Ahojte,
už X krat sa toto riešilo a "bežne" sa to robi.
Rozmýšlame aj my nad tým, že zmeníme hrúbku múru. Problém vidím ale vo venci. ten je projektovaný na šírku 32cm (+6cm izolácia = 38).
Dom má 12x8. nosná priečka len na jednej dlhšej strane a nejde cez celú šírku domu, takže jedna stena 12m je súvislá. tam by som asi dal priečku 17,5cm.
čo si o tom myslíte?
Strecha je klasická sedlová a strop sadrokartón. sa bojím, aby stenu neroztlačilo.
predsa len smrek na dĺžke 8 m môže pracovať až 5cm
murovalo by sa z tehly (brusena)
Neroztlačí ak dodržíte priemer ocele vo venci.Ale nič tým neušetríte.Pri murovke z 300mm tehly potrebujete veľa doplnkových tehál čo pri 380mm netreba(sú nutné na väzbu muriva).Ak si k tomu prirátate nutnosť zmeny projektu ,statiky ,za to sa pltí ,tak asi by ste na tom prerobili.
@dorwin to teda mozes ale uz sa dostavas do dost hrubej obvodovej steny, pre mna je to do 50cm. kazdopadne ak to chces takto tak moznost 30cm muru Ti ponuka pri tvojej tolerantnosti izolaciu az 23cm :-)
@rasto7764 to ano, mas pravdu, ale schvalne som si spravil prepocet izolacie vyslo mi to tak, ze
38tehla + 12EPS je cca rovnake ako 30tehla+16Eps (hodnota R)
cenovo je na m2 uspora pre cely dom do 200Eur (cca 2.5E/m2). Takze je to na zvazenie, ze ci sa vobec 30cm oplati, kedze zmena projektu, statik, atd.atd.
