Zdravím všetkých.
Staviame dom s prístreškom na konci ktorého bude sklad 1,55 x 9m.(rozdelený na 2, každý svoje dvere). Neplánujeme žiadne okna. Iba nejaké odvetrávanie.
V sklade by som chcel držať aj v zime teplotu nad nulou 5-10 stupňov a v lete by som chcel aby tam aspoň nebolo peklo.
Navrhnuté je stavať ho so 17.5 cn tehly co ale teplotu neudrží. Otázka znie ci je lepšie postaviť to radšej z 30cm tehly alebo zatepliť tu 17.5 tehlu napr 5cm polystyrénom? Ak bude malo polystyrénu nebude hroziť rosný bod a plesne?? Alebo koľko polystyrenu by malo byt?
Dakujem všetkým za rady a skúsenosti.
Ja by som išiel do čo najtenšieho napr DT15-12,5cm a radšej zateplil ale v zime bez dákeho kúrenia tam asi plusovú teplotu nedosiahneš. Mám garáž v zástavba a keď bolo teraz -15 tak som tam ráno mal -3
@jumt Pocitam s tym, ze tam budem musiet kurit v najvacsich mrazoch, ide mi len o to aby ma to kurenie nestalo majetok ak tam dam nejaky elektricky ohrievac. Ak to udrzim v zime od 5 do 10 a v lete pod 27 a bude ma to stat 20-30 rocne na elektrine tak je to v pohode. Hlavne aby sa tam nerobili plesne atd.
