Z čoho môže byť mokrá stena na dome?
Dneska sme objavili velky mokry flak zvonka na obvodovom mure.Co myslite od coho to moze byt?Vnutri je tam prave vana+bateria, avsak vodar to skontroloval, to vsetko je ok. :-| Odpad to asi tiez nebude, kedze vana sa este nepouziva, lebo sa tam zatial nebyva.Voda sa obcas pusti(ked sa umyju ruky).Je to velke asi 1,20mx1,50m velke, z coho usudim, ze za dva dni sa taky velky nemohol spravit.Aj pred stenou je dost mokro.Voda je odstavena, tak patrame dalej, ale zatial sme na nic neprisli ;-( .Poradte
a vodar to ako skontroloval... robil dalsiu tlakovu skusku?
A je to nad zemou, alebo sa to ťahá zospodu od zeme ? Nemusí byť problém z vnútra ale aj z vonkajšej strany nám tak vlhla stena,lebo bol zle spravený odkvap a pretekala tam voda , ktorá potom ,,stála" pri múre a stena ju naťahovala do seba,keď sme to opravili, bolo po probléme ;-) Inak by som tiež skontrolovala rozvody a zapojenie vody :-| radšej vyriešiť ,,hrubou opravou" za cenu búrania obkladu teraz ako až potom, keď to narobí viac škody. Jednej kočke tu na MS prepúšťalo tesnenie od novej vaňovej batérie našťastie to vyriešili ;-) Držím palce, nech to čo najskôr vyriešite ;-)
@amexa Este tlakovu skusku nerobil, ale skontroloval vsetky rury, co bolo vsetko suche.Zatial sme si mali obkreslit :-D flak a sledovat, ci sa bude zvacsovat po tom, ako sa uplne odstavila voda.A vraj kebyze tece nieco v kupelni, tak by to bolo vidiet na sparach.Tam je to vsetko ok.Teraz sa rozpustil sneh, mokro blato je na celom pozemku, ale netaha sa ta vlhkost nikde inde len pri kupelke ;-( .Pritom to mame 40cm tehlu :-(
@livia76 Je to aj zospodu od zeme :-( , a aj pri okne.
ten flak tam predtym nebol,myslim pred par dnami,tyzdnami? Vsetko si musite prejst,skontrolovat...suhlasim s tym odkvapom,voda si najde cestu a von aj dnu,teda k muru.Pri topeni snehu mohla aj stena nasat viac vody,mozno hydroizolacia....ale patrajte kym nie je neskoro....takto tazko poradit,nech si aj vodar da viac namahy...ked uz kruti hlavou,tak ho to nezaujima!!!!
@maruskat Dobrý večer, môžete nahodiť fotky do albumu? Máte pofotené aj zo stavby? To je vlastne to okno vpravo od vchodových dverí, že?
@maruskat Mali ste otvorený priestor pod vaňou? Kontrolovali ste cez revízne dvierka, čo a ako? Nie je tam stena mokrá, plesnivá?
skus skontrolovat vodomer,,,rano-vecer...bez pouzitia vody,aj malilinky unik vody by mohol byt povsimnutelny na vodomeroch,ak mam pravdu,tak je to ten najhorsi pripad....ide sa hladat prasklina,chyba vodara a podobne.
@maruskat teraz je voda odstavena,ale sem-tam je spustena.Odporučam ju spustit,aby ste tento problem mohli vylucit,lebo takto vas tento problem zdržuje.Ak sa naozaj mylime,mozete si vydychnut...bude to len snehom,dazdom 8-(
@andyboss79 Ten flak tam predtym nebol, len tak odrazu a hned velky.Teraz sme si to vsimli, ako sa rozpustil sneh.Mozno to fakt bol ten odkvap, ten bol troska posunuty, aspon dufam, ze to bude len to. ;-( .A vnutri sa mi zda, ze 3 obklady su inej farby, ako ostatne,kde prave zvonka je ten flak :-( .Vodar to pozrel, on hovori ze vsetko je suche.
