Ta dá.
Ytong vs tehla po tisic prvý raz!
To vazne? Skusali ste hladat rovnaku temu vo fore? Je ich tam 999.
ak idete po cene tak si dajte nacenit 2-3 druhy tehly, potom Porfix a Ytong a rozhodnite sa podla ceny.
ale zhrniem vam to tu:
Pohlad tehlara: porobeton v ziadnom pripade, je to blato, niet nad presne brusene tehly, minimalne 44cm siroke lebo zateplovanie je blud.
Pohlad porobetonistu: jedine ytong, pokial je limitom cena tak porfix. Tehla je duty sunt, rozpadne sa pri prvom klepnuti.
skutocne viac netreba. Nedopracujete sa ku jednoznacnej odpovedi, vsetko tu uz bolo napisane a je to jedno ci ma tema 7 rokov alebo je spred dvoch tyzdnov.
http://www.modrastrecha.sk/forum/obvo...http://www.modrastrecha.sk/forum/obvo...
- minuta hladania. Plus je vo fore kopec tem aka tehla a aky porobeton.
Uvarte si kavu a citajte.
Za mňa sú to rovnocenné materiály. Ak chceš jednoduchú odpoveď, tak daj naceniť obe a ber lacnejšie. Za mňa má Ytong zopár výhod:
- Ytong je možné rezať ktorýmkoľvek smerom, aj úplné tenké pásiky. Tým sa dajú dobre upotrebiť drobné odpady na malé dorezky = menej odpadu. Zároveň je ho nožné ľahšie použiť na šikmé dorezy, napr. do štítov alebo nejaké "špeciálne" tvary.
- Tehla je komplikovanejšia čo do vzduchotesnosti stavby... Tým, že je dierovaná, takže sa môže stať, že po vysekaní drážok pre inštalácie, môže niekde "prefukovať" - najčastejšie v okolí zásuviek, vypínačov. Treba takéto prechody precízne utesniť...
@tomasndca tvrdohlavo som trval na ruzovych. Neviem kolko stala doprava (do mesta Modra), lebo som porovnaval iba KS, Vapis a KM-Beta a to vychadzalo plus minus rovnako, ale ked vravis, ze u teba to bolo 5000eur, tak radsej sa to ani nikdy nechcem dozvediet... 😄
@pitt2701 ja som sa rozhodol pre tehlu kvôli tepelnoakumulačnej schopnosti. Naakumuluje sa vnútornou teplotou a potom čiastočne kompenzuje jej výkyv. Niektorí ľudia si kvôli tepelnej akumulácii aj v drevostavbe dávajú aspoň vnútorné priečky z tehly.
Na druhej strane Ytong lepšie izoluje a ľahšie sa s ním robí.
Všetky informácie o zdravotných vplyvoch, saní vody a pod., ktoré sa na fórach niekedy objavujú by som ignoroval.
@pitt2701 odpoved na otazku co je vpc... ale uz som si vsimol ze prisla odpoved. Ale aby to nebol len offtopic. Ja som si vybral ytong + eps... kurenie plyn- podlahovka + krb.
Ytong lamba 450. Prečo? V lete super drží chlad v dome, neprehrieva sa. V zime náklady na kurenie minimálne do 450 eur ročné. Práca s ytongom je jednoduchá, čo navrtaš drží a nieje žiaden problém.
ja by som poskromne odporúčil Porfix p4-600 30cm + 20-24cm neakého zateplenia.
Tento porfix je najlepší spomedzi všetkych pórobetonov čo sa tyka Akustických vlastností ma nepriehlučnosť 51dB . Pre porovnanie Ytongy Statik podobnej hustoty maju nepriezvučnosť 48dB. Čiže tymto pórobetonom získate účinnu akumulačnu schopnosť a zároveň dobru akustiku a tepelný odpor doženite adekvátnym zateplením. Ja z toho porfixu stavam tiež, tak venoval som tomu dosť času ktory porobeton si vybrať a ktorý ma najlepšie parametre.
Laicky povedane, treba si vybrat ci chcem tvarnicu co je lahka, dobre izoluje ale nema skoro ziadnu akumulaciu a je cez nu pocut vsetko alebo sa priklonim ku tvarnici ktora tazka, zle izoluje ale ma velku akumulacnu schopnost a nie je cez nu pocut. Len nech tu nikto nepise o ytongu lambda ktory pri objemovej hmotnosti 250kg/m3 a pevnosti v tlaku 2MPa super akumuluje. To sa da povedat o mojej Silke co ma 2000kg/m3 a pevnost v tlaku 20MPa. Rozumny clovek postavi co najtensiu stenu s co najhrubsou izolaciou. Stena ma byt nosny prvok, izolacia ma izolovat, tento druh steny je najekonomickejsi.
@tao_tao No tej akumulácie získa podstatne viac ako s neakym Lambda porobetonom ktory ma 300kg na meter kubicky.. Tento P4-600 ma 600kg čiže 2x toľko... poprípade P6-650 ma 650kg na kubik. A toľko mávaju už aj tehly
@lukyhe S P6-650 mam prvy rad tvarnic (zvysok Silka), no celu stavbu by som s tym nechcel stavat. Nema ziadne kapsy,diery, uchyty a je naozaj dost tazka. Velmi tazko sa s nou manipulovalo. Ale uz sa tam da aspon o nejakej akumulacii hovorit.
@tomasndca prvy rad mate z p6-650 koli tomu aby bola aspon neaky tepelny odpor a odizolovanie od základov ? P6-650 ytong nema kapsy, ale porfix sa vyrába aj p6-650 s kapsou a perodrážkou.. Rovnako aj porfix p4-600 ktory mam ja... Poprípade Ytong Statik p4-550 ten už predávaju aj s PD
@lukyhe Hej, prvy rad mam P6-650 kvoli tepelnemu mostu. Existuju systemove tvarnice ktore riesia tento problem, no cenovo stali cca 3-4tisic eur na moj dom a Ytong P6-650 stal len par stoviek eur a dosahuje dokonca 2x vyssi tepelny odpor ako dve tie systemove tvarnice na sebe. Tam bola volba jasna pre mna. Co sa tyka porfixu, to ma nenapadlo pozriet, tie kapsy by pomohli. V podlahe je skladba 250mm sedeho EPS150 + systemovka ma tiez par cm EPS. Izolacia nosnych stien zacina XPS 200mm hlbsie pod zemou, dalej Perimeter 300mm a EPS 80F sedy 300mm. Takze aj z boku tam bude celkom teplo. Cez ten Ytong uz vela chladu neprejde dalej hore do VPC.
