Máme takéto staré knižnice z masívu a chceme ich natrieť na bielo. Naposledy boli iba morené a prelakované, ale to bolo cca pred 30 rokmi :-D
Sú to Baťovky z 30-tych rokov minulého storočia, sem-tam oťukané. Farba už je na niektorých vyblednutá, nerovnomerná, vidno to aj na skrinke vpravo dolu.
Aký postup zvoliť? Aké farby použiť? Bude to dobre vyzerať s takou krycou farbou?
Manžel so mnou nesúhlasí, tak je to na mne, aby sa to podarilo. On si myslí, že tá tmavohnedá farba bude presvitať, ale zároveň ma nahovára, aby som to ani nešmirgľovala pred prvým náterom :-x
Komplet celé na bielo by som chcela. Ale teraz mám chrobáka v hlave, či by nestačilo iba dvierka natrieť. Ušetrila by som veľa roboty... ale neviem si to pravdu povediac predstaviť 2-farebné.
@priadka investuj do kriedovej farby a nebude presvitat nic.. Mam skusenost aj s akrylom, aj s kriedovkou, natierala som na bielo - akryl - 4 vrstvy, este stale presvita hneda.. Kriedovka - 2 vrstvy, nic nepresvita, kriedovku musis este prelakovat, resp. prevoskovat.. Stoji side dost vela penazi, ale podla mna v konecnom dosledku vychadza lacnejsie..Ten akryl by som asi 6 vrstiev musela dat, aby dosiahol efekt kriedovky.. Kriedovku maju v Hornabachu za pomerne slusnu cenu.. A ci to treba smirglovat - pod kriedovku mozno ani nie, ale vyskusaj niekde na kusku, ako sa to bude spravat.. Ale asi by som zlahka presmirglovala uz len koli tomu, aby bol zjednoteny povrch..
@priadka prebrúsiť a ak sa bojíš toho presvitania tak použi základnú na drevo a potom vrchnú oboje kúpiš aj vo vodouriediteľnej verzii... sú aj varianty kde sa dá zachovať štruktúra dreva a bude biely efekt ale tam by si to musela zbrúsiť až úplne na drevo a zbaviť sa moridla aby to pekne vyzeralo čo pri takýchto starých nábytkoch je veľmi ťažko....
@akvi to čo bol za náter že nekrylo =-) ja som natierala už s kadečím ale neexistuje aby išli viac ako 3 vrstvy a nezakrylo ...
@priadka mam zasadu ak je nieco z masivu aj pri renovacii sa snazim zachovat povodnu strukturu... Ale ak chces silou mocou biele skrinky urcite ich natri cele teda aj korpus v vnutri.. inak to bude vyzerat zalostne zle. horsie ako v tomto stave. Zvesit dvierka, odmontovat uchytky, jemne prebrusit (idealne dat dole listy so sklami) ak nie dobre oblepit paskou skla. Idealne prestriekat ak nnie je moznost aspon valcek.. So stetcom sa obavam nerovnomerneho vysledku.
A Ak pises ze by si si chcela usetrit vela roboty tak sa do toho ani nepustaj a usetris si jej este viac... ;-)
@priadka tiez by som isla do tej kriedovky ako pise akvi, nebude ti aspon nic presvitat aj ked trosku viac za to zaplatis, ale raz tolko by si spotrebovala akrylovej farby, presmirglovala by som aj pred tym nez by som nanasala farbu :)
ak by tak ju natri celu. nie je to podla mna farba na to, aby bolo nieco biele a nieco ostalo hnede. inak mozno by lepsie vyzerala bud cierna alebo seda, tiez v kriedovej farbe, nad tym si nepremyslala? inak celkovo, ked sa na to tak kuknem, by som bol skor za renovaciu, no je to tvoja skrina
@priadka Tak veľa zdaru. To bude chcieť komplet renováciu skrinky, čo je pomaly práca pre reštaurátora. Dať dole dvierka, rozobrať skriňu, prelepiť sklá na dvierkach. Povrch je dobré obrúsiť. Potom vybrať správnu farbu.
Skôr, než to celé natrieš, radšej si kúp jedno balenie farby a odskúšaj to na zadnej strane. Kriedové farby, ktoré ti tu radia sú dobré, ale sú dosť drahé.
