Zahradny domcek
Dobry den, zo stavby domu nam zostali prieckove tehly Porotherm 11,5 cm sirka. Cheli by sme z nich postavit zahradny domcek zo sedlovou strechou. Nebudu steny prilis tenke alebo dat 2 rady vedla seba a popripade potom pokracovat so sirsou tehlou? Vopred dakujem za nazor.
@pirre dokúpte inú tehlu a po 2m alebo ako vychádza priečkovka urobte piliere.
...velmi pekne dakujem za radu,pomohli ste nam, prajem pekny den...
Zdravim Vas. Stojim pred projektovanim zahradneho domceka, ktory bude pocas stavania sluzit ako uschova vsetkeho potrebneho a po dostavani hlavnej stavby ako sklad zahradneho naradia, pivnica a mala dielnicka. Predstava: obdlznik s vonkajsimi rozmermy 5.5x8m jednoducha sikma strecha. vyklopna plechova brana a jedno okno. podpivnicene 4x4m Moja prva otazka je z akeho materialu by ste to stavali, ked primar je cena, cize neplanujem ani zateplovanie, ani omietanie (vybrovane betonove tvarnice?) Druha otazka, z akeho materialu by ste spravili lahku strechu, zatial som nakloneny plechovej krytine. Dakujem za kazdy postreh, vratane vhodneho odizolovania proti spodnej vode (+- v 4m).
@rkorba 5,5x8 m = 44 m2. To už nie je malá stavba, ale normálna jednoduchá stavba, ktorá vyžaduje projekt a stavebné povolenie. Ale to asi vieš. Ja mám záhradný domček 3x2 m s rovnako veľkou pivnicou, ktorá je zároveň šachtou pre studňu. Spodok mám izolovaný voči tlakovej vode fóliou Fatrafol 803 1,5 mm hrubou. Teda zospodu je betónová doska, na tom geotextília, potom Fatrafol a znovu betónová doska. Na tom sa postavili steny z DT a hydroizolácia sa vytiahla po stenách až hore po prvú radu tehál. Strop pivnice je ŽB doska 15 cm. SAmotný domček je z tehly 17,5 cm širokej. Krov drevený a na tom bude kanadský šindel. To pre inšpiráciu. Ty môžeš použiť čokoľvek iné.
@chrobak7 myslím že už keď sa stavia záhradný domček tak ho je dobre postaviť kvalitne, tak ako ste to zvolili aj vy
@chrobak7 paci sa mi sposob izolacie od tlakovej vody, asi ho vyuzijeme v pivnoci, v ktorej nam stupa voda, ked prsi. samozrejme s nejakymi dalsimi opatreniami na odvod tej tlakovej vody ;-)
@sissik Ak už je pivnica hotová, je ťažké ju zaizolovať dôkladne. Tá na obrázkoch je vlastne úplne uzatvorený bazén zo všetkých strán. Takže aj keby spodná voda stúpla do hĺbky 0,5 m pod povrch, tak izolácia by mala vydržať. Inak na dne diery, keď sme ju vykopali bolo asi 10 cm spodnej vody, taká bola na jar vysoká. Tú sme najprv odčerpali a potom sme zaliali prvú vrstvu betónu.
@chrobak7 viem, ale musíme to poriešiť, lebo chcem tu pivnicu normálne využívať. Vedľa nej je druhá, ktorá je o 10 cm vyššie a tam sa voda neukazuje
@chrobak7 nechcem vedieť koľko by to stálo dnes.
Neviem, ja som staval hospodársku miestnosť z Porfixu 12,5, rozmer 6x3. Je pravdou, že pri stavbe tá "hrúbka" steny vyzerala trochu smiešne, ale urobil som dva vence (jeden "polovičný" vo výške dvoch metrov, kde to bol zároveň preklad nad vchodovými dverami a oknami) a druhý potom na vrchu vo výške cca 2,7 metra, do ktorého som vkladal okrem železa už aj závitové tyče za ukotvenie pomúrnice na strechu. A dookola je ovešaný regálmi (niesú to regále postavené na zemi, ale ukotvené do steny) a aj pri plnom naložení všetko drží ako pribité. Takže na základe vlastnej skúsenosti by som sa toho nebál.
