Zdrvíčko
Chceme stavať z Ytong Lambda 300mm poschodový dom. Keďže sa jedná o materiál ktorý má dobré deklarované vlastnosti nechcem ísť do normálneho aj keĎ pevnejšieho Ytong 300 mm P2-400 . Čiže je tu staviteľ ktorý staval "poschďák" z tohto materiálu . Je to dostatočné na statiku ? Zateplenie chceme dať 15cm EPS .
Díkes za postrehy
Od doplním mám za lepšiu cenu 300 Lambdu ako 300 P2-400 . čiže preto . Statik dal zelenú , len ma zaujíma realita.
A ešte zháňam tabuľku tepelného odporu polystyrénu
ked ti statik odsuhlasil, asi vie o com hovori.....nam zase statik zmenil ytong P2-400, co navrhol architekt za P4-500, lebo P2 staticky nevyhovovala. :-S Sirka muriva 300mm
Jedna vec je statika, druha zvukoizolacne vlastnosti.
300mm Lambda bude mat Rw okolo 40 dB a to uz je podla mna dost malo, EPS neprida skoro nic. Ak by sa zateplilo vlnou, bolo by to lepsie.
Inak Lambda je jeden z najotrasnejsich materialov, je uz priserne krehka. Ak sa bude zateplovat s EPS, zvazil by som 250mm P4-500, je to daleko lepsi material po vsetkych strankach.
@radopp Ytong ako taky by som vobec nezatracoval. Vyssia pevnost tehly ako tvarnice mi je na nic, lebo pevnost muriva sa dostava na uroven Ytongu.
Na nic je Lambda, za to Ytong P4-500 je podla mna jeden z najlepsich bezne dostupnych materialov.
@calimero za predpokladu, ze je suchy a to z vyroby nie je :). Byval som v baraku postaveneho z porobetonu, prve dva roky sme mali pod oknami take vanicky, lebo stale z nich lialo a vetrat sme mohli kolko sme chceli. Potom to zazracne prestalo. A myslim, ze to stale expeduju z autoklavy priamo...
@majkoj taketo probleby maju spravidla stavby postavene narychlo. My sme obvodove mury tahali v juli, pod strechu sa to dostalo v auguste. Na zaciatku novembra sa stavba uzavrela oknami a cuduj sa svete, absolutne ziadne problemy s vlhkostou. Ytong krasne preschol, je pravda, ze bolo velmi suche leto a jesen. Na konci novembra sa vytiahli priecky, cize teraz problemy s vlhkostou mam, ale nie je to nic kriticke - kondenzuje to na nezateplenom venci a podkladovych profiloch okien - nachladnejsie miesta. Myslim, ze v omietkach a v poteroch bude daleko viac vody, ako v Ytongu. Planujem rekuperaciu, takze stavba moze pekne pomaly schnut, aj ked bude obyvana.
@extreme ahoj mame poschodovy dom postaveny z ytongu lambda 300, nebol ziaden problem u projektanta ani statika a tiez sme ho mali za vyhodnejsiu cenu ako klasicka 300.
@doors454 Zdravím , čiže ešte neviete ako sa dom správa , po čase keď všetko sadne. Ináč 20 polystyrén , dávate kvôli konkrétnosti , alebo? Podľa tepelného odporu (rosnému bodu) stačí tuším aj 12 cm . Keď dám 15 cm myslím že tep. odpor bude okolo 7,5 čo je na naše klim. podmienky už aj tak extrémne veľa . A pokiaľ ten polystyrén a celkovo dom nezmení tep.izo vlastnosti , tak aj za 40 rokov to bude úsporný dom ...
@calimero je to mozne, nebol to moj barak, len som tam byval v podnajme. Nieco sa tam muselo pri stavbe pokakat, kedze po 5tich rokoch opadali omietky :P. Ale na moj dom som dal prerobit projekt na tehlu :D Istota je gulomet , povedal babka...
@extreme to nie je take jednoduche, ak sa jedna o pravidelny poschodovy barak moze to byt pravda, ak o bungalov, nemusi. Zateplenie nie je len o hrubkach na kazdom dome rovnaka hrubka znamena nieco ine.
@radopp V com je tehla zdravsia? Noze dajte nejake data. Ak myslite kvoli elektrarenskemu popolceku tak bohuzial ten sa pridava aj do tehal. A po dalsie vsetky stavebne materialy vyrabane z hornin (piesok, hlina, cement a pod.). maju podobne hodnoty aktivity Radonu.
http://www.modrastrecha.sk/forum/zakl...
@extreme strecha je vaznikovy krov a na tom bramac max 7 stupnova. Betonova platna je myslena kde? zakladova platna, alebo stopna platna? lebo betonu tam mame dost:-)
Stropná samozrejme , základová nemá statický vplyv na hrúbku tvárnice :-p .
@radopp@niless
Podľa môjho úsudku je jedno čím staviame, nanejzdravši fakt beriem plácnutie EPS na barák.. Ale dávam aj ja ..
Porobetón u mňa vyhral pre jednoduchú manipuláciu ,keďže idem svojpomoc.
Každopádne skúšal som porovnávať porobetón a nikdy by som nešiel do Termalici , keď som ju namočil extrémne smrdela (síce aj v suchom stave) , kďežto Ytong mal neutrálny pach - toto ma presvedčilo o ytongu a aj o tom že to nieje rovnaký materiál.
Staticky by som sa nebál ani Poliaka...
To len tak mimo tému a rozkolom medzi porobetónom a tehlou .. :-D
@nilesshttp://zilina.sme.sk/c/5590989/odkali...http://zivot.azet.sk/clanok/9486/horu...
Citujem: Rádioaktivita prekročila normu, ničia nás nálety ťažkých kovov od arzénu cez olovo až po kadmium...
Pri výbere materiálov sa spolieham na svoje zmysli. Na rozdiel od niektorých ľudí mi ešte fungujú. Čuhnem k materiálu a keď smrdí po poplčeku alebo ma začne z neho bolieť hlava, tak ho neberiem. Existuju aj pomerne zdravé a pevné tehly.
@extreme no medzi prizemim a poschodim mame samozrejme betonovu platnu, resp keramicky strop plus cca 5cm betonu no a na poschodi je len obvodovy betonovy veniec hrubky 25cm a na nom je ulozeny vaznikovy krov, Su to v podstate plne dve poschodia
@radopp Mna by zaujimala tvoja vecna argumentacia, ked tak presvedcivo vyhlasis, ze vsetko okrem tehly je malo pevne a nezdrave. Ani po tazkej noci by som nemal odvahu na take jednofarebne vyhlasenia. Mozno by som sa pr debate o zdravych materialoch priklonil k bambusu, alebo beznejsiemu makkemu drevu. Snazim sa vsak prist na to, co je na ytongu nezdrave, resp nezdravsie ako na inych materialoch. Ak by si hovoril o Porfixe, mozno by som chapal. O pevnosti nema s tebou vyznam hovorit, lebo nemas predstavu, co znamenaju oznacenia pevnosti stavebnych materialov.
@stowasser Ak ťa zaujíma vecná argumentácia, tak ju používaj. Čo chápeš, akú nemám predstavu, čo by si robil po ťažkej noci... ma nezaujíma. Prečo by malo byť drevo zdravšie ako iné materiály?