Ja som renovoval jeden hokerlík. Nohy som celé obrúsil, lebo tam bola už hrubá vrstva farby a vrch som musel dať nový. Nohy som natrel bielou vodou riediteľnou lazúrou z Hornbachu. Po zaschnutí je vode odolná a štruktúra dreva zostala viditeľná. Ak chceš, môžem ti to odfotiť, ako vyzerá po natretí.
@zuzanale ten akryl, co nekryl :-D je od Colorlak - Acrylcol sa to tusim volalo.. Mala som s nim dobru skusenost na surove drevo - natierali sme zarubne a dvere, tam bol uplne v pohode, dali sme zaklad a na to stacila jedna vrstva.. Zvysil mi, tak reku idem staru skrinu natriet - 4 vrstvy a skoro ma porazilo, ze stale vidno kde tu presvitat.. Uz som na to nemala nervy.. Potom som renovovala druhu skrinu a investovala do kriedovky, lebo ta skrina bola natreta nejakym sajrajtom plus asi 2 vrstvy nejakej synstetiky, opalila som ju, vysmirglovala, ale stale mala tmavo hnede flaky od bohviecoho..Tak reku, skusim kriedovku a paradny vysledok..Uz po 1 natere to bolo super, po druhom uplna parada..
Toto je pravda @chrobak7. Je s tym roboty pomaly jak na kostole. Ja osobne by som sa na toto nedala lebo je to dlhsi proces a vyzaduje si to z mojho pohladu aj trpezlivost a pevne nervy a to teda neni zrovna moja salka kavy :-D
@akvi nepoteší taka recenzia hlavne keď s ním najradšej robím aj ho predávam :-N :-D kryje lepšie ako slovakryl a denas aj posledne knižnicu som pretierala foto je aj v skupine premena starého nábytku síce prvé 2 nátery nic moc na tretí už je to tip top... ale je pravda že pri novom dreve akákoľvek farba perfektne chytá...
@zuzanale no mozno ani iny akryl by nebol lepsi, ako pisem, na cerstvy masiv uplne ok..Ale s tym starym tmavym drevom si to nevedlo dat rady.. Ja ked som uz teraz vyskusala kriedovku, tak uz asi inu ani nekupim, vyrazne jednoduchsia praca je s nou a vysledok perfektny.. obzvlast, ak treba tmave pretriet na bielo..
@akvi to je tiež dosť možné že ani iná by si neporadila.... už som zažila aj pani čo skúšala prelakovať kriedovku lebo že už ju nebaví večne komodu opravovať pretierať a voskovať nanovo každých par mesiacov takže to fakt asi sa vždy niečo nájde...
Mne sa biely nábytok veľmi páči, ale táto knižnica premaľovaná „na bielo“ nebude vyzerať pekne. Ak by to chcelo vylepšiť, tak len niečo tmavšie(nie biele!) – možno opäť len nejaký vhodný hnedý odtieň. Rôznofarebné „chrbty“ kníh v bielej knižnici môže pôsobiť len ako provizórne riešenie.
@akvi@zuzanale niekedy sa do akrylu vzlinaju pigmenty z moridla, potom to vyzera, ze nekryje. Mne sa uz tiez take stalo. Ale stacilo nechat prvy nater akrylu dobre vyzriet, mne to stalo cely tyzden a dalsi nater uz nerobil ziadny problem. Stary orechovy nabytok nie vzdy je z orecha... A tmave drevo sa celkom bezne "zjednocovalo" moridlom.
@zita19 nechala som aj "vyzriet", ale nepomohlo..Tiez som si myslela po druhom, ze som prilis skoro ho dala, tak som nechala preschnut par dni.. ale nepomohlo..
Veľmi pekne vám všetkým ďakujem za rady.
Prečo biela farba?
Pridávam fotky, kam skrinky pôjdu. Mali sme ich v obývačke, ale po prestavbe bytu pôjdu do maličkej spálne, ktorá má rozmery 2,8 x 3,2 m a je zariadená bielou a prirodným/žltým odtieňom dreva - posteľ a okná. Takže tie tmavohnedé knižnice by spálňu strašne "zaťažili".
Čo sa týka techniky, vybrala som si z vašich tipov náter kriedovou farbou.
Čo znamená "zľahka prešmirgľovať"? Stačí, aby som každý cm štvorcový 5x prebehla šmirgľom?
Aký šmirgel mám na to kúpiť? Mám to brúsiť ručne, alebo si požičať el. brúsku?
Tie kriedové farby treba riediť vodou?
