to bolo dobre,ale potom im liezlo na nervy to stale vytahovat a odsuvat stolik a tak.Ono to zalezi aj od velkosti izby,lebo ked sa to spod toho schodu vysunie je to dost velke,vlastne dalsia manz.postel v izbe :-D
treba si to dobre zvazit, lebo to bude na kazdy den. Mne v jednoizbaku po case zacala liezt na nervy roztahovacia postel. Vecer ked uz som bola unavena sme museli rozkladat a ustielat, rano ked sme ponahlali do roboty to iste (lebo obcas sa stane ze niekoho stretnete a na periny by som ho nerada usadzala. Televizor z postele sa mi tiez nepozeral dobre - zacal ma z toho bolievat chrbat.
Treba zvazit nieco naozaj jednoduche a rychle co sa vam bude robit kazdy den lahko.
a este - ak chcete mat pod poschodouvou postelou napr. sedacku, treba mat vyssie stropy, inak sa zo sedacky nepostavite (budete musiet vstavat prihrbeni) a na posteli sa ledva posadite...
janulka44 • Dnes o 14:01
ako zariadiť izbu 4,10x4,20 ktorá slúži aj ako obývačka aj ako spálňa
potrebujem nejaké inšpirácie
máme v nej 6 skriniek, stolík, 2 fotelky, manželskú posteľ a TV stolík a izba sa zdá preplnená :-)
zelvatko • Dnes o 14:12
mno.. kdyby jsi přihodila do alba aj nějakou fotku, tak by to bylo lepší pro představu ;-)
urcite sedacku bez foteliek a roldory s polickami hadam 8-) , mysme mali skrine 4m- tie boli obcas aj v chodbe dlhe, stolik na tv a rohovy sed kratky s stoolikom
chcela by som oživiť tému, na jeseň by som rada malému uvoľnila izbu a ja sa presťahovala do obývačky. mám však problémy s chrbticou a tak potrebujem gauč nahradiť nejakou posteľou s kvalitným madracom.....vie mi niekto poradiť, kde by som niečo také našla?
existuju postel, kt. su vyklopne, takze cez den mas len uzky pasik pri stene, akoby obklad a vnutri moze byt klasicky madrac.. ale neviem, kto to predava, skusim vygooglit, ked bude cas...
@martinka17
z vlastnej skusenosti mozem doporucit pohovku Beddinge od Ikea. na rozdiel od inych roztahovacich gaucov je tato urcena nielen na prilezitostne, ale aj na kazdodenne spanie, sucastou konstrukcie je lamelovy rost. nevyhodou moze byt sirka lozka po rozlozeni iba 140cm. matrac si mozes zvolit zo 4 kvalitativnych (a tomu zodpovedajucich cenovych) moznosti. tiez potah si vyberies, aky sa ti paci (nie je problem oprat, alebo po case vymenit za iny). zlozena ako pohovka poskytne pohodlne sedenie pre 3 ludi (vysoka chrbtova cast), na spanie sa rozlozi celkom jednoducho, mozno doplnit uloznym priestorom pod pohovku na paplony a pod.
