Ako by ste to zariadili?
ahojte, ideme planovat kuchynu s obyvackou. V projekte je predelena kuchyna s uzkou prieckou. Troska sa obavame stiesneneho pocitu a napratania, avsak chceme predsa oddelit obyvacku od kuchyne, resp. nechceme mat pri sedeni na gauci vyhlad do kuchyne / na kuchynu. Preto sme zvazovali za tu stenu dat gauc do U. je to dobry napad? co myslite ? 🙂 tym padom stol pojde k vchodu a krb ide uz fixne k terase napravo. dakujem za nazory a ak mate fotky vasich mensich kuchynoobyvaciek mozte sa kludne podelit 🙂
Stol hned pri kuchyni by dával zmysel, len sa prihovaram, pokial to este ide, aby pri stole bolo okno. 🙂
No a sedačku by som dala tam, kde je teraz stol.
Ahoj. Kde bude umiestneny krb? Nepochopila som.
krb bude tam kde je zakresleny gauc v rohu
To je dvojdom? Mne by tiez chybalo denne svetlo pri stole. Nechat zariadene ako je, priecku zrusit a dat ju vlavo od dveri, namiesto poloostrova vysoku skrinu, ruru, chladnicku. Pridat okno ku stolu. Ale ked uz ma byt krb ako pises, tak spravte ako pises. Tym padom prejdes cez kuchyno jedalen do obyvacky a bez svetla pri stole.
@renata_szabova_palsovicova aj takto by sa dalo: zelená je kuchyňa, jedálenský stôl (nemusí byť okrúhly) a vpravo dole prípadná špajza (len nápad 🤔). Modrá je obývačková časť. Krb červený. Pri tomto rozložení z gauča do kuchyne nebudete vidieť 😉 a teoreticky nemusíte dávať vysokú priečku na vizuálne oddelenie kuchyne, stačí niečo nižšie.
tiez by som to riesila nejak tak ako pise zltalienka. ten stol sa mi pyta byt blizsie ku kuchyni, nez je to v tom prvom nakrese.
Rovnako sa prikláňam k názoru, že pokiaľ by sa dal dať stôl blízko okna bolo by to lepšie 🙂 Denné svetlo je na nezaplatenie.
@renata_szabova_palsovicova Kuchyna do U, sice vchadzat z jedalbe, ale bude vela svetla a bude to skryte.. Obyvku sedenie otocit chrbtom... Tv oproti, vyhlad aj z jedalenskeho
@zltalienka takto sa mi to pozdava. Tiez si to tak viem predstavit. Ale trosku zmenu by som asi urobil, ze jedlensky stol by som este blizsie k stene dal, tam kde povodne mal byt krb a ku terajsiemu krbu na tu stenu by som isiel do TV.
My to mame presne tak ako to nakreslila hroma, len okno mame na tej druhej stene a je to prakticke.
@elliottka nie je problem s tym, ze je sedacka v priestore? 🙂
@zerex4 keď má elliotka terasové okno inde, nemusí sedačku obchádzať.
@zerex4 vobec nie, jedna strana je pri stene a dve su v priestore a vobec to nevadi. Vsetko je o zvyku.
@elliottka jasne, ved len my zakazdym hned sedacku pri stene, nemam s tymto moc skusenost tak preto som sa pytal. Lebo neviem si to nejako predstavit, v mojom pripade je asi zvyk zelezna kosela 😄
@hroma mne sa zdá, že táto verzia do tohto priestoru cca 6x6m nevojde. Nemám nič proti gauču v priestore, ale na to musí byť priestor. Tuná nie je...
@zltalienka mne to vychadza pekne 😂🙏 To su ciste cisla na priestor, takze ak pojdem na kuchynu, tam 2,5x2,4: popri vonkajsom mure, 2,8 zostava mi na prechod a stol 3,7bm... Barjako akuratne Obyvka od steny vpravo 4x4 sa mi zda dostatocne.. Na jedalen staci 2,5x2,5
@hroma ale ich denný priestor má na šírku 5900mm, nie 6,8m. Zadnú stranu gauča kreslíš 3m od obývačkovej steny s tv.
@hroma toto je gauč 3m x 1m umiestnený vo vzdialenosti zadnou časťou 4 m od steny s TV. Mne by teda statočne zavadzal.
@zltalienka jemine, jasne.. Pozerala som vonkajsie cisla 🤦🏻‍♀️ Otazka je, ci staci tolko od TV, dajme neceych 2m...a kolko vyjde prechod.. Zalezi od velkosti gauca..
@hroma to už záleží na autorke témy. Za mňa by som tento priestor nedelila žiadnymi vysokými priečkami, lebo to bude pôsobiť stiesnene a možno aj ponuro (teraz myslím na ten roh vpravo dole bez prirodzeného svetla) a snažila sa gauč otočiť smerom od kuchyne. Hoci aj gaučom v priestore, ak to vyjde. A dúfam, že projektanti konečne prestanú kresliť kuchyňo-obývačky 6x6m, lebo to je katastrofa na zariadenie. Btw. tam kde si dala kratšiu časť gauča do L autorka bude mať krb.
Hlavne sa treba rozhodnut, na ktorej strane bude gauc a na ktorej stol, potom to pojde jednoduchsie vymysliet.
DAKUJEM velmi pekne za vase komenty a nazory. ano rozmery kuchynoobyvacky su male no ide o dvojdom v mestskej casti Kosic, pozemky drahe a domy este drahsie 🙂 takze niekde musi byt ustupok a kompromis. dali ste mi celkom dobre hinty ze dat priecku nalavo od vchodu, lenze ta priecka bude vlastne ta povodna, len ta jedina ostane. ano stol nebude vlastne pri velkom balkonovom okne ale tam bude gauc... kedze gauc nechceme mat v priestor, teraz to tak mame v byte a neni to uplne idealny pocit. vdaka za diskusiu, velmi si to vazim 🙂
Mame podobne riešenie.. pozrite album..kuchyňa do U ale na iný smer,za ňou stol a vedľajšia strana TV a gauc
Len zrkadlovo otočené.vnutorny priestor mame 7,2m ale od stola ku gaucu je ešte dosť priestoru w ak by sa otočil ešte stol tak uz uplne
takto nejak by som si to predstavoval. pekne porobene.
@renata_szabova_palsovicova toto by aj mna odradzalo, ten gauc v priestore, ale teda da sa to urobit tak aby dobre bolo. Mne by sedelo to aby hned za tou prieckou, za linkou vlastne bol hned gauc, sedacka, clovek ma potom klud aj v obyvacke aj v kuchyni.
@karmenocka kraaaasne a mozem este az rozmery tohto priestoru? My mame vlastne 6.8x5.9 a kratsia strana 5.9 na druhej strane kde bude krb. Mate niekde aj krb? My uz nemozme menit a krb mame vlastne hned v pravom.hornom rohu ako sa vychadA na terasu. A ja chcem sedenie smerovat smerom na krb nech vidim. 🙂)))) velmi pekne zladene to mate.
@viktorbeniak ano tam planujeme zatial aj my ak neprideme an nic ine... avsak troska sa obavam prilis malej kuchynepotom...
@karmenocka a este ake su rozmery kuchyne??? Dakujem
