@janniela: kolektor sa Ti velmi nevyplati na TUV, kolektor sa Ti vyplati ak by si vyhrievala bazen. Kolega ma postaveny montovany dom s obytonou pivnicou (trci asi meter nad zem) - na kazdom podlazi ma 80 m2 teda spolu 240 m2 a za topenie, TUV, a komplet elektriku zaplatil za rok asi 36.000 KC. Pouzival aj krbove kachle - kde za drevo dal asi 2.000 KC. takze ako on hovori - "na pohodu" ;).
@janniela rozmýšľal som a rozhodol som sa, že ten spomínaný článok predsa len nepripravím (zatiaľ), lebo musel by byť naozaj veľmi rozsiahly a podrobný, aby bol dostatočne objektívny. S nekompletnými informáciami by som možno niekoho nevhodne ovplyvnil a to by som bol veľmi nerád. Takže túto tému považujem za rozumnejšie prediskutovať vždy osobne s investorom, kde mám možnosť podrobne si vypočuť priority (predstavy, potreby, požiadavky) stavebníka. Lebo niektorý parameter môže znamenať pre niekoho výhodu, pre iného nevýhodu. Je to vec vkusu, životosprávy, zloženia rodiny, lokality výstavby, atď-atď.
Samozrejme ak by bola nejaká konkrétna otázka a ja budem mať možnosť, tak ochotne poradím. (kľudne aj cez internú poštu, aby sme niekde zbytočne nezdržovali, či odbáčali od témy)
mala by som NED aj keby som spravila na bungalov plynove kurenie a na pevne palivo +krb v obyvacke iba? a
@janniela kolektor je na ohrev vody iba? kolko to stoji a aky ste vybrali vy?? vies mi nieco /som laik/ o tom blizsie povedat?? take zakladne info mi staci.
@marek27 takze ked chcem malicky bungalov,nepodpivniceny 80m.uzit.plochy tak sa mi tie kolektory ani neoplatia??
aku kombinaciu kurenia si mame dat aby nas to vyslo co najlacnejsie??
ako som uz pisala, tak som myslela ze by sme dali kombinovane plynove kurenie a na pevne palivo a krb obycajny iba v obyvacke tiez na drevo bez prieduch.lebo som pocula ze je to velmi drahe tie prieduchy do celeho bungalovu..
som laik tak prepac za hlupe otazky. |-|
@pancake: ak budete mat dobre izolovany dom, tak Ti staci podla mna plynovy kotol. Keby si mala technicku miestnost aj pre plynovy aj na tuhe palivo, tak k rozmeru domu Ti to zaberie velky priestor. Ak budete mat plyn, nizkoteplotene vykurovanie - teda podlahove (kde ma voda cca do 28 stupnov, pri radiatoroch mas 50 a viac) a krb na "prechodne obdobie" hoci len v obyvacke, to bude bohato stacit.
Kolektory Ti v zime nebudu produkovat dostatok tepla na TUV a do podlahovky. Je to fakt investicia na dlhe trate a ked sa Ti to zacne vyplacat, konci ich zivotnost. V lete Ti vyrobia vela horucej vody, pricom vtedy sa clovek skor sprchuje vlaznou a topenie nepouziva a na zimu Ti to neviem ci pokryje TUV, este by si dotapala kotlom. Este takto. Na slovensku je to drahe, dotacie na to su smiesne, takze vo vysledku to skoro nic neprinasa.
@marek27 a keby som si dala ako pises iba plynove kurenie podlahove, a krb na pevne palivo do obyvacky +tie prieduchy tak by to bolo lepsie? =-) o kolko asi by sa mi to predrazilo ten krb s preduchmi do celeho domu ?
@pancake kolektory iba na zohrievanie vody... naklady by mali byt cca 1500 €. dotacia je momentalne 200€ za m2, cize cca 800-1000 € by mohlo byt vratene. sme este len v stadiu objednavky, ale dali sme si iba podlahove elektricke kurenie... mesacne naklady na elektrinu maju v tychto domoch vraj okolo 80 € aj s normalnou spotrebou. nie som si ista ci som spominala, ze sa jedna o montovany dom, tiez s plochou do 80 m2.
tak neviem... tiez sa v tom velmi nevyznam :((
@janniela a kde sa pytaju peniaze na dotaciu na kolektory a ake su podmienky? vy cakate ze sa vam to dokedy vrati?
a preco ste dali el.podlahove kurenie a nie plynove??
pozor ak planujete NED a chcete podlahovku, tak robte co najtensi poter, aby neakumuloval moc tepla, v NED je to skor na skodu, predsa nechcete, aby na jar/jesen podlaha vydavala v noci naakumulovane teplo pocas dna, ked je uz vonku teplo a vnutri uz netreba kurit.....
inac ja nemam NED, spotreba sa pohybuje u mna okolo 100kWh/m2/rok (aj s varenim a ohrevom TUV) a platim mesacne cca 55eur za plyn). mam 137m2 dom a kurim na 21.
áno, dnes sú technciky doriešené teplovodné podlahové vykurovacie systémy s tenučkým poterom (1cm). V porovnaní s klasickou podlahovkou (5-6 cm poter) ponúkajú výrazne vyššiu pružnosť prevádzky, t.j. netreba čakať 2-3 hodiny, kým sa dosiahne žiadaná teplota. Pochopiteľne (z toho istého dôvodu) nemajú dlhú zotrvačnosť, čo ale môže byť aj výhoda ale aj nevýhoda. Zdôrazňujem: Základom efektívnosti každého vykurovacieho systému je premyslená regulácia!
Horeuvedený systém podlahovky je výborný systém, chce to ale odborný návrh a realizáciu v závislosti od nášlapnej vrstvy (parkety, laminát, dlažba, ...). Separačná rohož musí byť súčasťou skladby, ináč by sa mikrotrhliny preniesly až do dlažby, čo by asi nikoho nepotešilo.
Tiež sa pridám....moja zásada..jednoduchosť, jednoduchosť a zase len jednoduchosť. Hlavne v technike...žiadne zložité systémy...žiadna zložitá elektronika...ja mám jednoduché priamovýhrevné konvertory....eventuálna oprava za 10 E..ale mám NED..to je základ...a solár na TUV 120l...za 1.500 E
