Ahojte, prosím Vás viete mi poradiť aký držiak na televízor je vhodný na sadrový obklad na stenu? Obkladáme obývaciu stenu takýmto obkladom a chceme tam pripevniť TV s veľkosťou uhlopriečky 107, cca 20kg. Držiak chceme pevný, nie otáčací a neviem aký je najvhodnejšie kúpiť aby sa dal pripevniť na tento obklad a pritom ho nepoškodil, resp. je vhodnejšie pripevniť držiak priamo na stenu a obklad dať okolo držiaka? aké máte skúsenosti? ďakujem :-)
@mt22 akoby si si to predstavovala? najbezpecnejsie riesenie je prevrtat do az do muriva. Tak ti bude drzat ten stojan naj.. Len ked pises ze aby pritom obklad neposkodil tak som z toho celkom mimo
Dakujem za rady,ten obklad je sadrovy preto neviem koľko znesie vŕtania.či sa nerozsype pri vrtani.a má štýl výzor kammena takže povrch je nerovný a preto som si nebola istá či sa dá pripevniť držiak aj na takýto nerovný povrch :-N vdaka
@mt22 sak ked sa poskodi - praskne apod neuvidis bude za telkou. Drziak je nepodstatny, ide skor o jeho upevnenie. Mozes ho dacim podlozit podla fantazie, alebo dat do steny zavitve tyce a na ne dat matky aby vytvorili tovinu a az potom drziak.....
@mt22 Všetko sa dá prevŕtať bez poškodenia. Treba len zvoliť správne náradie a vŕtať opatrne. AK sa dá prevŕtať sklo, dá sa aj sadrový obklad (hoci neviem, ako to vyzerá).
Bez problemov to prevrtas. Nevidim jediny dovod preco by sa nejako mal obklad narusit ked pomaly jemne budes vrtat. Pokial nebudes prilis tlacit tak by to malo ist uplne po masle
@mt22 skus pozriet aj na toto.. celkom dobre to vyzera. Otazka je ci uz je obklad hotovy alebo nie. Ak ano tak uz tam si moc nepomozes a budem musiet cezen vrtat co by podla mna nemal byt problem. Ale ak este nie je mozno by nebolo zle to riesit takto..
@mt22 neboj sa - nebude to ziadny problem. Kamaratka asi dva mesiace dozadu vrtala stojan na telku do takehoto obkladu. Dokonca sa na to sama dala a ani chlapa k tomu pustit nechcela a podarilo sa jej to ukazkovo. Nemusis mat obavy.
