Aký je dôvod na to, že v inštruktážnych videách PORFIX zakladajú prvý rad obvodových stien nie na súvislej vrstve zakladacej malty, ale na takých dvoch hrubých "slížoch"? Pozeral som aj videá YTONG a tam to robia na súvislej vrstve... Okrem toho ako som pozeral to PORFIX video, tak po zatlačení tvárnice do zakladacej malty nie je tvárnica ani zďaleka podopretá po celej ploche, ale boky sú komplet "vo vzduchu"... V kontexte toho, že pórobetónové tvárnice majú ešte aj nižšiu "tlakovú zaťažiteľnosť" ako tehla, tak mi to príde na prvý pohľad trochu (dosť) kontraproduktívne. Vie niekto, prečo to tí "porfixáci" zakladajú na tých dvoch slížoch? Je na to nejaký iný dôvod? Tuším som raz už niekde čítal diskusiu na túto tému, ale teraz to neviem za svet nájsť.
@purplesticks Tých pár cm si niekto všimne... Rezať môžeš, veľa ľudí to tak robí. Je to homogénny materiál. Bežne sa s porobetonom muruje aj "na kant", čím často je možné dosiahnuť menej radov / rýchlejšiu múračku.
@beginner7@kejsix@tomik25@profistavbari
Prízemie už mám hotové a idem murovať poschodie - môj majster má čas až v septembri, preto skúšam začínať sám. Rohové tvárnice som si uložil do roviny pomocou rotačného lasera - odhliadnuc od toho, že 4 tvárnice som zakladal takmer 5 hodín, tak výškovo aj pozične je to ok 😄 Včera som chcel teda murovať prvý rad, natiahol som si šnúrku a chcel som položiť tvárnicu a dať ju do roviny vo všetkých smeroch. Akokoľvek som sa snažil, stále mi utekal nejaký smer a pri nekonečnom vyklepávaní tvárnice som vybil zakladaciu maltu tak, že už som nemal správnu výšku a musel som dať tvárnicu preč, vyčistiť a proces zase od začiatku. Keď sa mi to stálo už po tretí krát, tak som sa nato vykašľal a išiel domov - asi som nemal svoj deň 😄 Pritom som mal stále pocit, že ta tvárnica pláve ako na vode, neviem posúdiť či som mal riedku alebo hustú maltu, mne prišla rovnaká ako na youtube videách. @tomik25 Nemal si aj ty obdobné skúsenosti ? Neprišiel si na nejakú fintu ako zakladať tie tvárnice ? Viem, že si mal tiež Ytong zakladaciu maltu. Neviem či mám maltu dávať celoplošne alebo na dve "húsenice" ako napr. uvádza Porfix vo svojich videách. Resp. uvažujem, či to nie je tou maltou Ytong a nevyskúšať nejakú inú. Prípadne čo je jednoduchšie na urovnávanie ? Hustejšia alebo redšia malta ? (V týchto horúčavách vlhčím betón aj tvárnicu)
@purplesticks mne rohy zalozili porfixaci. Potom som cely prvy rad dokoncil sam, myslel som, ze je 100% no nebol 😉 Kdesi v bude som nasiel dve latky .....2,5m dlhe, siroke 4cm a vysoke 2 cm, asi boli z Merkury, .....tak som ich polozil na lepenku od seba asi 20cm, medzi ne nahadzal maltu a stiahol podla latiek. Perfektny pas malty, zdalo sa to dokonale, no nebolo, kedze boli na platni vlny po vibracnej late, ktore este lepenka zvacsila. Takze po 4. rade som mal jeden mur v otvore pre HST o 3cm nizsie ako ten oproti. Takze nasledovalo zase zamiesanie zakladacej malty, a 5. rad siel v jednej casti na nu......aby som dorovnal vysku. 6. rad uz podla lasera dookola 2-3 mm rozdiely, teda uuuplne dokonale 😛
Prve 4. rady som taktiz siel na 3mm hreben, co nebolo dobre, neskor som presiel na 8 mm, co mi davalo vzdy moznost jemnej korekcie vysok. Inach to chce stale merat, merat, merat......zvislo, vertikalne, sikmo....a este aj sklon tvarnice von, ci dnu. To ak nemas dokonale, uleti ti mur smerom von, alebo dnu - da sa to merat olovnicou.
Dalej sa musis rozhodnut, co ides licovat.....ja som licoval vnutro, aby som neminul vela omietky, a teda vonku sa prejavuju nepresnosti pri vyrobe tvarnic 2-3 mm miestami niektore trcia. Nevadi....EPS zamaskuje ...chichi.
Od 7. radu som mal pomocnika z nedalekej dediny, taky skromny, chalan.....chcel 5 EUR, dal som mu 7 na hod. Pomohol mi velmi, potiahli sme to az do 11. radu, aj spolu naviazali zelezo, zasalovali a vyliali veniec. Prisli chlapi s vaznikmi, vraj tak rovny veniec este nemali, ze kto ho robil??? Hovorim ja....tak ahaaa, lebo vraj firma by sa mi s tym nesrala.
Potom prisiel masaker....stresna folia a stresne laty....odkvapove haky.....to boli hodiny po veceroch sledovania videii, clankov, postupov, navodov......Ale dal som to. Medzitym polozil kanalizaciu, natiahol elektrinu, postavil stlp na elektromer z DT, pozapajal, kamarat elektrikr urobil revizku, uz to vsetko fachčí, funguje.
Myslel dom, ze to bude jednoduchsie, je to drina, ale ten pocit ...mnaaam 😛 a ked este niekto pride a povie - perfektneee ...co na tom, ze vsetko trva dlhsie?
@purplesticks a este rada...poriade si sleduj cisla v projekte.....v podoryse....lebo projektant, hlavne pri konzultacii, ked viackrat nieco menite meni aj cisla a neprepocita mu ostatne hodnoty softver, ale musi vsetko prepocitat rucne. A tak sa mi stalo, ze podla jednej koty malyy zacat mur ...asi pri 3280, v druhej casti domu pri 3320. A tak mam teraz pruser ....bud urobim mur tak, ze bude mat odskok (tam nalepim siroku AL listu s led pasom) a bude to akoze schvalne, alebo odrezem z jednej vnutornej priecky 4cm. Este neviem. Ale da sa to. Len to chce trochu vymyslat 🙂