Nanášajú sa valčekom alebo striekaním?
Ako dlho sa čaká medzi jednotlivými nátermi?
Vosk sa vyberá nejaký špeciálny na kriedovku?
@richard71 zvnútra skrinky určite nebudem natierať, je to zbytočné, sú preplnené knihami a vnútro skrinky nevidno. Sklá určite zložím dolu, sú tam zvnútra lišty, ktoré ich pridržiavajú.
@maros_get šedú ani čiernu nie, nehodia sa nám do interiéru.
@chrobak7 prečo by som mala skrinku celú rozobrať? Vyberiem iba tie sklené výplne z dvierok a skrinku natriem v kuse, ako je.
@elka48 ďakujem za názor, ale ja som presvedčená, že budú knižnice na bielo vyzerať výborne – aj s knihami vnútri. Prečo by to malo pôsobiť ako provizórne riešenie? Ako som už písala vyššie, hnedý odtieň sa nám nehodí do spálne, už aj takto je to príliš tmavé.
@zita19 tomu rozumiem a uznávam, že je škoda natierať masív krycou farbou. Lenže skrinky boli pred 30 rokmi namorené a keby sme to chceli prebrúsiť, tak by to muselo ísť do hĺbky 2-3 mm a prederavili by sme dvierka :-D A je pravda, že bielu knižnicu kúpime hocikde aj v IKEA, ale nie je to masív x-) Túto proste nechceme vyhodiť len preto, že je ošuntelá a farebne sa nám nehodí. Chceme si ju nechať. Nemáme na novú knižnicu Billa IKEA ani financie...
Ešte tie fotky spálne, kam všetkých 6 skriniek len tak tak natlačíme. Štyri budú na tej prázdnej stene pri dverách a 2 na sebe pri balkónových dverách.
@priadka zlahka presmirglovat znamena, ze nepotrebujes ist nejak do hlbky, cize urcite nie bruskou, staci rucne, kup si take smirglovacie kocky..Mozno jeden smirgel drsnejsi, jeden uplne jemny, uvidis, co to spravi..Pod tu kriedovku nepotrebujes az tak dokonale odstranit to, co tam bolo pred tym..aspon teda mne sa napr. nepodarilo dostat zo starej skrine tu farbu miestami prec a nevadilo to, kriedovka chytala vsade rovnako..
Kriedovka sa vacsinou neriedi, ale precitaj si navod.. Zvladnes to aj natriet, ja som robila stetcom, ale mozno aj valcekom to pojde ok, nemam skusenost takze neviem posudit.. Cas medzi natermi budes mat napisany v navode farby, ale moja skusenost - kriedovka schne velmi rychlo, ja som neptrpezliva, takze natieram hned, ked sa uz nelepi :-D Striekanim sa mina velmi vela farby, takze to by som urcite nerobila, kedze ta farba je fakt dost draha.. A vosk sa da kupit priamo ku kriedovkam, ale ak sa ti nebude chciet dat vela penazi za vosk, kup matny lak vodou rieditelny a je to v pohode..
@akvi tak to znie výborne, ďakujem. A ako odhadnúť množstvo plechoviek s farbou povedzme na tie 2 nátery? Videla som, že tam uvádzajú m2, ale to teda vôbec neviem odhadnúť takto plošne. Knižnice majú aj viac detailov, na boku sú takéto pekné lišty.
@akvi rucne staci, to som tiez toho nazoru, len ci sa jej to rucne bude chciet robit, lebo ja som sa raz dal na rucne smirglovanie jednej skrine a teda mal som nervy uz po chvili :-D
@priadka ta vydatnost na farbe je velmi orientacna, kup si farbu odniekial, kde ju budu mat aj o tyzden :-D Nie ako ja, ked som si prvu kupila v Lidli, ked tam bol daky kreativny tyzden a ked som chcela dalsiu, tak som si pockala pol roka :-D Ten Hornbach podla mna je super, lebo je sanca, ze ju budu mat stale, kukam na ich stranky, maju dokonca uz aj v spreji, ale neskusala som a podla mnna jej tam bude malo..
@dalaj no ano, treba trpezlivost.. a je rozdiel, ked robis niekde v panelaku a ked doma na dvore..
@akvi to je jasne, a tiez je rozdiel ci mas na to cas, povenovat sa tomu, ja som to robil pomedzi to jak som chodil do roboty a to som sa len nahanal :-x
