@pancake mozno by bolo super vediet aky mate asi rozpocet na dom. teda kolko ste ochotny dat za dom? 1,5mega,2,3,4 alebo... od toho sa mozno potom da povedat ze z coho stavat a co tam vsetko dat ake kurenie a tak....
@mima1 na dom od projektu, cez bankovych uradnikov a celu stavbu s kuch. linkou a kupelkou mame 2,5miliona korun. viac ani halier. a ak by som usetrila 100 tisic tak by som bola len a len rada. nie som narocna, nemusim mat nic specialne, len by som chcela nizkoenergeticky dom a aby uzitkova plocha bola minimalne 80metrov. dom ma byt 4 izbovy a izby musia mat minimalne 11metrov. take klasicke. a este by som chcela taky sklad ked nebudem mat pivnicu aby som mala kam dat bicykle a kociky atd...
@mima1 a nebudeme ho stavat svojpomocne. to si myslim ze je tiez velka polozka. :-S :-S takze sa nemame na koho spolahnut. proste musi to spravit firma. :-( :-(
k tomuto sa ti mozno teraz vyjadria tí co sa vyznaju v nizkoenergetickych domoch lepsie. mozno to pomoze. my staviame maly bungalov 9x12 z ytongu 300 plus tam pojde zateplenie asi 15 mozno 20cm neviem. dali sme 3sklo 7komorove okna. dake ceny ti mozem napisat v poste co kolko stalo pre predstavu.
@mima1 to by si bola zlata. dakujem. x-)
ved asi aj nam by taky stacil, nie? 4izbovy 9 krat 12m... a preco ytong 300? nevies mi priblizne povedat?? a na co je to zateplenie? =-)
vy nemate nizkoenergeticky?
tie okna chceme take iste ako vy. mame ich aj teraz na byte. to je hadam jednine co viem presne povedat ake chcem. |-|
@pancake ono nedá sa jednoznačne povedať ,,stavaj z tohoto a kúrenie si daj takéto ". Nízkoenergetický dom postavíš v úvodzovkách z hocičoho . Každý dom si vyžaduje individuálny prístup. musíš brať do úvahy v prvom rade pozemok, jeho orientáciu, rozlohu a pod. Potom nasleduje projekt a ten musí byť naozaj kvalitný. A na základe týchto kritérií sa zvažuje z čoho stavať ako stavať aké kúrenie atď atď atď. Asi som moc nepomohol ale realita je asi takáto
no skus prodom erlis euroline apexarch a ine stranky. daj do googla ze projekty rodinnych domov napr a urcite sa ti ukaze niekolko stranok a pozerajte domy. ale hlavne by ste mali vediet aky bude pozemok velky. asi by som zacala kupov pozemku. potom mozete vyberat projekt. ;-)
@poliacik321@mima1 to malo byt obrazne ,,nech nemusim hladat,,
ja hladam. mam popozerane prodom a euroline. ale nic presne site na nas som nenasla. viem ze mame cas ale uz teraz potrebujem mat predstavu ako asi by ten dom mal vyzerat a z akych materialov by som ho chcela. stale iba bludim a bludim.
a ked si z projektu vyberiem jeden, da sa este upravit podla mojich predstav? a to sa priplaca alebo nie? a tie co teraz vypisala mima1 robia kvalitne projekty?
lebo v katalogoch-casopisoch su aj pekne projekty aj celkom lacne domy su tam ale su to asi sukromne osoby.
@evercila To som nepochopila... ;-) Píšete, že zateplenie bude EPS 350 mm. Ja len dodávam, že aby ste použili šedý EPS - s grafitom - lepšie izoluje, takže by stačila buď menšia hrúbka, alebo pri zachovaní 350 mm bude oveľa lepšie R.
Alebo som ja niečo nepochopila?
@blacksr nie, urcite som ja nieco nepochopila, nam to stavia stavebna firma na kluc, na zaklade navrhu architekta, takze vsetko, co vycitam z projektu, je cisto na amaterskej urovni....takze pripadne navrhy do diskusie cestou sukromnej posty, nech tu nezdrzujeme:-)
@marek27 porovnaval si si naklady medzi Veloxom a tehlou? Aky rozdiel ti vysiel? Viem, ze je to dost vseobecna otazka, len by som sa chcel zorientovat aky je radovo rozdiel
@orinoco: Mal som stretnutie s ludmi z Veloxu a pekne sme si to preratali. Ked zoberiem preklady, veniec, dodatocne zateplenie tak je to skoro rovnako - zavisi za aku cenu zozenies tehlu a polystyren.
Vyhody Veloxu aspon z mojho pohladu:
- monoliticka stavba od zakladovej dosky az po veniec, ked som videl niektore murovane stavby az mi mraz prebehol po chrbte.
- Prekady su tiez z veloxu.
- Rychlost vystavby. Na nasom bungalove maju byt steny postavene cca za 5 dni (v 3 az 4 ludoch) - od zakladov po strechu za 1 mesiac.
- Menej potrebeneho priestoru na material.
- suchy proces vystavby - pila, kladivo, sekera, klince - tak pride pumpa a domiesavace a uz sa to len zaleje (na 1 m2 steny ti treba 0.15 m3, teda z jedneho kubika mas cca 6.5 m2 steny, na bungalov sa berie cca 35 kubikov benotu len na steny)
- tensie steny s dobrym R (skoro 7) - stena ma pri 20 cm polystyrene, len 42 cm - > vacsi priestor vo vnutry (alebo mensie vonkajsie rozmery - co chces)
Najlepsie je zistit si napr. co by stali tehly, preklady, veniec, polys na zateplenie, a potom sa s tretnut s niekym z veloxu. Alebo dat si spravit ponuku z tehal +plus rataj zateplenie a potom z veloxu.
