Zrezanie Ytong obvodoveho múru
Dobrý deň, veľmi by som sa potešil akejkoľvek rady na vyriešenie tejto situácie: Aktuálne dostavane obvodové Ytong múry 2. Podlažia, 12 radov (11 rad preklady). Avšak potrebujem zrezat z posledného radu 13cm. Prosím nepýtajte sa má na dôvod…🙂 Viete mi poradit aký najlepší spôsob na to zvoliť? A je to vôbec v takejto fáze OK z pohladu statiky? Mám namysli Čína rezaním nepovolí malta medzi 11 a 12 radom. Na nete som našiel na účely šikmého zrezania už osadených múrov (pre šikmú strechu) plat Bosch EXPERT Aerated Concrete S 2041 HM. Ide o cca 35 metrov obvodu. Dakujem moc za rady
V časti projektu statiky máte meno statika. Na stavbe je stavebný dozor. Dva názory, ktoré sú smerodajné.
@dama1014 pokial nepovies dovod neporadim
@sonau - typujem uletená výška a nedobrý sused. Možno by sa našlo jednoduchšie a rýchlejšie riešenie napr. rozobrať posledný rad(ak sa to ešte dá bez poškodenia) a kúpiť nižšie tvárnice, zvýšiť výšku venca, alebo aspoň poliť tvárnice a mať tak o polovicu menej pílenia. S tým plátkom to bude pakáreň, môže sa zlomiť, v reze sa vykriví, pri tom množstve sa otupí, vyskúšať ako to pôjde.
Je to dosť metrov a keďže som lenivý poradím ti vyskúšať obyčajnú staršiu elektrickú reťazovú pílu niekde z bazáru a dve tri nabrúsené reťaze. Porezal som tak dosť tvárnic pri murovaní balkónových stien aj keď je pravda, že boli oveľa užšie a oveľa menšia dĺžka... Tú pílu treba každú chvíľku otočiť zvislo aby sa premazala.
S tou reťazovou pílou to nemusí byť zlý nápad, akurát treba originál na murivo. Jednoduchý prípravok tu https://youtu.be/cfBKPz9nrvE Originál neviem či požičiavajú, nejaká inšpirácia aj tu https://youtu.be/W6CD50zTFLQ
@dama1014 Veď oslov regionálneho zástupcu YTONG-u, príp. nejakú požičovňu náradia a poradia Ti príslušnú mašinku. 35 bm nie je žiadna extra sakara, aby si to nezvládol. A neboj, malta medzi radmi Ti pri rezaní nepovolí.
@dama1014 pozicaj si v pozicovni aligatora na rezanie tehli.
Ahojte, ďakujem moc za rady. @sonau, ako píše @roman_x. Uletená výška vzhľadom na okolie (pri vizualizácií vyzerá všetko pekne, realita je potom trošku iná) a keďže sme v hustej zástavbe, každý centimeter navyše tieni viac susedom záhrady. Samozrejme nie sú z toho nadšení 😉 So stavebníkom preberáme všetky návrhy, dám vedieť ako sme sa nakoniec rozhodli. Do úvahy prichádza aj rozdelenie izolácie - z originál 350 nad stropom rozdeliť na 250 hore, a 100 pod strop. Som si ale vedomý rizika rosného bodu. Aj keď v prípade Premac stropu (betón ktorý nemá problém so vsakovaním) a dodatočnej parozábrany z vnútornej strany by toto riziko nemalo byť veľké.
Najskôr si na múre ceruzkou vyznač ako to chceš odrezať. Potom to odpíľ ručnou pílou podľa čiar. Takto to bude presne a nie je to až tak zdĺhavé.
Ja osobne by som to radsej zrezal nez delil. I ked pri 250mm izolacii neviem ci je riziko rosnehobodu za nim, ibazeby to nebolo dobre vyhotovene?
@dama1014 v prvom rade to daj riešiť zhotoviteľovi... "od oka" to nikdy nezrežeš rovno. možno tak jednu stranu, ale druhá bude neuveriteľne krivá. ja som vyrezával otvor na dvere v 10cm stene a musel som si z oboch strán upevniť napr. laty a chvostovkou ísť tesne pri nich. možno pri motorovej píle s vodiacou lištou by sa dali dosiahnuť lepšie výsledky aj bez vodiacich lát, zvlášť ak to nemusí byť na mm či cm presne. ale ale čokoľvek slabšie (bez pevnej vodiacej lišty) spôsobí odchýlky výrazne väčšie.
@dama1014 zartujes? 13cm? vyska domu? rezat??? v ziadnom pripade...
@dama1014 wow, to naozaj susedia trvaju na zrezani 13cm, aby si im o ten kusok menej tienil zahradu? Ako na to vobec prisli? Volnym okom tazko... to ti behali s metrom po pozemku?
@gashtaan normalne, pustis laser spoza plota a spocitas rady... mali sme podobny pripad v obci 🙂
