Vytvorenie šatníku -. steny zo sadrokartónu
Prosím o radu. Kúpil som dom, na poschodí/podkroví je dosť veľká chodba, chcel by som urobiť šatník, na zemi je plávajúca podlaha. Chcem sa opýtať či viete niekto poradiť ako to môžem urobiť. Môžem postaviť steny so SDK aj na plávajúcej podlahe? Nebude sa mi tá stena hýbať a praskať steny? Ale musím plávajúcu, tam kde chcem robiť stenu dať dole. Ďakujem
@0kubo0 kľudne to postav na pláv. podlahu. Máme to tiež tak isto. Dokonca, aby sa nemusela vrtať pláv. podlaha /do budúcnosti pôjde asi stena dole/ majstri postavili stenu na obojstranne lepiace pásky. Nie je nič vrtané do podlahy. Stena drží, nehýbe sa, nepraská. Tak isto riešili aj zárubňu, lebo v sdk stene sú aj dvere.
@0kubo0 radsej by som profily na sdk upevnil priamo do poteru, nie cez plavajucu podlahu, nahodou aj v buducnosti ak budes chciet menit plavajucu podlahu mas o starost, menej... alebo rovno vyrobit nejaku vstavanu skrinu bez robenia sdk...
@staronova Vážne ste na spodok pod ten plechový profil dali len obojstrannú pásku a stena drží a nepraská? Zaujímavé. Ako dlho to tak máte? Ďakujem za názor.
@godfather plávajúcu chcem meniť teraz, predpoklad je že v budúcnosti ja meniť nebudem ani podkladu ani šatník. Zaujíma len to či to takto môže byť z toho dôvodu že plávajúca sa môže posúvať teoreticky a teda či sa tým pádom nebude hýbať aj stena a praskať. Ďakujem za názor
@0kubo0 ta stena nedrzi na tej paske, ta drzi hlavne vdaka vlastnej vahe... preto ti pisem, ze idealnejsie by bolo urobit hned vstavany satnik a nespekulovat s sdk
@0kubo0 máme tam dosť miesta, šatník je môj sen, a je to lacnejšie riešenie, lebo z dvoch skríň čo mám teraz v byte chcem použiť dosky na police atď, takže máme lacné a dobré riešenie. Šatník je predsa šatník. Raz som v prenajatom byte mal šatník a je to naozaj dobrá vec, žiadna skriňa v celom byte nebola potrebná. Ale to že tá stena je odspodu na páske a že ju drží vlastná váha nie je problém, či môže byť?
@godfather máme tam dosť miesta, šatník je môj sen, a je to lacnejšie riešenie, lebo z dvoch skríň čo mám teraz v byte chcem použiť dosky na police atď, takže máme lacné a dobré riešenie. Šatník je predsa šatník. Raz som v prenajatom byte mal šatník a je to naozaj dobrá vec, žiadna skriňa v celom byte nebola potrebná. Ale to že tá stena je odspodu na páske a že ju drží vlastná váha nie je problém, či môže byť?
@0kubo0 je to tak 4,5 roka. Ja som tiež nechápala, ako to chlapi urobia bez vrtania. Ale úplne do detailu, ako kde koľko som to nevidela, nebola som pri tom.
ked je dobrá -hrubšia páska -svina drží
