Zle zateplenie venca?
Ahojte prosim Vas cital som si tu rozne temy hladal riesenia.. ale aj tak som sa rozhodol zalozit novu temu.. ohladne mojho problemu.. lebo som uplne zufali je mi obcas uz aj do placu... tak ak by ste ma tu chceli drbat preco zase nova tema atd.. tak ja ju presuniem inde ak to bude mozne.. Mam nasledovny problem.. na kolko mi v dome prudi studeny vzduch a neviem este prist nato preco ? tak som si ako prve pozical termo kameru a zistil som ze medzi obvodovou stenou a sadrokartonom mam asi tepelny most.. v strede ma stena 24°C ale v miestach pri sadrokartone ma 18°C 19°C je to velky? problem.. a teraz to najhorsie vrohoch obvodovych murov pri sadrokartone som nameral 15°C , 16°C 😞 ked som si pozeral ako je zatepleny dom tak to zle zateplili moja chyba ze som to neodsledoval.. uz sa to riesi s dotycnou stavebnou firmou.. ale chcem sa Vas spytat.. hlavne niekto co sa ozaj vyznate.. v prilohe posielam obrazok ako je zatepleny dom.. pred zateplenim som spravil podbytie osb doskou.. ku ktorej bol prirazeny polystyren 160mm EPS vid foto a este osb doska 20mm styrodurom.. cize veniec nie je zatepleny uplne po vrch vid foto.. ked sa davala vata ja som si kazal nou prekryt aj vence.... ked sme zacali byvat v dome cez zimu sme zacali pocitovat prudenie studeneho vzduchu daval som to za vinu tomu vencu.. no ked som zistil ze je zle dodrzany postup zateplenia tak som si povedal ze radsej cely vrch venca a celu osb dosku dam zafukat izolaciou do hrubky 30cm ..no bohuzial ani to nepomohlo 😞 takze otazka na vas myslite si ze tym ze sa eps nedal az po samotny vrch strechy a potom sa knemu mala prirazit osb doska robi problem? a to ze mam v rohu taku nizku teplotu? byvame v dome uz druhu zimu.. prvu zimu sme nemali zateplene.. zateplili sme cez leto.. este som meral vlhkost v dome mam 42%.. prosim co mam robit? som uz zufali 😞 ak som to napisal nepochopitelne tak radsej mi dajte otazky na ktore zodpoviem.. dakujem za rady.. a ozaj prosim vas teraz ma tu nehejtujte stym ze ries to s firmou co mi to robila.. lebo to uz riesim.. len proste ja uz ozaj neviem co mam robit.. bojim sa ze mi zacnu v rohoch vznikat plesne.. dakujem
Nazdar. Najjednoduchsie riesenie prelozit vatu vrchom cez veniec. Zlozitejsie riesenie fasadny eps potiahnut po stresnu foliu a k nemu opriet vatu. Este by sa hodilo foto ako mas spravene zateplenie stropu
foto posielam.. ale ja uz mam ten veniec zafukany izolacoiu za ktoru som dal dost vela penazi 😞 lebo som si vravel ze predsa izolacia sa dostane vsade.. ako daka vata.. povodne som to tak chcel spravit.. ze vsetko dam na vatu.. cely veniec.. zajtra pojdem pod strechu tak nafotim ako to tam teraz je spravene
Mas to zle spravene mal by si mat polystyren az do vrchu a ku tomu vatu. Prerabka uz bude asi tazka teraz. mal by si mat prepojeny polystyren steny s vatou v streche cez pomurnicu. Najskor sa robi zateplenie a potom podhlady
@vlado1992 mne sa to nechcelo kreslit dobre ze si dal rez stavby 😂😂😂
@rumy @rumy toto nevyzre az tak zle prinajhorsom preloz vatu cez veniec aspon 20 centi hrubu aspon na 30 cisel von cez veniec
@rumy a projekt si mal ako spraveny?
