Zle zateplenie venca?
Ahojte prosim Vas cital som si tu rozne temy hladal riesenia.. ale aj tak som sa rozhodol zalozit novu temu.. ohladne mojho problemu.. lebo som uplne zufali je mi obcas uz aj do placu... tak ak by ste ma tu chceli drbat preco zase nova tema atd.. tak ja ju presuniem inde ak to bude mozne.. Mam nasledovny problem.. na kolko mi v dome prudi studeny vzduch a neviem este prist nato preco ? tak som si ako prve pozical termo kameru a zistil som ze medzi obvodovou stenou a sadrokartonom mam asi tepelny most.. v strede ma stena 24°C ale v miestach pri sadrokartone ma 18°C 19°C je to velky? problem.. a teraz to najhorsie vrohoch obvodovych murov pri sadrokartone som nameral 15°C , 16°C 😞 ked som si pozeral ako je zatepleny dom tak to zle zateplili moja chyba ze som to neodsledoval.. uz sa to riesi s dotycnou stavebnou firmou.. ale chcem sa Vas spytat.. hlavne niekto co sa ozaj vyznate.. v prilohe posielam obrazok ako je zatepleny dom.. pred zateplenim som spravil podbytie osb doskou.. ku ktorej bol prirazeny polystyren 160mm EPS vid foto a este osb doska 20mm styrodurom.. cize veniec nie je zatepleny uplne po vrch vid foto.. ked sa davala vata ja som si kazal nou prekryt aj vence.... ked sme zacali byvat v dome cez zimu sme zacali pocitovat prudenie studeneho vzduchu daval som to za vinu tomu vencu.. no ked som zistil ze je zle dodrzany postup zateplenia tak som si povedal ze radsej cely vrch venca a celu osb dosku dam zafukat izolaciou do hrubky 30cm ..no bohuzial ani to nepomohlo 😞 takze otazka na vas myslite si ze tym ze sa eps nedal az po samotny vrch strechy a potom sa knemu mala prirazit osb doska robi problem? a to ze mam v rohu taku nizku teplotu? byvame v dome uz druhu zimu.. prvu zimu sme nemali zateplene.. zateplili sme cez leto.. este som meral vlhkost v dome mam 42%.. prosim co mam robit? som uz zufali 😞 ak som to napisal nepochopitelne tak radsej mi dajte otazky na ktore zodpoviem.. dakujem za rady.. a ozaj prosim vas teraz ma tu nehejtujte stym ze ries to s firmou co mi to robila.. lebo to uz riesim.. len proste ja uz ozaj neviem co mam robit.. bojim sa ze mi zacnu v rohoch vznikat plesne.. dakujem
@megdesign tak ale co mam robit? vytrhat a dat to prerobit? tu na slovensku kym sa vysudim s firmou tak ma porazii 😞
@rumy len taka fakticka poznamka, o par prispevkov vyssie pises, ze to podbitie si si robil sam, cize dany stav si si navodil ty sam 🙂 A budem sa opakovat, tych max 20 mm kde je zateplenie len 5 cm ti urcite neochladi extremne veniec a urcite ti nesposobuje prudenie vzduchu 🙂 Problem (ak to nie je len tvoj subjektivny pocit) by som hladal inde ako v zatepleni... okna a dvere napriklad ako ti bolo poradene... ma ten isty pocit aj zvysok osadenstva? 🙂
@sprite001.... súhlas.... @rumy.... zdravím... myslím si, že Tvoj problém je spôsobený nedokonalým prevedením vzduchotesnej roviny... ... daj si spraviť BD test a budeš vedieť na čom si... ...držím palce...