@marek27 presne to chcel urobit, dat si naratat tehlu so zateplenim a potom Velox, len som chcel vediet na co mam byt pripraveny. Urcitou polozkou su aj castejsie navstevy betonpumpy a domiesavaca.
mne su vyhody veloxu zrejme a rad by som bol, aby to bol stavebny material pre nas dom. Aby som si toto rozhodnutie sam pre seba obhajil a rozluskol otazku z coho stavat, chcem sa dopracovat k porovnaniu nakkadov na realizaciu.
Tiez by som ale este chcel navstivit dom z veloxu, v ktorom sa uz byva a opytat sa skusenosti domacich. To ale asi az taky problem nebude...
@orinoco : Urcitou polozkou su aj castejsie navstevy betonpumpy a domiesavaca.
- Beton pumta Ti tam pride 2 krat... ked sa zalieva prva rada - do cca 30 - 35 cm vysky a potom az ked je cely skelet hotovy pride 2 krat ... a k tomu zopar domiesavacov - pri tehle a venci by Ti prisla cca raz, podobne ako pri prvom zalievani pri veloxe.
Ak to radovo nebude rozdiel tisicov, ale max par stoviek Eur, urcite Velox. Ja som uz rozhodnuty.
Murovaný či montovaný... To je na dlhú debatu. Predovšetkým netreba podliehať subjektívnym názorom a najmä nie reklamným PR-článkom! Vo všeobecnosti: každý dom, murovaný aj montovaný sa dá spraviť v štandarde nízkoeneregtického domu, to že montované domy zvyknú nazývať ako "nízkoenergetické" je len akási terminologická deformácia (dôsledok oblbujúcich článkov v "odborných" magazínoch a pod...). Neobhajujem ani jeden systém, obidva majú svoje výhody aj nevýhody. Závisí len na tebe, ktoré majú osobne pre teba vyššiu prioritu a ktoré menšie. Podla toho sa budeš vedieť správne rozhodnúť.
PS: Neviem, či je o to záujem (ak áno, daj vedieť), ale možno by som mohol spraviť nejaký nezávislý objektívny článok (sumár výhod a nevýhod) na túto tému a osadiť to na tento server. Možno by to bolo užitočné aj pre viacerých...
@pancake Vo všeobecnosti: niekto niekedy :-) stanovil "zázračné" hranice podľa potreby energie na dosiahnutie tepelnej pohody v dome v kWh/m2 za rok, a to je dnes akýmsi limitom pre kategorizáciu (<15 pasívny, <50 nízkoenergetický, ...). Ja osobne nemám rád naháňanie nejakých magických čísiel bez ohľadu nato, či tá investícia má rozumnú návratnosť. Takže môj názor je asi taký, že dobrý (energeticky efektívny) rodinný dom je ten, v ktorom sa rodina bude cítiť "doma" a popritom bude stavba šetrná k životnému prostrediu aj k peňaženke majiteľov (aj z hľadiska investičných nákladov aj z hľadiska prevádzkových nákladov). A je úplne jedno, či to bude 49 alebo 51 kWh/m2 za rok. ;-)
@janfasanga ja by som mala záujem.... plánujeme stavať budúci rok montovaný dom a nie som si úplne istá či parametre, ktoré máme v predbežnom projektu sú ok, resp. také, aby sme neprekúrili 300 € mesačne...
@janniela 300eur mesacne???? ved to je podla mna velmi vela. nemam pravdu??? ja by som chcela bungalov okolo 80m uzitkovej plochy a chcela by som naklady na kurenie 100eur mesacne. a chcela by som kurenie plynove /kondenzacny kotol/ + kurenie na pevne palivo. =-) =-)
nejde o rychlost vystavby domu...tiez tam nebudes byvat iba chvilu.material odporucam tehlu a preco???z tehal stoja domy aj 70 a viac rokov.ytong alebo porfix,solbet funguju na trhu malo rokov aby ste vedeli ako sa neskor stavba zachova pri roznych podmienkach.druha vec je,ze ja osobne som bol pri tlakovych skuskach na tento material a tehlu.a tehla dopadla super a je vyrobena z prirodneho materialu:vody,hliny a pilin.co sa tyka murovania,technologia ide stale vpred a uz aj tehla sa moze davat do lepidla.no odporucam unimalt a piesok s frakciou 0,4.ak vam ide o cenu a kvalitu odporucam tehlu NF 45alebo 38,ktore sa nemusia zateplovat alebo NF 30 so zateplenim 10cm polystyren.vychodne slovensko firma LEIER so super cenou.
@pancake to som samozrejme prehnala.... na TUV by nam mal vystacit kolektor a co sa tyka kurenia, zatial mame naprojektovane podlahove v celom dome (cca 80 m2), inak budeme mat kurenie na elektrinu a v obyvacke kachlovu pec. ak by mi niekto vedel poradit ake aspon priblizne naklady mame ocakavat, poslem presnejsie parametre domu... potrebujem si porovnat to, co nam povedali vo firme, ktora bude realizovat stavbu...
