Dobry den, chcela by som sa spytat na nosnost sadrokartonu. V obyvacke by sme chceli na stenu zavesit TV (je to priecka deliaca izby (Porotherm)) Paci sa mi riesenie na obrazku, co prikladam, cele aj s osvetlenim. Teda, zrejme sadrokarton, len neviem, ci to tu telku udrzi (cca 23kg). Na naklapanie ale asi mozem zabudnut, ci? :-) Okrem toho by som ten priestor za telkou nejako rada este odizolovala (aj zvukovo), lebo na druhej strane steny bude spat maly syn.
Vdaka za rady. ;-)
neide ani tak o nosnost sadrokartonu ale o hmozdinky do sadrokartonu, aku nosnost maju oni. Co sa tyka este dalsieho odhlucnenia do toho vysunuteho priecinku este vlozte min.vlnu na utlm hluku(do casti za tv)
Zdravím robil som presne takú istú rampu s tým že TV bola zapustena v stene
tak som neriešil hmozdinky ale sú hmozdinky do sadrokartonu tzv.sneky
ich nosnost je od 10-25 kg predpokladam že na TV ti pojdu 4
Takže v pohode
@mimanr vygoogli si hmozdinky na sadrokarton budes tam mat popis a pravdepodobne to das na nejaky drziak na sirokouhloprieckove tv takze Ti tam pojdu min. dve a viac
@mimanr no, dá sa to vyriešiť jednoducho ako facka... ;-)
Keď tam budete mať sadrokartonára, povedzte mu, že kde chcete mať umiestnenú telku. Medzi konštrukciu nech Vám prichytí o stenu kus dosky ( lepšie povedané fošne) tak, aby doska bola v rovine s konštrukciou. Potom osadí karton a vy potom o to drevo chytíte držiak telky. Bežne sa to tak robí ( ja zvyknem tak dohodnúť s majstrom, keď uchytávam horné skrinky na kuchyňu)
Problém zdá sa vyriešený... :-)
1.) najprv si podľa uhlopriečky TV nájdi správny držiak na TV. Ja mám dvojramenný otočný, takže TV môžeme pozerať aj z kuchyne. http://www.realshop.sk/product/4w-drz...
Držiak má 19 kg a nosnosť 75 kg
2.) pod SDK daj výdrevu (drevennú dosku)
3.) podľa držiaku prevŕtaj SDK, výdrevu, stenu a zasuň závitové tyče, ktoré uchytíš maticou na druhej strane steny.
4.) nasuň na tyče držiak TV a uprav ich dĺžku (orež). Na držiak TV pripevni TV a pozeraj a pozeraj ;)
Ahojte, a co v pripade ak chcem zavesit telku len na stenu satnika, ako to riesit? Da sa uchytit drziak aj na SDK ocelove listy, ktore by boli spustene od stropu az po zem? Tato konstrukcia by bola za drevenou stenou s malym otvorom pre uchytenie telky.
@mimanr Ahoj. Není nic jednoduššího, jak si to uchycení připravit. Stačí k tomu přibližně vědět, kde TV bude. Následně se pod SDK přes desky připevní pruh pozinkovaného plechu 0,6 mm, šířka aspoň 50 cm. Délka dle potřeby, aby se kraje uchytily na CW profily. Já tak mám na sádrokartonových příčkách pověšené všechno, včetně kuchyňských skříněk a plazmy. Akorát jsem v tom místě ještě vyztužil příčku dvojnásobným počtem svislých CW profilů. Z hlediska zvukové izolace je to dobré vyplnit minerální vlnou ( celou dutinu ). :-D Nemohu najít fotku. :-p
otvorim tuto temu este raz, udrzi sadrokarton TV? bez fosni, bez inych vylepsovakov, jednoducho drziak na 6 az 8 molly kotiev do SDK, udrzi 20 az 30kg? s excentricitou cca 15 az 20cm
caute,
ja mam tiez dotaz, mam sadrokartonovy strop, a chcem betonovu lampu nad ostrovcek, ta lampa ma 130cm x 8cm x 8cm, a dva zavesne body, vyrobca ale pise ze ma 13kg, udrzia mi to tie hmozdinky vpohode?
dalsia alternativa by bola 100cm dlha rovnaka lampa, ktora vazi 8-9kg, ale viac sa mi paci 130, kedze ostrovcek ma 180cm, tak tam treba nieco dlhsie..
dik
@fuxxo zalezi od hmozdinky a sposobu pripevnenia. hmozdiniek do sadrokartonu exitstuje snad milion druhov a kazda deklaruje inu hmotnost. ak to nebudes kotvit len v jednom bode, ale bude tam viac srobov, tak je to ok. ideal trafit to do profilu, tak problem nebude vobec.
no zavesne body su dva, jak som pisal, kedze to visi na takych ocelovych lankach.. tak zobrat tu s najvacsou nosnostou a vybavene, hej?
s tym profilom to neviem ci sa trafi, lebo musi to byt hlavne vycentrovane nad ostrovcekom, a neviem ci tam idu tie profily
Nosnost hmozdiniek Fischer:
-GK/GKM - max 10kg na 1 hmozdinku
-KD4- 40kg na 1ks
-HM - do 25kg
-PD - do 10kg (jednoducha)
-UX(R) do 20kg
tolko techn.list, za 1/2 zataz ruka do ohna :). Alebo zdvojnasobit pocet hmozdiniek.
najcastejsie pouzivam Fischer UX/UXR, v podstate bezne doma ani ine nemam. telka na sadrokartone bez problemu :)
zdravim, velmi jednoducho Vam poviem ako clovek co instaluje tv, ze je to v pohode, staci ked si kupite hmozdiky do sadrokartonu, take zelezne, dam foto a najdete pristrojom, alebo magnetom, kde mate tie stojky a udrzi to tv aj 40kg a to sa bavime o tv 75 palcov, skoro 2 metre, tiez posielam foto. alebo v ba dojdem ja ;-)
vela stastia
Treba molly kotvy ja som tak vesal na sadrokartonovu stenu cca 60kg skrinu a v pohode drzi. Idealne ak to budete robit tak spravit hustejsiu siet profilov a dvojite oplastenie (dve sadrokartonove dosky na seba )
