Diskusiu odoberá 0 ľudí
Ytong 25tka alebo Heluz family 25
Ktorý z týchto dvoch by ste vybrali pre nosnú stenu na ktoú by šlo 25-30cm izolácie? Ako som našiel tak predsa len Heluz má tep.odpor 3,24 a Ytong 1,92 ale pri hrúbke izolácie 25-30cm to asi až tak dôležité nieje však?
5
@cvoky8 toto je ako mojej 8 rocnej dcere vysvetlovat kvantovu mechaniku :), ale beriem, ze je to niekedy zabavne, ked von prsi a clovek sa nudi, lebo sa neda nic robit :). Normalne mam nutkanie dat nieco s tejto diskusie na lamer.cz :-p
@cvoky8 si robíš srandu? :-)
@slavoslav ale ved pripomeň zabudlivím :-D :-D :-D Možno sa to zvrtne v novú debatu :-D :-D :-D
@cvoky8 chceš tromfnúť diskusiu o umývačke riadu? to by bola fuška!!! :-D
@slavoslav tá sa tromfnúť nedá...ale tak hodíš sem ešte raz pre istotu tie 4.hlavné body? :-D :-D :-D
@cvoky8 homogénny materiál vo všetkých smeroch, presné rozmery, dobre sa s ním robí, vŕta a opracováva (skracovanie, niky, drážky), lepšie tepelnoizolačné vlastnosti , zvyčajne nižšia cena, nižšia spotreba lepidla a tenkovrstvych omietok a pekná biela farba :-) preto ja preferujem presné tvárnice.
a väčšia pevnosť ako tehla, ktorá dosáda krížom na tenké steny komôrok a cez tenké lepidlo alebo nedajbože pur penu.
@radopp vypoctova pevnost muriva: YTONG: P2-350 0,5MPa P2--400 0,5MPa P2-500 0,6MPa P4-500 1MPa Vypoctova pevnost Heluz HELUZ plus uni 30 3,8MPa na lepidlo 1,8MPa na penu HELUZ STI 40 celoplosne 3,6Mpa, bezne 2,8Mpa, na penu 1,8Mpa Takze ak Ta nenaucili v skole cisla, treba sa obrati na potomka aby Ti pomohol :)
@radopp Tehly pre nosne mury v tychto hrubkach sa vyrabaju v pevnostiach P12 a P15 (12, resp. 15 N/mm2). Ytong pre nosne steny sa vyraba v pevnostiach P2, P4 a P6. @majkoj Si ma predbehol... :-D
Papier znesie všetko, zdravý rozum mi nedovolí veriť týmto číslam. Lokálne, bodové, drvenie môže byť problém.
@radopp "Lokalne drvenie" sa vola krehkost, nie pevnost. Suvisi s vypalovanim keramickeho crepu. Nie je to chyba, ale vlastnost. Este volaco mudre mas nachystane na rano?
Chcel by som vidieť test tehál na hydraulickom lise, koľko naozaj znesie Heluz s papierovo tenkými priečkami. Vyhlásenie výrobcu obsahuje konflitk záujmov. Alebo aspoň certifikát, meranie, nezávislej skúšobne.
@radopp kludne si najdi testy porothermu zo statnej skusobne v Prahe kym zacnes trolovat :).
Nooo Porotherm má hrubé steny komôrok, tomu verím, ale hovorím o papierovom Heluze. Mal by si si rozmyslieť kým niekoho obviníš z trollovania, asi si tú príručku nečítal: http://sk.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3... .
@radopp "Ďalšiu formu trollovania predstavuje neustále kladenie otázok, na ktoré sú odpovede zrejmé alebo sa dajú ľahko vyhľadať." YESSS :) No nic, pre nezainteresovanych som cisla dal na pravu mieru, a v ramci rady „Prosím nekŕmte trollov.“ sa zase odmlcim do dalsej "zarucenej informacie" :).
Ničenie tehál mrazom je tiež realita: http://jolly007.blog.cz/0904/opravdu-... .
@radopp Preto vymysleli omietku. O tom si uz pocul? 8-) A mimochodom: http://www.modrastrecha.sk/forum/obvo... Kolko mas este zivotov?
chlapi riešite tu únosnosť ako keby ste z toho chceli bytový dom s piatimi podlažiami stavať.
5
