Ahojte majstri. Chcem sa spýtať, je až taký veľký rozdiel v tepelnoizolačných vlastnostiach medzi Ytong lambdou a Ytong P2-400 ? Nie som zástanca zateplovania,takže neplánujem zateplovať.Taktiež ma zaujíma pevnosť v tlaku spomenutých produktov od Ytongu. Podľa ,, Péčka" sú rovnaké,ale čo ten rozdiel 350 a 400? Dom bude dvojpodlažný(obytné podkrovie). Prosím skúste mi poradiť ktorý z týchto dvoch produktov sa vyplatí. Ďakujem.
@paradisefoot ytong lambda je ako blato. je to mäkké, ľahko sa obije. jediné pozitívum, že kvádre sú ľahšie a lepšie sa nosia :-D tiež sme mali také predstavy, že zatepľovať nechceme. žiaľ nikto nás neodhovoril a tak sme mali taký projekt, postavili z lambdy a bol to najväčší omyl akého sme sa na stavbe dopustili. aj tak sme nakoniec zateplili - minerálnou vlnou, lebo s EPS a tak hrubou lambdou by to nebol dobrý nápad. a to sme stavali na južnom slovensku. prvú zimu od nasťahovania sme mali ešte nezateplené, tú ďalšiu už našťastie áno. rozdiel je citeľný, hoci len s 10cm izoláciou. v lete je to tiež o niečo lepšie ako "bez". takže moja rada, múry max. 30cm, zohnať lacný ytong (alebo aj iný pórobetón) a zatepliť.
@1palo1 nezakazuje nic konkretne, ona len prikazuje ake parametre dany dom usi splnat. http://www.sksi.sk/buxus/docs/vyhlask... a tam stoji
(3) Minimálnou požiadavkou na energetickú hospodárnosť
nových budov postavených po 31. decembri
2015 je horná hranica energetickej triedy A1 pre globálny
ukazovateľ
co znamena 108kWh/m2/rok so zapocitanim, potreby energie na kurenie a TUV vcetne faktorov primarnych energii. A to moze (ale nemusi) byt problem.
@majkoj čiže podlahová je zastavaná? pozerám si akurát tú vyhlášku a som z toho jeleň :-p primárna energia = všetka energia čo sa spotrebuje (kúrenie, TÚV, bežná spotreba)?
@majkoj , ... suhlas, ytong bez izolacie nemusi byt problem. Energeticky certifikat ovplyvnuje viacero faktorov, vyber spravneho ytongu, izolacie podlahy a stropov, okien, zdroja vykurovania, zelene energie, rekuperacia.... ked to vsetko zladis, pojdes po kvalite a nie iba cene nemusis lepit na steny nic a na A-cko sa dostanes.
@paradisefoot
@ups sakra zmizla mi vacsina prispevku
@ups ano,(6) Celková podlahová plocha budovy sa zistí z vonkajších rozmerov budovy .
Primarna energia je udaj kolko energie sa musi vyrobit aby si pokryla potrebu na kurenie a TUV. Cize ak je potreba energie na kurenie 50 kWh/ m2/ rok a TUV 20kWh/m2/rok co je 70 a chces kurit a ohrievat vodu len elektrikou, ktora ma faktor primarnej energie 2,7 mas globalny ukazovatel 189kWh/m2/rok. Takto to teda chapem ja na zaklade vyhlasky a dedukcie z mojeho EC :)
@majkoj a čo tá primárna energia? my máme totiž v certifikáte také šialené číslo že 252. ak som dobre pozerala, tak kúrenie je 67 a TÚV 16. z čoho je ten zvyšok?
@majkoj 108kWh/m2/rok je nejako vela, nie ???
Cize toto neplati ?
http://etrium.sk/Aktual/Rozne_aktuali...
Lebo spotrebu 40kWh/m2/rok na vykurovanie len tak lahko nedosiahne ak nepouzije izolaciu na steny. Preto ja tvrdim, ze stavat z ytongu bez izolacie bude viacmenej zakazane, ak sa projektant nepotrapi, alebo ak to neoklame na energetickom certifikate ...
@pivec su dva rozne zdroje ktore si na SK pernamentne odporuju :). Jeden zdroj je norma, ta ale nie je verejne pristupna (takze vsetky info su z druhej ruky) a druha je vyhlaska (podla tej sa robi EC) k zakonu ktoru som hore spomenul. Tych 108 je z vyhlasky a je to globalny ukazovatel, nie potreba tepla, preto je logicky vyssi.
Minulý týždeň mi prišla ponuka na Y-tong Lamda P2-350 a Y-tong P2-400 ,hrubka muriva 30cm za rovnake ceny. Do ktoreho by sme ste išli? V projekte mam obvodove murivo hrubky 30cm a zateplenie 15cm. Stavba to bude bungalov, strop bude betonový...
no mam ešte na vyber :-| ,tak sa rozhodujem...tak brali by ste ten P2-400? Len ked ta lamda ma lepši tepelny odpor,či to jedno,ked budem davat 15 izolaciu. A stavebniny ma lamu na Heluz famili 30cm,tak a teraz môžem rozmyšlat.... :-|
@branis ... mame Lambdu 37,5 cm PDK bez zateplenia. Sme spokojní obvodové múrmi sme vytiahli za 4dni odpad 2 furiky. Bungalow 180 m2 podlahovka plyn mesačne 50 E. Sú v okoli domy z ytongu so zateplením ale obvodové steny sú z 25 cm a na tom, neviem presne 10-15 cm ESP.
