Na záhrade mám postavenú pivnicu z 20cm DT-šiek. Rozmery 7x3,5m, hĺbka 2,2m 15cm ŽB deka. Tento rok by som chcel postaviť na nej dielňu, ktorá bude jednopodlažná a bude pozostávať z dvoch miestností, rozdelených v pomere cca 1:2. Vnútorná ýška dielne 2,4m. Potreboval by som poradiť, z akého materiálu stavať obvodové múry a priečku. Ja som uvažoval nad 20cm porfixom na obvodové múry a 10cm porfix deliaca priečka. Bola by drevostavba rovnakých rozmerov lacnejšia, alebo nie? Ďakujem za odpovede.
@majkoj A dôvod, pre ktorý si sa rozhodol pre drevostavbu? Lebo z môjho hľadiska je pre mňa osobne jednoduchšie ukladať na seba porfix tvárnice a lepiť ich, ako robiť niečo z dreva, s čím nemám žiadnu skúsenosť. Čiže by som sa musel obrátiť na niekoho, kto by mi tú stavbu zrealizoval. Jedine, ak by to aj tak bolo lacnejšie, tak by som išiel aj ja cestou drevostavby.
@radopp Pivnica práve suchá nieje. To bol môj zámer, aby pivnica bola vlhká. Ale spraviť celoplošnú izoláciu deky asi problém nebude. Statika som nejako neriešil. Ale keď čítam tu na fóre, že stavajú domy z 20cm ytongu, či porfixu, tak prečo nie dielňu?
@jamk1 pre mna je to jednoduchsie. Viem to robit, pekne po castiach a ked nieco nepasuje napasujm :), to sa pri dreve da jednoducsie. A somozrejme chcem si tam robit aj v zime, cize nejake zateplenie tam bude treba a to sa da pri drevostavbe "integrovat" do steny.. A samozrejme podstana vyhoda je mala akumulacna hmota, ktoru musi vyhriat ked ides do dielnicky sem tam nieco robit.
Ono nejaky "projekt" budes potrebovat aj ked to bude len cez ohlasenie. Hrubku pripadneho ytongu, potom radsej skonzultuj s niekym kto sa tomu rozumie :)
@jamk1 o akej zivotnosti sa bavime, ci vydrzi porfix 200 rokov a drevostavba len 100 ? :) . Kazda stavba o ktoru sa nebudes starat schatra. Myslim, ze do konca mojeho zivota ten rozdiel nespoznam.
Presne tak ako nebude moknut drevo. Minimanlne pri ludoch co stavanie nepozerali len na videu a na hodine fyziky davali aspon trochu pozor. Vo Svajciarsku stoji 800 rocna drevostavba. V Nemecku je kopa drevostavieb co maju 150 rokov a predstav si stale stoja. Alebo vypni konecne ten pocitac chod pozriet na sever slovenska. Boze preco toto stale robim...
@radopp Lebo podľa mňa aby pivnica plnila svoj účel, musí mať stálu teplotu a stálu vlhkosť. A tú vlhkosť pomerne vysokú. Zámerne som staval pivnicu len na betónových pásoch a celá plocha pivnice ostala zemina, na ktorú som zhutnil 20cm kamennej drte 16-32 a na to som dal ešte cca 5cm kamennej drte 4-8. A ak sa mi bude veľmi chcieť, tak niekedy tam poukladám kamenné šlapáky. V takej pivnici, kde je trvalá vlhkosť 95% vydrží ovocie aj zelenina bez toho, aby vyschlo a hlavne drevené sudy na víno sa nerozsušia. :-)
@majkoj Určite drevostavba vydrží toľko rokov, ako píšeš,m ale musíš sám uznaťm že tie 600 ročné boli stavané z trochu iného dreva, ako tie, ktoré sa stavajú dnes. Teraz, ako som tak nad tým uvažoval, tak som rozhodnutý pre murovanú stavbu, nakoľko v dielni sa bude aj zvárať a to by bolo pri drevostavbe asi riziko. :-)
@jamk1 ale musis uznat, ze prostriedky na ochranu dreva za poslednych 800 rokov tiez pokrocili :) .Ja budem tiez zvarat, ale len MMA , nie plamenom . Ja to budem stavat, len na patkach, ty mas uz zaklady hotove, cize u teba je to jedno do coho sa pustis.
@radopp Ešte k tomu zatekaniu. Mal som veľkú odvahu, lebo som staval necelý meter od potoka a dno mojej pivnice je 20cm pod úrovňou dna potoka. Už som zažil aj 1,5m vysokú vodu v potoku a v pivnici voda nebola. Bolo tam mokro. :-)
Riesil som to toho roku. Kedze drevo som mal takmer zadarmo, nemal som nad cim uvazovat. Je to dielna/garaz. Rozmer 7m x 5m. Konstrukcia je z hranolov 150x150mm. Obite doskami 25mm. Na to pojde EPS 50mm + fasada ako na dome. Robil som to sam, len na krov sme boli traja. Na to ze je to moja prva stavba, som vcelku spokojony. Mam tam dotiahnutu vodu, elektriku + rurky na kurenie (pre istotu). Kebyze mam drevo kupovat, tak by som asi siel do murovanej konstrukcie.
Ja som si dal postaviť dielňu z ocele, konkrétne mi ju robila firma Frisomat- http://www.frisomat.sk, nakoľko ma to vyšlo lacnejšie, no hlavne rýchlosť výstavby bola veľmi rýchla. Trocha sa síce bojím v prípade požiaru, keďže oceľ sa pomerne rýchlo taví a jej odolnosť je dosť nízka, ale tak hádam ma nič také nečaká. Ja som spokojný :)
Pozdravujem,chcem poradit s čoho by bolo najlacnejsie spravit dielnu porfix alebo si dat spravit zo sendvičovich panelov,dielna sa bude využivat aj v zime tak aby bola aj tepla, dakujem za každe odpovede.
