Zdravim, mám otázku na skúsenejších 🙂 Ytong Standard čiže klasicky ytong ma pri hrubke Obvodov 30cm tepelny odpor 3.0r . pevnost v tlaku 2.7N
Vaha jedneho kubika materialu = 400kg
Ytong Statik plus hrubka 30cm Tepelny odpor 1.76 Pevnost v tlaku 6.5N
Vaha jedneho kubiku 650kg
Pre predstavu Ytong silka ma podla ich tabulky vahu 1 kubika = 1800kg a pri 20cm obvodovom mure je tam tepelny odpor neakych 0.3r čiže prakticky žiadny
Otázka znie, myslíte si ,že Ytong Statik plus vďaka svojej vyššej hmotnosti a pevnosti predpokladam ,že ma aj menej "vzduchovych bublin,, oproti Standardu . myslíte si ,že vďaka svojej hutnosti by mal lepšie Akusticke vlastnosti a lepšie zabranil hluku z ulice? Myslíte si ,že by sa to dalo považovať ako neaka stredna cesta medzi Silkou VPC a Standardnym porobetonom ? A mohol by mat teoreticky aj lepšie Akumulačne vlastnosti? No najviac ma zaujimaju tie akusticke vlastnosti
poprípade čo podľa vás zabrani najviac hluku z ulice?
Ytong Standard + 20cm Sivy EPS
Ytong Statik plus + 24cm Sivy EPS
Porotherm tehla 30cm + 22cm sivy EPS
@lukyhe inak mne skor pripadas ako idealny kandidat na komplet VPC. A mas hned poriesenu akustiku, akumulaciu a bude tam vytuzena (este vacsia) kopa polystyrenu :-)
Vidim to tak isto na dobreho projektanta optimalne specializovaneho na pasivne domy. Nielen ze to bude mat hlavu a patu ale budes mat s kym vykomunikovat aj x roznych detailov na ktore pocas stavby narazis.
ja projekt už mám ale asi taky ako vačšina ľudi. iba nutné veci pre schválenie stavebného povolenia. inak čo sa tyka toho Ytong Statik plus -650 tak ponukaju iba tvarnice bez profilovania ,čiže niesu s pero dražkou. Mohol by to byť neaky problem pri murovani poprípade neake vačšie rizika , že to vymuruju s vačšimi špárami a nepresnejšie? Velmi som to nepochopil prečo tie tvarnice neponukaju s perodražkou.
@lukyhe Tak to si sa vybral klasickou slovenskou cestou, kde kopec detailov bude na kreativite stavbarov + este menit material... Drzim palce.
Podla tech. predpisu sa pri ytongu bez PD ma nanasat lepidlo aj medzi tvarnice, s PD sa nedava.
Hoci osobne som to nikdy nepochopil, lebo PD nie je uplne presna.
@zefe hej bohužiaľ v čase keď som sa rozhodoval nad stavebnym projektom som to vnimal úplne inak. Až dalšim čitanim a zisťovanim som sa dostal hlbšie do komplexnej problematiky vystavy domu.
čiže podľa teba resp ty by si dával lepidlo aj medzi tvarnice s perodražkou ? robi to niekto ?
@lukyhe nedaval som lep medzi PD, len som chcel povedat, ze mi dost unika pointa nedavat medzi PD a davat medzi hladke. Ale kazdopadne, postupovalo sa tak = podla ytong tech predpisu.
Lep na PD isiel len nad predkladove tramce (tiez podla predpisu).
Inak co sa tyka projektu, stale je moznost dat si spravit poriadny realizacny projekt z toho co mas. Stoji to sice prachy, ale mne osobne sa oplatil. Minimalne budes mat v ruke nieco, coho sa da drzat bez ohladu na to, aky mongol ti pride na stavbu robit.
neviem či sa mi to už oplati a na tak maly dom , 99 metrov podlahovej plochy. a na dome bude 5 okien 😄 teda +1 male na kúpelni a v obyvačke klasicky velke posuvne okno.. čiže 6+1 okien. možem sem dat aspon pohľady domu podorys alebo čo bude treba.
Ešte k tym materiálom pozeral som o nich viac detailov a zistil som to takto budem písať iba o 30cm keďže obvodove murivo chcem 30cm
Pozrel som technicke listy od vyrobcov a vyzera to zhruba takto
Ytong Statik 30cm p4-600 = Tepelny odpor 2,14 , nepriezvučnosť 48dB
Vaha jedneho kubika 550kg. ma perodražku
Statik plus 30cm P6-650= Tepelny odpor 1,76 Nepriezvucnost 48dB
Vaha jedneho kubika 650kg. predava sa iba hladky bez perodražky
Porfix 30cm P4-600 = Tepelny odpor 2.0 Nepriezvnučnosť 51dB , vaha jedneho kubika 600kg ma perodražku
Porfix 30cm P6-650 = Tepelny odpor 1.88 Nepriezvučnosť 51dB vaha jedneho kubika 650kg
Myslíte si ,že porfix ma lepšie akusticke vlastnosti tak ako uvádzaju ? ona sa to nezda ale 48vs51 dB je dosť velky rozdiel. Alebo iba marketinguju ? no priamo to uvádzaju v technickych listoch.
A druhá vec ako je možné ,že pri porfixe píšu ako som už hore uviedol napr ten P6-650 že objemova hmotnost v suchom stave je 650kg na meter kubicky. a hneď pod tym je tabuľka kde píšu ,že 1 tvárnica ma 31,9Kg a spotreba tvarnic na jeden meter kubicky je 26,7 a
35,3kg x 26,7 = 942.5kg . Tak ako to vlastne je? alebo robim chybu niekde ja ? prikladám vo fotke aj tabulku
@lukyhe nejak to je domotane.
Na m2 muru je potrebne 8 tvarnic Porfix
(Palety maju stale 1.5m3, a ak je to porfix 300mm, na jednej palete je 40 tvarnic)
ano to sa tam aj píše 40 tvarnic na palete.. jedna tvarnica ma 35.3kg čiže 40x35.3kg = paleta ma 1412kg nie ? čiže 1412kg ma 1.5 metra kubickeho materialu = 1kubik 1412:1.5 = 942kg 1 kubik tvarnic.
Prečo potom uvádzaju objemova hmotnost v suchom stave 650kg na 1 kubik ?
@bookeeper to fakt to takto rataju ,že je to mokra tvarnica? tak koli tomu takuto vahu uvádzaju? . Inak aky je rozdiel medzi vystavbou domu z tvarnic s perodražkou a bez perodražky ? tie bez perodražky držia zvuk ešte o niečo lepšie ? Aky je dovod ,že sa predavaju aj bez perodražky?
vďaka
