Zahradny dom
Idem na platni 6*4m postavit murovany zahradny domcek na naradie ale z coho? Co najlacnejsie.. asi porfix.. 200-250-300?
@cmelor Ja stačí Ak z murovacich tvarnic hrúbku 20cm. Pozor, nemýli si s debniacimi tvarnicami. :-) http://www.prescot.sk/produkty-2/muro...
Porfix 250
@rudy5 Na záhradný domček 250mm? To akože načo?
@jamk1 ja som uvazoval tiez 250..len sa mi to zda zbytocne hrube..pojde nato krov a asi plechova strecha
@cmelor ak chceš pozri si môj album. Je dosť rozsiahly a podrobný. Najprv som postavil pivnicu a teraz na nej staviam dielňu. Celá dielňa je postavená z 200mm murovacich tvarnic. Pred zimou som sa dostal do výšky 180cm a na jar budem robiť už preklady nad oknami. :-)
@cmelor Zabudol som link na môj album http://www.modrastrecha.sk/blog/jamk1...
@jamk1 pozeram.. zaujimave. Len mam jeden problem, buden rad ak do svahu dostanem beton do zakladov.. zohnal som domiesavac s hadicami lebo s pumparukou sa tam nedostane. Okolo domu mam 2,5 priestor..
nie som statik, ale podľa mňa úplná zbytočnosť to stavať z 250 mm pórobetónu... veď z 250 mm sa stavajú obvodové múry rodinného domu, kde je nosná záťaž úplne niekde inde, než na záhradnom domčeku, ani nie s polovičnými rozmermi.. tiež mám v pláne postaviť záhradný domček (malý,asi len s rozmermi 2,5 m x 3 m)..namiesto murovania chcem ,,drevodomček" ktorý bude mať konštrukciu z drevených hranolov a strešných lát, steny budú zhotovené z OSB dosiek a na to polystyrén/styrodur a lepidlo/fasáda, strecha bude pravdepodobne zo škridloplechu
@iamriso ale statika steny nie je len o tlaku, Stena nemoze byt lubovolne tenka , aj keby zatazenie tlakom nebolo prekrocene. Tym nechcem povedat, ze 200ka nestaci, ale take trivialne to zase nie je.
tie mury neponesj len strechu, ale aj sneh na nej, sice mozno len raz za 20 rokov, ale ponesu... a aky je cenovy rozdiel medzi 150, 200 (250 )? Je to pri takej budke az tak vyznamny rozdiel?
@zita19 Tu nejde o cenovú rozdiel, ten je naozaj zanedbateĺný. Pri tak malých stavbách ide skôr o úsporu miesta. Aj tých 5cm na hrubé obvodoveho muriva niekedy pomôže. :-)
@jamk1 iste, ale zas ist na hranu?
@zita19 ak bude stavať z MBT 20 tak sa nejedná o nič zvláštne.
@zita19 Stavať garáž, šopu, dielňu z 20cm MT vôbec nie je na hrane. Tu na MS je má človek album, kde z takého materiálu postavil rodinný dom. To je úplne v pohode ten materiál. :-)
@zita19 200mm nie je zďaleka na hrane. to by bolo možno keby chcel stavať z 10 cm:-D a verím tomu, že mnoho takýchto "záhradných domčekov" je postavených aj z desiatky.
@worker_falcon joj, kolko ich je postavenych z tehly na kant a este nespadli...
@zita19 len musia tam bývať pokojné povahy, ktoré nebúchajú dverami a nehádžu po sebe taniere :-D :-D :-D a nesmie to byť veľmi veterná oblasť 8-)
Stávam podobne 5.5*4.5 ,technik z porfixu radil 25 kôli snehu a vetru ale že aj 20 je ešte v poriadku
@majkoj Niesom statik, ale pri bežných murovacích materiáloch je jedno nepísané pravidlo. Výška múru by nemala byť väčšia ako 26 násobok jej hrúbky. Práve preto sa niekde bežne stavia s VPC o hrúbky 11,5 cm. Jasné, VPC má celkom inú pevnosť v tlaku ako napríklad pórobetón (až 10 násobne vyššiu), ale ak sa bavíme o záhradnom domčeku, pričom neplánuješ vodorovne po obvode zasekávať 110 odpadové potrubie, nemal by byť problém použiť napríklad 17,5 tehly, alebo betónovú murovaciu alternatívu. Ale 20 pórobetón bude až až cez hlavu.
@kenco ale aj na zahradnom domceku moze byt na streche cez 100kg/m2 snehu... A stena je namahana nie len na tlak ale aj na vzper. Opakujem, ja netvrdim, ze to nestaci, ale ja by som sa s nepisanymi pravidlami urcite neuspokojil a toto riesil so statikom. @jan45
@kenco tak o tej konstante 26 som v živote nepočul.....ešte sa musím veľa učiť...a pevnosť v tlaku nemôžeš brať do úvahy ,je tam ešte vzper,a pevnosť v tlaku za ohybu...
Ja mam zahradny domcek z 15cm MBT. Nespadol a ani nespadne :-) Ak by dom ho staval z porobetonu tak 20cm urcite nic hrubsie!
@rkorba tak ano, to urcite vravel aj Tomcany :)
Hehe. A čo taký prístrešok na dve autá? 6x4 m, šesť stojok o priereze 15x15 cm, zavetrene, na tom sedlová strecha a ešte aj betónová škridla. XY som takých videl a stoja. Podľa toho, čo tu čítam, by nemali....
Dokonca stojky 12x12....
Kludne si postavte zahradny domcek 3x2m z 50cm tehly a na to dajte 20cm zateplenia, len potom nevyplakavajte ze mate vyuzitelny priestor 1m2 ale budete si isty ze to udrzi strechu :-D :-S
Z 250 porobetonu sa stavaju poschodove domy. 200 na zahradny domcek bez problemov. Osobne som videl zahradny zo 150 porobetonu, stoji roky,snehu je u nas az dost.
Myslim ze sme sa zhodli :-) 200 thermalica uplne staci... Nema vyznam ziadne zateplenie, fasadu spravit len do sietky a farby..? Ako to mate? Ani do podlahy nic.. iba dlazbu na zakladovu dosku?
@megdesign skus dat vodorovne ten tram podlozeny na koncoch a poskakat po nom a potom urob to iste s porobetonovou 200mm stenou :) . Ja chapem co chces povedat, ale pouzivas nespravne argumenty :)
@majkoj logicky keď uloziš Team vodorovné na dve podpery na koncoch, že sa bude hupat. Ja píšem o tím, že keby spravím len z 15 porfixu stĺpy miesto tých stojok, musí to udržať.
