Vyspravenie otvoru pre okno
Ahojte, ako idealne vyspravit otvor na okno ? na jednej strane cca 5cm, na druhej cca 2 mam taky stresny tvrdy xps, zeby som z toho narezal a dal na boky ? ci to nejakym ytongom vyspravit ? nad to mam v plane zo zarubne zeleznej naliat betonom s roxormy a dat to ako preklad, kedze original keramicky tam nemam vysku nato ... okno bude v kuchyny
Oblep to najprv dookola xps. Potom osaď okno, nechaj si 1cm medzeru po obvode-kliny daj na okraje nie tak ako sú lebo môžu prehnúť rám,osaď parapetu a zastriekaj penou. Preklad ani netreba tie tehly by si musel kladivom vybúrať tak určite nepadnú.
@shadowmilan jeden spodny rad by som vybral, a bolo by miesto na preklad, z boku trochu ubrat aby sa tam preklad akoby zalozil.a zalial by som to betonom. Ostenie vyspravil maltou, nie je to ziadny problem tych par cm,robil som to pri prerabke. Ziaden xps by som nepouzil.
@shadowmilan šírka okna?
@megdesign 120cm
@dent aj nad tym som rozmyslal, ze dalsi spodny rad este vyberiem kvoli prekladu ...len potom zas uz bude vela a musim aj spodok dorobit ano, samozrejme ak preklad, tak este vyberiem tie 2 bocne horne a podla vysky ich zrezem a vratim spat a vlozim preklad, necham nejaku medzeru a natlacim maltu primarne ma zaujimaju tie boky, ci to riesit maltou alebo tym tvrdym xps, lahsie sa mi bude taka hrubka robit 🙂 este som zvazoval kupit, ak by bolo xps nevhodne, ytong tvarnicu, zrovnat iba tie medzery a prilepit k tomu uz len danu hrubku ytongu len vsade citam, ze sa nema pouzivat xps do ostenia pred okna a hla, vsetci co v okoli stavaju to tam davaju 😄
@dodok pravda, problem to bol dostat von 😄 aj ked teraz chodim po povale tak nic nepruzi, okno som spravil tak aby bolo medzi 2 tramamy a jeden je v jeho strede, su od seba cca 60-65cm ale to rozmyslam tak primarne pre istotu ... prip este dat xps, nechat par mm a pouzit kompresnu pasku *kliny tam mam zatial len aby drzalo na mieste narychlo
@shadowmilan asi by som neriešil nejaký preklad, ale zafrezoval z dvoch strán kovové L...
@megdesign nj, ale to nieje to co mam doma 😄 cena tych L keby som ich kupoval ...uf, to rovno asi radsej vysekam 😄 no uvidim, ci tam nejaky bude davat ...
