Asi 100x omielana otazka, ale aky ja Vas nazor? Z coho sa najviac oplati murovat nosne mury ak nechcem zateplovat? Nejaka zlata stredna cesta medzi kvaliou, cenou ? Dakujem
Ja by som murovala určite z tehly a konkrétny druh tehly by som vyberala podľa toho aky tepelný odpor chcem dosiahnuť teda, ktorý výrobca ma pre daný tepelný odpor lacnejšiu tvarovku. Ale nešla by som do tých tehál, čo sú vyplňané minerálnou vlnou. ;-)
Cena je porovnateľná 2 eura hore dole pri tom istom odpore, akurát porobeton je nasiakavejší a tým sa znižuje tepelný odpor, :-( a množstvo zabudovanej vlhkosti v dome je neporovnatelne vyššie ako pri tehle. V projekčnej kancelárií tvrdili že, porobeton ma aj horšie akusticke vlastnosti.
jedonducha odpoved : muruj stym naco mas tzn ake zlavy vies vybavit a zvysok kompenzuj....dolezite nieje ani cena
ale hlavne dostupnost ostatnych veci,servis a pod. to je niekedy na nezaplatenie...mne sa paci aj iny system ako Ytong
no cenovo moze byt niekde inde, tabulka cisel moze hovorit nie co ine a pod. Jednoducho zrataj si naco mas a zacni
stavat,inak sa daleko nikam nepohnes,ostatne sa doriesi postupne :-D
@lokoss Prva chyba ze nechces zateplovat ;-) Pokial na novom murive nemas dnes tepelny odpor R = minimalne 8 az 10 tak zbytocna snaha VOBEC staviat dom ;-) A to sa bavime o NED byvani.. Realny Nizkoenergeticky dom, trieda A.. V dobe kedy sa zacinaju stavat A+ a A++... A to ze som pisal strucne neznamena ze som arogantny ;-) len setrim cas na dnesny vecer :-p
Napriklad
YTONFIX 1m2 = 38eur asi.. Tepelny odpor = 4 v suchom idealnom prostredi, co asi nehrozi v reale
Betonove murivo co mam ja 20cm + ESP 40cm = 38eur 1m2... Tepelny odpor = 12,5 v beznom vlhkom prostredi... (v mojej cene je ale aj murovacia malta, roxory, lepidlo na prilepenie polystyrenu a polystyren o hrubke 40cm) a 3x lepsia izolacna vlastnost, pevnost, zvukotesnost, takmer ziadna nachylnost na praskanie muriva zo sadania, netreba pouzivat sietky na vnutorne omietanie.. Nizka nasiakavost atd atd..
Energeticka trieda domu minimalne A+ zarucene.
@lokoss Najlepši je podľa môjho mázoru isť do tenších stien a hrubších izolácii. Nie všetky tepelné odpor tehieľ čo píšu, je to čo dosiahnete na stavbe,ale treba čítať aj menšie písmenka v článkoch výrobcu. Všetko je brané ako systém. Takže aj malty, príslušenstvo, technologické postupy ....... realizačná firma. Preto dať tehlu aká je, dozreť si iba na určité detaily ale potom veľký pozor na zateplenie aby nevznikli tepelné mosty. Môžete mať najlepšiu tehlu aká je na trhu, keď máte partiu ľudí čo z toho spraví pohromu. V druhóm prípade, keď človek čo muruje XY rokov neznamená, že mu niečo hovoria tepelné mosty, zmysel pre dtaily .... Nechcem sa týmto nikoho dotknúť. toto je najväčia pohroma pre stavebné materialy. Najlepšie sú tehly, betonové murovacie systémi, vápenopieskové tehly, kde je vysoká akumulácia a potom hrubšie izolácie. Načo kombinovať v materialy aby bolo všetko, keď máme 100% izolanty. Veď zaplatíte o niečo viacej na polystyréne a hmoždinkách a ostatné je rovnaká cena.
@creator@janvirostko@creator
....co ma odradza od polystyrenu je to, co som videl na viacerych domoch. Plesen, plesen a zas plesen :-| ...samozrejme sa dostavame ku tomu co si ty pisal. A dalsi co zateplovali dom, tak po prepocte vraj usetria cca. 300eur rocne co je navratnost na dlhe roky a to sa nebavime o zivotnosti.
@lokoss plesen je aj na nezateplenom ytonfixe. To neni o polystyrene. To je o zlej realizacii tepelnych mostov. V skratke to je o tom ze tie domy su zateplovane tensim eps ako 20cm. A detaili su zle odladene. Pliesen je aj v nezateplenych domoch aj v domoch kde niesu menene okna atd. Vela krat im viac pomoze zateplenie polystyrenom ako savo. ;-)
@lokoss verim tomu, ze si to este poriadne nastudujes a sam zistis, kde sa robia chyby pri zateplovani. Treba dodrzat zakladne pravidla a ziadna plesen nehrozi. Vsetko je to o teplotno-vlhkostnych podmienkych a parametroch. Nenechaj sa odradit tymi, ktori zle zateplili. Aj tu na modrej streche najdes vela dokazov ako sa ma spravne stavat dom.