ako vravim poslem vam este zajtra foto.. ako to vyzera teraz.. a projekt je takto.. len proste cca 20mm nie je ten veniec potiahnuty EPS ale je tam prirazena osb a kenj ide eps a este styrodur na osb.. plus ako pisem z vrchu cely veniec aj s osb je streknuty izolaciou.. 😞 ja kupim este vatu a natrepem tam vatu.. ach zanedbal som stavebny dozor pri zatepleni.. vravim si co tam moze byt narocne.. vsak ked stym robia musia to vediet.. ako co robit.. no a doplatil som.. brat je pravnik tak to bude snimi riesit.. ale vieste je to cele take bez papiera.. to bude na dlhe lakte a ja budem zatial trpiet v dome 😞
@rumy je to aj dobre navrhnuté (teda podľa súčasných zvyklostí) aj dobre urobené, ste precitlivelý na prievan, stavba je ešte surová. Vám už nepomôže môj názor, ale stropu chýba hmotnosť. Všetci sa odvolávajú na tepelný odpor, ale nikto nepočíta prúdenie vzduchu v neuzavretej vate.
@jan45 ale ja to mam tak ako som hore posielal foto .. je to aj tak dobre? spravene?
@rumy pokiaľ nie je vata zvrchu uzavretá, vietor nasáva vzduch zo strechy a vysáva teplo. K Vášmu stavu, za rok stavba nevyschne
oki chapem a podla vas by bolo dobre kebyze to cele este prekryjem osb doskami?myslim vezniky..
@rumy vata musi bt zhora odvetrana, ak chcete niecim uzatvarat musi to byt priedusny material
@rumy osobne si myslim, ze si spravil maximum. Tie 2 cm, kde izolaciu tvori len ten styrodur, podla mna, nemaju ziadny vyrazny podiel na ochladzovani venca. Cely veniec mas predsa zafukany izolaciou. Roh je vzdy specificky, nakolko je ochladzovany vzdy z troch stran. Ja mam dom zatepleny 20 cm sedym eps az po stresnu foliu, cely veniec je prekryty 25 cm vaty (viac tam nevoslo), ktora ja na doraz k EPS a pri merani termoviziou som mal v rohoch podobne vysledky ako ty. Byvame uz 3 roky a ziadne plesne sa netvoria. Dovod je jednoduchy: 24C a 60% => rosny bod cca. 15C 22C a 60% => rosny bod cca. 13C 24C a 45% => rosny bod cca. 11C 22C a 45% => rosny bod cca. 9C a 60% vlhkost v zime je uz naozaj dost vysoka. Ale som laik a mozno sa mylim 🙂 Kopa ludi to ma nasobne horsie, ani o tom nevedia a nemaju plesne. Zaklad je drzat vlhkost pod kontrolou, fyziku neoklames 🙂 A k tomu "prievanu", ak je dobre spravena parozabrana, tak nema kade moc fucat 🙂 Ak mas rekuperaciu, nie je to skor "prievan" z nej? Podla mna to je len taky pocit, ktory sa casom strati 🙂 Tiez som si tym presiel. Stavba musi vyschnut....
@rumy Môj názor ak je to tak ako na fotke tak to není úplná tragédia. Samozrejme dá sa to urobiť lepšie ale aj podstatne horšie. Ste si istý že je to tak ako na fotke? Je na 100% medzi OSB a vencom 50mm XPS? Neni podbitie nižšie voči vencu? Pretože tie rozdiely teplôt sa mi pri tomto prevedení nezdajú keď beriem do úvahy dodatočné zateplenie fúkanou vatou. Potom už len kvalita realizácie zateplenia.
@rumy keby medzi tou OSB doskou a vatou nebolo nic tak to je problem. ty tam mas len OSB medzi EPS a vatou - to je v pohode. SPP mi posiela nejake informacne letaky a v jednom bolo napisane - zvyste si vlhkost a mozete kurit na nizsiu teplotu. Myslim si, ze cim je nizsia vlhkost tym clovek pocituje viac chlad pri rovnakej teplote. (vo finskej saune mate vela stupnov a nizku vlhkost, preto tam vydrzite) Teda ked pisete, ze mate 42% vlhkost tak moze pomoct ju zvysit. My mame tiez tak ~40% a 25C a kazdy co pride si mysli, ze mame tak 22-23 stupnov. Takze aj toto moze nieco urobit
@jan45 podla mna toho prudenia vo vate moc nebude. v podkrovi by nemalo moc fukat a ak je pod vatou parozabrana (co asi je) tak priame prudenie tiez nehrozi...
