Na zakladnovu platnu pod miesta kde pojdu priecky som zatial natrel penetraciu. Pojdu asfaltove pasy a na to porfix biele priecky.
Je potrebny nejaky adhezivny mostik na asfaltovu hydroizolaciu? alebo mozem maltu davat priamo na asfaltove pasy a na to porfixove priecky?
@tino2 Závesy na CD ti po čase zhrdzavejú, preto sa dávajú nerezové. Tam kde si kupoval tehly si mal kúpiť aj kotvy. Každý výrobca ma svoje kotvy , ale môžeš použiť hociaké keď sú nerezové.
Alebo obycajne roxory fí 8 narezat cca 20cm kusy a nabit ich do predvrtanych trochu mensich dier do murov..
a v prieckach zapustit do drazok ktore sa jednoducho urobia do tvarnic ;-).
Dobrý deň či večer mám starší dom a chcem začať rekonštrukciu. Sú tam dve izby z ktorých by som rád spravil tri. Problém alebo nerozhodnosť nastáva v tomto že pod existujucou priečkou ktorá má cca 17 až 18cm je základ 20 až 25. Môj postup by bol nasledovný urobiť na nové priečky nové základy odizolovat vystavat až po dosky ktoré tvoria strop dom má cca60r a teoreticky by to mohlo byt. Chcem nové priečky z Ytongu 15 ďakujem za každú radu
Co si ja myslim, je ze ta dilatacia sa tam dava kvoli vybraciam, ak ste pri frekventovanej ceste tak tieto nenosne lahsie mury navyse navrchu nepreviazane vencom pri tych vibraciach reaguju inak ako stavba ako celok. A najma tie dlhe priecky kolmo na steny. Byval som roky pri frekventovanej ceste a ked nakladiak nabehol na vymol tak som o tom vedel aj so sluchatkami na usiach a iron maidenom. Takze ak ste v pokojnej casti zastavby, tak sa roky nemusi nic stat. A ak pride zemetrasenie, tak je jedno ako to spravite. Ale je to len moja teoria :-)
Dalsia vec je, ze projektanti, a vobec projekty maju tie nenosne priecky total tenke, aby udrela obytna plocha do oci. Proste marketing, vcera sa mi stazoval sused, ze prisli z panelaku do bungalovu a vsetko pocut z izby do izby, z kupelky. Mne dal projektant 100mm priecky co sa mi zda malo.
@maxogo ta dilatacia je tam kvoli tomu, aby sa do priecky neprenasalo staticke zatazenie nosnej konstrukcie... to plati pre kazdu stavbu, nie len pre stavby pri frekventovanej ceste.
@gashtaan, neviem ale podla mna tam ziadne staticke zatazenie, okrem samotnej nenosnej konstrukcie nema co byt. Preto sa volaju nenosne steny, lebo nic okrem seba nenesu. Ale nehadam sa, len som prilis zvedavy a nedovercivy. ;-)
Nesuhlasim, ze su tam prenasane nejake staticke sily od nosnej konstrukcie. Stavba ak aj bude klesat, tak by mala klesat ako monolit, ak klesne lokalne nad nejaku hranicu tak praskne, jedno ako priecku uchytis ci na pevno alebo pruzne. Ja tvrdim, ze tie vnutorne, hlavne dlhe priecky su namahane dynamicky, vibraciami, ale aj to len tam kde je premavka. Je to podobne ako voda v pohari. Najprv ide pohar ako monolit pri vibraciach a voda reaguje uplne opacne. Pri dlhej priecke navyse tieto vibracie sa vyskladaju alebo mozu aj tie vlny na seba narazit. Ta izolacia to odfiltruje. Toto si myslim, a kedze som clovek zvedavy, tak to musim zistit. ;-)
@maxogo@ruren@megdesign Výrobca Termalica v svojich postupoch nemá zvislú dilatačnú medzeru - styčná plocha sa lepí na tenkovrstvé lepidlo.
Je tu niekto, kto zvislo lepil priečky na obvodové/nosné murivo ? Všetko OK ?
@purplesticks ja som minuli mesiac dorobil priecky a veruze som to nelepil. Nechal som medzeru 0,5-1cm. Ktoru som nasledne vypenil penou. (Samozrejme plechy som daval)
@purplesticks Na prizemi nic, na poschodi mi to miestami popraskalo. Zatrel som akrylom a premaloval, ale dnes by som uz dal medzeru, tak ako je to napr. aj v postupoch ytongu.
@kejsix Citujem ťa "Mne kotvili priecky na 6mm ocelove pruty v dlzke cca 20-25cm. Do steny diera, do tvarnice drazka. Zaklebrovat, vybavene. Rad by som sa dozil chvile, ked to prehrdzavie..."
Ak chcem použiť zvislú dilatačnú medzeru, tak takéto pevné kotvenie je asi kontraproduktívne, všakže ? Mám použiť spojku na murivo ? ( Fischer FD KSF 300 )
@purplesticks Robil som aj priečku takto na roxory ale s medzerou zvisle a tam je to ok. Dá sa aj tie origo nerezové plechy použiť, len sa to zľahka predraží.
Len tak na zamyslenie pomimo. Kotvenie. Nerezove ci pozinkovane plechy na sdk. Nejaky iny zmysel okrem ceny tam je ? Kym tie pozinkivane bez pristupu vzduchu prehrdzaveju budeme všetci v nebi. Či?
