Vpc (silka) priečky
Zdravím, viete mi poradiť aká murovacia malta by mohla byť použitá namiesto original silka malty? Ide o to, že túto maltu som neobjednaval spolu s materialom nakoľko som vedel že do polroka nebudem stavať a malta by akurát zdegradovala a bola na vyhodenie a teraz ju nemôžem zohnať. V stavebninách ju nemajú a radia použiť bežnú maltu na porobeton. Je možné použiť takúto maltu aj na silku, alebo je nejaká vhodnejšia alternatíva? Ďakujem
Sam som si vymuroval vsetky priecky zo SILKA tvarnic a na Silka maltu nedam dopustit. Ja som dokupoval este neskor maltu a nebol v stavebninach problem, ked nemali dost stiahli z inej pobocky. Skuste pobehat po stavebninach, isto ju budu vediet zohnat, nie je to zas nejaky scifi material.
@tomasndca dakujem za odpoved, skusim sa este popytat v dalsich stavebninach, len ma zaujimalo ci je aj ina moznost kedze nie je tato malta bezne dostupna a co sa tyka zalozenia prveho radu tiez ste davali na silka maltu alebo ytong zakladaciu?
Klasicke lepidlo na ytong ma okrem ineho polovicnu pevnost v tlaku oproti silka malte. Ci to vadi na nenosnych prieckach neviem posudit, nosne by som urcite s tym nerobil. Objednat sa niekde musi dat. A co sa tyka skladovania, staci vzduchotesne pobalit do igelitovych vriec a vydrzi dlho - takze dalo sa objednat aj s tehlami. Zakladanie prveho radu - zakladacia malta alebo Profimalt...
napr.: https://pilstav.sk/silka-lepiaca-malta alternativne sa da pouzit aj ytong/silka zimna malta, ta zvykne byt viac dostupna, kedze je aj na ytong: https://pilstav.sk/ytong-zimna-malta-... Problem je, ze vela stavebnin maltu objednava len s tehlami, ale nejake sa najdu....treba skusat skor tie vacsie. Mozu to hodit k inej zakazke a pod.
@ivo01 Prvy sar som daval na Baumit murovaciu maltu, ale nie klasicku 5MPa, ale 10MPa. Ci nosne steny, ci priecky. 40Kg vreco za par eur, pevnost v tlaku 2x vacsia ako bezna malta a dobre sa s nou robilo.
hoši fajn že rešpektujete postupy, ja som použil normalny porokleber tuším cemix a priečky stoja 🙂
@tomasndca ked sa mi podari zohnat silka maltu, pojdem aj do tej zakladacej 10MPa nech je to jednotne dakujem za postrehy vsetkym