@blacksr To je okno pri garazi.Mam to pofotene, len este nemam nahodene fotky.Dneska som to pozrela, vaccsie to nie je, ale zvnutra sa mi zda ze 3 obkladacky su inej farby. To mi zas vcera tvrdil majster co robili aj vanu aj kupelku,, kebyze tam je poskodeny sifon od vane, alebo hocico ine, co ony mali poskodit, tak by take ine boli aj pri vani. :-(
chyba moze byt malilinka prasklinka na tesnení, závite či spoji na prívode vody... nemusí to byť hneď odpad... známi mali takto "vytopené" múry polky domu, chybicka sa nasla po x mesiacoch bývania, práve pod obkladom, malilinka prasklinka na tesnení, a voda pomalinky slzila a slzila... urobilo to dost velke skody... tvoj obklad môže byť nasiaknutý vodou...práve z podobného dôvodu... =-)
@blacksr Nahodila som fotky o priebehu stavby :-( .Ten flak skusim zajtra nahodit.
@maruskat Ešte sa spýtam: Nebola v tom mieste kopa snehu, nahrnutá až k domu? Cez rínu nejak nepreteká, že by kvapkalo priamo na fasádu?
@maruskat Aj ten (zdanlivo?) mokrý obklad si foťte alebo značkuje okraje. Na obvodovej stene vpravo od vane kúsok nad zemou je nejaký prívod vody, ventil?
@blacksr Sneh tam nebol, ale ako je tam ryna pri garazi, ta bola prisunuta(omylom ]-( ) kusocek od domu.A ten flak sa vlastne objavil az ked sa roztopil sneh.V nedelu este bolo na streche dost snehu, potom ked tiekla voda dole teoreticky mohla ta voda dostat sa tam. ale to je len jedna teoria.Moze to byt tolko od toho snehu, aby sa tam mohol cca. 1,5mx1,5m velky flak spravit? A az tolko, aby bol aj zvnutra obklad nasiaknuty? :-(
@maruskat Ja si zatiaľ nemyslím vôbec nič. Pokúšam sa len o akýsi brainstorming - čo najviac nápadov. Som náchylná súhlasiť nie so sebou, ale s @kali23 .
katrin21 nedávno tiež smútila nad podobnou mokrotou...pozri na jej album ..vyriešili to našťastie... Držím palce a želám veľa šťastia...
@pocem Dakujem, sledovala som prave jej problem, len tusim to ona mala od pivnice, ale nie som si ista.Pozriem sa, ako to napokon vyriesili ;-) .
@blacksr Nahodila som tie fotky s tym flakom....
Z fotiek to nie je úplne ideálne vidieť, ale rozhodne to nie je vzlínajúca vlhkosť zo zeme (fľak by išiel viac do šírky a dole). Podľa intenzity viditeľnej na murive a v zmene farby škárovacieho tmelu v interiéri by som to odhadoval na vodovodné rozvody (príp. kúrenie, ak ide v stene a je napustený systém). Kanalizácia skôr nie, nakoľko asi ešte nie je využívaná. Rozhodne by som pritlačil na vodára, nech to čo najskôr zistí.
@peterpb suhlasim s tebou
zober si iného vodára..napr. náš prvý ani nechcel počuť, že naše značkové wc, ktoré on 5-krát nastavil, že zase kvapká... určite máte fotky stavby a zober na posúdenie aj iného odborníka...babráci sa vždy oháňajú slovami, že oni robia všetko dobre :-|
@rytram Vsak prave aj nam to zistil, tak dufam ze sa nemylil =-) Ako dlho sa vam to susilo?Viem ze to asi zavisi od pocasia a tak, ale vraj mame cakat, ze sa to ususi a budeme vidiet.Je neuveritelne, ze jedno zle malinke tesnenie moze urobit takyto velky flak :-(
;-) keby len fľak ak by to pár krát premrzlo to by len bola pohroma, ešte že sú tie najväčšie mrazy za nami |-|
@livia76 |-|
@maruskat @livia76 @pocem @andyboss79 @peterpb @kali23 Súhlas.
Vodár nerobil tlakovú skúšku pred omietkami - zásadná chyba. Náš vodár rúrky utesnil, natlakoval a chodieval pozerať. Objavil malú netesnosť, opravil a zase chodil pozerať. Až potom sme dali záklop. Takže tu nám všetkým plynie poučenie - škoda len, že @maruskat bola pokusný králiček. Dúfajme, že je to skutočná a jediná príčina toho vlhnutia. Dúfam, že nemáte v spodnej rade tehál nasypaný perlit...
No a ak je to teda príčina, treba nechať mokrotu vyschnúť. Ale ako dlho to bude schnúť... snáď to bude po lete zatepliteľné... neviem.