@igor256 n ato by som nevsadil, vietor zdvihne škridle, nie vzduch pod nimi
@igor256 n ato by som nevsadil, vietor zdvihne škridle, nie vzduch pod nimi @igor256 SPP - blbosť, zohrieva sa voda v priestore, potrebuje viac tepla
@jan45 ja hodnotim podla toho ako to mame my. priestor medzi strechou a vatou je uzavrety... Kolko energie sa spotrebuje je jedna vec, druha je ako to vnima ludske telo. napr. 25C 40% a 22C a 55%
@treborztv podbytie vencov s osb doskou som robil sam.. a po pravde som dost taky puntickar.. cize ja som tu osb dosku tam tak nabil ze ani zastruhany vlas by ste tam nedal.. medzi styrodur a osb... viete ja neviem mozno tym ze som tu vela clankov cital o podobnych problemoch tak som z toho v strese.. preto ako som hore pisal radsej zalozim nove vlakno a budem sa pytat konkretne k mojmu problemu..
@rumy Potom v tom nevidím problém. Prakticky celý veniec je zaizolovaný zvonku 160 EPS + 50 XPS tých 16 mm po obvode kde je OSB k vencu "len" 50 XPS nebude nijaká veľká strata. Vrch venca 300 fúkanej a z vnútornej strany veniec izoluje 160 vata. Čo si myslím že môže byť málo je tých 160 vaty na strope tam by som pridal ešte aspoň raz 160 alebo aj viac ale po celej ploche a krížom na spodnú vrstvu. OSB dosky hore na vatu určite nie difúzne to uzavriete a znehodnotíte tým vatu.
@jan45 Keby sa aj vietor dostane do vaty, ale cez parozabranu nemoze predsa prefukovat do interieru.To by bola dost mizerne urobena.
@dusan72 parozábrana nemá žiadny vplyv, hovorím o prestupe tepla do vaty, tam sa zohreje vzduch a ten stúpa pod krytinu, tam ho vietor vysáva. Teplo sa šíri vedením, prúdením a sálaním
@jan45 Ale on pisal o pocite prievanu v interieri. Tam sa vietor keby sa aj do vaty dostane nema ako dostat,pokial parozabrana tesni ako ma.
ja som ten prievan myslel tak ze napr sedim v obyvacke na gauci.. a citim ako okolo noh mi ide studeny vzduch a aj okolo hlavy.. ked mam kratke tricko tak aj okolo ruk citim ze prejde studeny vzduch.. tak som to myslel.. sorac ak som to zle napisal ten prievan...
Ako mas uchytenu parozbranu k murivu? Prave v rohu to moze byt urobene lajdacky, cim namokne vata... (Viem viem...prestup pary cez murivo...blabla) ale aj tak.
Nemozes to mat z okien? Vies ja som mal doma podobny problem a cele to robili okna, ze si "sadli" a medzi ramom a oknom vznikla fuga kde nedoliehalo dobre tesnenie... zvazil by som pozriet aj toto.
@rumy Izolácia je jedna vec a druha ako napojili parozabranu. Ak ju nenalepili na múr a nezaomietli tak ti prúdi studený vzduch dnu. U mňa keď robili parozabranu a videl som že ju neprilepili tak som sa ich pýtal prečo. Odpoveď že to tak bezne robia. Tak som ich rýchlo upratal,že tu nechcem štandard. Všetko museli prilepiť o múr a dokonca som im povedal aby to prelepili hliníkovou páskou.
@rumy a toto je ten problém. Najskôr mal byť nalepený EPS až po vrch venca a k nemu prirazené podbitie, nie opačne.... Na veniec a eps, ktorých vrchy sú v rovine sa len hodí vlna aby prekrývala aj eps...