@mio23 ano, bez siahodlhych presviedcaniach o tom, ze dobre zateplovat skutocne treba som ponukol alternativu, aby bol aj vlk syty aj koza cela :-D
@stavatlepsie urcite si prave mne chcel adresovat svoju odpoved?
@janvirostko hej si to uplne vystihol. Ja som na to nenasiel ziadnu chybicku hehe :-p Minule som romom z osady vysvetloval co nestavaju zo slamy. Ma prekvapili ze to videli v televizii na STV. Hehe ;-)
@mio23 Ahoj. Kdo jim našteloval antény, když jim to ta vichřice onehdy servala dolů? hehe :-D :-D :-D :-D
PS už nemám sílu pořád dokola argumentovat na podporu snižováání tepelných ztrát. Už začínám být ve stádiu apatie chce se mě skoro vždycky akorát říci, že mi je lúto všech nevěřících a desinformovaných a taktéž slabých duchem.
Ahoj Laďa
keby sa aspon kazdy druhy clovek, co nezateplil dom, po 2-3 rokoch priznal, ze dodatocne sa do toho musel pustit, lebo pol vyplaty davali len za plyn, myslim, ze by to tie diskusie vyzerali inak. Nuz ale malokto sa prizna, ze urobil hlupost...
Já myslím, že už toho bylo napsáno o zateplování tolik, že si každý může vybrat podle svého rozumu.
Jen bych ty, kteří tomuto trendu nepodlehli, nenazývala desinformovanými a slabými duchem . Lidé řeší ener. náročnost svých domů různým způsobem - jedni zateplí polystyrenem a jsou z účtů vysmátí , druzí ne a buď platí nebo zateplí dodatečně, třetí to řeší jinak - tepelným čerpadlem, soláry apod. a další to neřeší vůbec, protože při jejich příjmech je jim celkem jedno, zda zaplatí za topení 2000 nebo 20 000 tis./měs. . Domy si staví přece různí lidé - někdo staví ne to,co by třeba chtěl, ale to, co může. Takový člověk se snaží postavit co nejlevněji (nejčastěji svépomocí), tvar i velikost domu tomu přizpůsobí, obalí dům polystyrenem a a těší se z nízkých nákladů. Tyto domečky si bývají podobné, žádné architektonické skvosty, ale bydlet se v tom dá.
Pak jsou lidé, kteří si nejdříve dají vyprojektovat dům dle svých představ, takový, jaký se jim líbí a vyhovuje jim a pak řeší s projektantem, jak a z čeho ho postavit, aby byl co nejůspornější.
A pak je skupina lidí, kterou tohle nezajímá vůbec. Mám známého, který říká: Neřeším, jak peníze ušetřit, ale řeším, jak je vydělat. To jsou domy, které vídáme v časopisech - buď jako odstrašující případ tzv. podnikatelského baroka - to je, když má majitel jen peníze, a nebo jako nádherné nadčasové stavby, které budou pěkné i za 50 let - to když má majítel nejen peníze, ale i vkus.
:-D Chci tím jen říci, že každý má jiné nároky, jiné podmínky, jiné životní priority, jiné příjmy a tak šmahem zavrhovat ty, kteří z různých důvodů nepodlehli polystyrénovému zateplovacímu náboženství podle mě není dobré. Co je dobré a schůdné pro jednoho, nemusí být pro druhého. Jinak mě je srdečně jedno a na rozdíl od @ladajaskva mě to fakt nese.e, když někdo staví bez zateplení. Je to jeho věc, on si bude platit účty, já mu je platit nebudu. :-)
@aneri53 :-D :-D :-D . Mě je úplně fuk, co si kdo a jak a kde a za co postaví. Bodka. Mě je úplně fuk, jaké kdo má ke svému vyvolenému postupu pohnutky, proč staví ze slámy, z bláta, z cihel, z betonu atd. Je mě naprosto putna, kolik protopí, co spálí, kolik ho to stojí a ať si každý dělá co chce. Nicméně, když si někdo postaví za stejné peníze stějně vypadající barák s několikanásobnou tepelnou ztrátou, tak ho musím jednak obdivovat a jednak zařadit do škatulky potrhlý podivín , který nezná cenu pěněz. Zkráceně bych to znovu nazval - slabí duchem ( množné číslo - je jich hodně ). A i arch. skvost se dá postavit s min. tepelnými ztátemi. A jedno platí naprosto obecně, že největší úspora je za energii, kterou nespotřebuji. A to nezmění ani ladajaskva, ani třeba aneri53, ani aneri54....55,56... :-p
PS každý má něco jiného, ale zdravý selský rozum by měl mít určitě a ten se vytrácí a vytrácí a trácí a cí a.... :-D :-D :-D
EPS je jenom jedna část, která nevěřícím neználkům dělá problemy pochopit jednoduché zásady, které notabene platí obecně pro každý materiál. Čili o takových záležitostech nemůže diskutovat jouda, kterému se jenom polystyren nelíbí, nebo má nějaký pocit nebo vidiny, nebo halucinace.... :-D :-D :-D :-D
S pozdravem Laďa
