Ahojte, kto staval dom z VPC tehal silka. Akej hrubky priecky ste davali ? 100mm alebo 150mm? Ak dobre viem 150mm nemaju elektrokalany na rozdiel od 100mm. Stavbar nas odhovara, ze 100mm je priliz tenka priecka. Ake mate skusenosti?
150 som daval.
100 je derava ako reseto. Tie isli len na 2 zdvojene priecky.
Na elektrokanaly sa vykasli, toto ma aj tak dobre vyriesene len Kalksandstein.
Resp. zalezi preco ides do VPC priecok.
100 je pouzitelna s obmedzeniami:
- horsia zvukova izolacia (ak toto je dovod VPC)
- vodu opatrne zasekas, odpad zabudni
- na vodorovne drazky tiez zabudni, iba zvisle. Celkovo drazkovanie kvoli tej deravosti nic moc.
Este doplnim, ze samotnej stability 100vky by som sa nebal, ak tam nebudes vesat kuch. linku / bojler a pod. Hmozdinky su tam celkovo problem, elektro rozvadzac som nakoniec daval na chem. kotvu a vrtal cez celu, lebo som akurat trafil najtensiu cast tehly.
Ale su kaskaderi, co robia priecky zo 75 ytongu. Videl som taky developersky projekt 😄
@zefe v projekte mame 125mm ytong ale hodnota Rw je 39dB, kdezto VPC ma lepsie akusticke vlastnosti. 100mm sme chceli aj kvoli uspore miesta a tym elektrokanaloma. Ale kedze vravite, ze su aj tak nepouzitelne, tak je na zvazeni ist do 150mm. Po prepocte zo 125 na 150 by to v celom dome ubralo asi 1m2 plochy.
@zefe kuchynska linka, kotol a vacsina vodovodnych potrubi budu na nosnom alebo obvodovom murive, dve umyvadla budu na priecke, ale to sme uvazovali, ze by sa tam spravila SDK predstena na vedenie vody a odpadu. Cize by sa na prieckach riesila len elektroinstalacia.
@tomasndca trochu sa bojime drazkovania do VPC. Vsetci preferuju ytong prave kvoli tomu, ze je makky a lahko sa s nim pracuje. Ale zato ma velmi zle akusticke vlastnosti (mame tu cest byvat v dome zo 125mm ytong a pocut).
@kikario42 Dnes su uz po stavbach vsetci taki vyhniti, ze nieco je trochu tazsie/zlozitejsie a uz nariekaju.
Iste sa VPC horsie drazkuje, ale nic strasne. Drazkoval som si sam, nemal som ani drazkovacku. Flexou som zarezal kraje a stred vysekal.
Drazkujes raz a byvas cely zivot.
Keby som staval znovu, dam rovnako VPC 150 na priecky.
Oproti ytongu 125 nejaku plochu stratis, ale ak nemas nieco navrhnute na knap, tak si tych 25 mm nevsimnes.
@kikario42 Rozdiel tam subjektivne urcite je, len zalezi na zdroji a type hluku. Chrapanie 😄 , hovorene slovo, hudba, bezny ruch...ano.
Ked sa nieco siri konstrukciou, tak to priecka nezachrani, hoci u mna aj take tresnutie rovnakych dveri v ytongu a vo VPC je diametralny rozdiel.
Celkovo je boj s hlukom narocny a treba si uvedomit, ze najslabsi clanok je z exterieru okno a z interieru dvere, specialne vostinove papieraky.
Ahojte, priečky by som robil zo silka 150mm, ako tak čítam, tak drážky na káble by nemal byť problém. Ako je to s otvormi pre krabičky zásuviek a vypínačov? Dá sa to?
