Zdravim rozhodol som sa oproti projektu (5cm nobasil) dat do podlahy 15 cm a do stropu namiesto 20 cm dat 40 cm
zmensilo by mi to svetlu vysku miestnosti , mozem dat o jeden rad ytongu viac?Nebude stym problem? riesil to uz niekto?Dakujem
môžeš. Nemal by s tým byť problém, ale môže (ak sú obmedzenia v územnom pláne ako napr. v Parndorfe). Na jednej stavbe sme to spravili a nikoho to nezaujímalo, ale nebral by som to ako pravidlo.
@vader100 Okna sa standardne davaju 90 cm od podlahy, co su vlastne nasobky standardnych rozmerov tehal (v 25). Zelezi ale i od toho aku vysku maju samotne okna. Preto je pri vyske okna od podlahy 90 cm optimalna vyska okna trebars 150 cm ak mam vysoky strop trebars 2,7 m. V kupelnach a wc sa davaju vo vyske od 115 do vysky 140 od podlahy (tiez nasobky 25), zalezi aj od vysky okien tam. Niekto chce mat v jednej rovnakej hornej linii ukoncene vsetky okna, niekto centruje do stredu mensie okna.
@snowy66 Davam tu bocne pohlady aj rez aka je momentalne vyska,v podlahe je 5cm nobasilu chel by som 15cm,v strope je 20cm vlny chcel by som 30-40cm podla toho ako to lepsie vyjde.Ak dam pod veniec este jeden rad tak do stropu vojde tych 40cm ,ak dam 15cm do podlahy tak okna ostanu veeelmi nizko70.Ako sa to da urobit aby to bolo ok?
dakujem za napady. :-)
2. Pri bocnych pohladoch je pisany objem betonu vo vencoch len vedla obvodovych murov, pri nosnej priecke nieje pisany objem betonu vo venci - je mozne ze veniec ma byt len na obvodovych muroch? krov je vaznikovy.
dik
