Ako co najidealnejsie vybalansovat obyvackovy nabytok
Ahojte, mame obyvackovy nabytok na malych nozickach. Podla manualu by sa najma vitrina a skrina mali upevnit aj do steny (vrch nabytku + hmozdinka do steny). Tymto sposobom sa vsak skrina/vitrina nadvyhne (predna spodna cast) a tym je nabytok naspanovany, obavam sa, ze by sa casom skrutka aj s hmozdinkou vytrhli zo steny. Upevnit je to nutne, pretoze najma vysoka vitrina a skrina su labilne a hrozi ich pad. Vedeli by ste mi nejak poradit, co by som mohol spravit, aby som to vybalansoval na pevno (najlepsie bez vrtania do steny)? Dakujem, Igor. P. S.: V kuchyni mame napr. linku vybalansovanu posuvnymi nozickami - neviem, ci je taketo nieco mozne aj tu. Posielam aj fotografiu montaze vitriny (nachadza sa aj na tejto web stranke: http://dokumenty.twojemeble.pl/instru... ), pricom sa jedna o tento nabytok: https://www.nabytok-bogart.sk/komplet...
Nechapem preco by sa vitrina mala nadvyhnut ked ju uchytis do steny... na obr vidno ze to je riesene malym profilom L , nedavaj ho do roviny s chrbatom vitriny ake vystrc dozadu podla potreby a predok tak nemoze nadvyhnut. Je dobre to uchytit do steny koli bezpecnosti...
S uchytenim budes mat isto vasiu istou, ze sa nepohne nikam. A tvoje obavy ci sa nadvihne alebo nie, by som vypustil. Pokial to aj spravis tak, ako je udane na obrazku, tak sa nemas coho bat
@madein1974 @farington Ahojte, dakujem za radu - pochopil som ako to myslite. Ja som chcel dat vitrinu do roviny, preto by ju nadvihlo. Viete si predstavit predsa len nieco take, cim by som to mohol vyriesit bez uchytenie? Nejake vyrovnavajuce nozicky, ktore by sa namontovali zo spodku do zasoklovanej casti? Taky moj laicky napad...
Cize mas krivu podlahu a ked skrinu postavis tak je nahnuta dopredu? Tak potom bud elektrickym hoblikom zhoblovat sokel smerom ku stene alebo dat nastavitelne nozicky... no tie ti vpredu vytvoria medzeru pod soklom... a uchytit do steny by si to mal aj tak - ak mas deti... sama sa ta vitrina neprekoti... len keby na nu nejake dieta skusalo vyliezt...
@madein1974 Ono je to naklonene ako pises aj mozno nie 100 % rovnou podlahou, no najma tym, ze predne dvierka su z MDF a zvysok je z jednoduchej drevotriesky a tym sa skrina prevazuje viac ako tou krivostou. Kde by si tie nozicky umiestnil? Vdaka, Igor.
Daj nastaviteľné nožičky a určite to uchytiť o stenu. Ja som minule tiež montoval a tieto vysoké vitríny sú úplne nestabilné aj na rovnej ploche. Doporučujem takto ukotviť nielen vitrínu, ale napr. aj komodu, lebo ak sa dieťa chytí hornej hrany, tiež to dokáže na seba vyvaliť. Vyskúšaj si sadnúť na zem a stiahnuť prstami tú komodu k sebe. Uvidíš, že netreba na to veľa sily. Zvlášť, ak tieto nábytky majú "ustúpené" nožičky, resp. tie spodné dosky.
@igorf schovat ich za sokel do prednej casti spodku skrine a tym predok nadvyhnut.
Najednoduchsie riesenie mas ich normalne pripevnit o stenu ako maju byt a nieco podlozit pod tie nozicky co su vo vzduchu
@madein1974 @farington @expeeert Vďaka za vecné a podnetné rady na čo si treba dať pozor. @expeeert , aký typ nožičiek si dal? Vedel by si mi poslať typ, fotografiu, ... Ďakujem.
Myslim, ze tu zaznelo dost cennych rad a musim suhlasit s tym, co expeeert napisal, tiez mam skusenost s vyssou vitrinou a teda treba byt opatrny ked to nie je pripevnene, stacilo ked niekto buchol a uz skoro letela k zemi, treba to zabezpecit
@igorf V pohode, rado sa stalo. Snad sa ti to podari spravit tak, ako si predstavujes a chces
@jakabu @expeeert @farington Vedeli by ste poradit nejake konkretne nozicky? :)
@igorf Ja som to vypodložil doskou, ktorá bola v balení ako podložka pri preprave. Jedna z nich mala rovnakú farbu, takže to vypadá, akoby to bola súčasť skrine :) Inak sa dajú kúpiť nastavovacie nožičky, si treba vybrať, ktoré sa páčia, je toho veľa.
@expeeert Suhlasim, nastavovacie nozicky su fajn riesenim, nie je to ani drahe a hlavne to vyriesi problem ;-)
@igorf kup savacie nozicky, namontuj ich pod sokel tak aby nebolo vidiet. Dostat aj take, co stelujes z vnutra skrinky. A ked skrinu nalozis aj tak sa este pohne nejakym smerom, takze stavacie nozicky dorovnas
