Ahojte, chcem poprosit o radu, nazor. Potrebujeme predelit detske izby prieckou a mame dilemu, ci ju murovat, alebo staci sadrokarton? Co je jednoduchsie?
V projekte mame sadrokarton, no tam bolo ratane, ze deti budu mat jednu izbu a potom sa predeli. Nemame vsak hostovsku a preto chcem urobit predelenie uz v tejto faze. Dakujem za rady R
@romana01 Ahoj. Sice nepíšeš v jaké fázi jste, ale předpokládám, že stavíte hrubou stavbu. V tom případě to udělej klasicky - murovat. Kdyby to bylo již hotové včetně podlahy a omítek, tak je jednodušší sádrokarton. ;-)
Ja by som sa rozhodol podla toho ci to tak bude mat ostat na veky, alebo sa uvazuje v buducnosti o burani priecky. Ak sa bude burat, spravil by som ju dodatocne z SDK. Je to jednoduchsie.
@sysell
Nie deti budu mat dve detske izby. Kazde svoju. V kazdej detskej izbe bude postel so zasuvacou druhou postelou (cize pristelok). No a ked detom pride kamarat, alebo navsteva, tak deti na tu jednu-dve noci mozu spat spolu a navsteva tiez spolu.
Povodne to kvoli spolocnemu kontaktu bolo naplanovane ako jedna velka izba, ale kedze som zrusila hostovsku, prave kvoli navsteve raz za rok, tak to chcem porisit takto.
@sysell Aj nad tym sme uvazovali, uvidime, ako oni budu chciet. Ked budu teraz chciet, moze to byt i tak.
No su to chlapec a dievca, tak v buducnosti isto budu chciet sukromie.
Len neviem, co je vyhodnejsie, ci murovat, alebo sadrokarton....kazdy mi hovori inak a do tyzdna sa musime rozhodnut.
@romana01 Ahoj. Co se týká sádrokartonové příčky, tak je opravdu srovnatelná s klasikou. Osobně mám dva byty celé ze sádrokartonu. Všechny příčky jsou z profilů šířky 100 mm a oboustranně opláštěny SDK 12,5 mm. Celková tloušťka takové příčky je 125 mm. Celá dutina mezi opláštěním je vyplněna minerální izolací, která zabezpečí perfektní akustický útlum. Pokud bys plánovala, že tu příčku někdy odstraníš, tak právě sádrokarton je ideální. Ten se udělá na hotovou podlahu a strop a na omítnuté stěny. Po odstranění příčky pouze vytrháš hmoždinky a díry zatmelíš. Nikde nebude žádná nerovnost. Pouze znovu vymaluješ. U murované příčky po odstranění budou všude malé schodky. :-)
@romana01 Na SDK musíš dať ozaj pozor, hlavne kde sú deti...ťukneš lakťom na sdk a máš dieru..zavesenie vecí,vešiaky nič moc...musíš mať špeciálne hmoždiny.. :-) Ypor vyvŕtaš bežným vrtákom a dáš hmoždinu a máš urobené.. ;-)
@technik007 ukaz mi dieru v SDK do ktoreho spravilo decko dieru. to by musel buchat kladivom.a ked kladivom buchne aj do murovanej priscky spravi dieru tiez. a vesanie? ja v tom nevidim ziaden problem.. vysi mi na SDK aj bojler.
@mucikovci To by si sa divila či sa nedá urobiť lakťom priehlbina-diera a tiež deti...škoda že nemám foto..Mne je to ale jedno daj si aj bojler na SDK ja ho nepotrebujem vešať..Do murovanej priečky urobíš dieru skôr ako do SDK??? Čo máš dieťa Rambo??? :-D :-D :-D To si iste nemyslela vážne.. ;-)
@technik007 no chel to dieta vidiet. ale vazne. laktom dieru do SDK. nepovedal som ze do Ytong spravis lahsie dieru. ale ze kladivom.
a rukou do SDk nespravis ani ty a nie ze dieta. :) a ked, tak ta ruka bude boliet. :)
@mucikovci hmm no kupil som te nocat a ten ujco v reklae asi buchal molitanovou rurkou, keby som po tom mrdol hocicim tvrdym tak je to ten poskodeny a hotovo. Ako som uplny amater a ale aj ta easy montaz z reklamy je zaujimava, aby sa prilepil taky kus papiera treba tam dat dost tmelu a musi to byt pekne podlepene aby sa to nyvyduvalo ... neni to zle na rohy by som to dal znova ala ta reklama je silna kava
tak reklamy su prehnane. ano . treba tam dat poriadne tmelu aby sa to neodduvalo. to je pravda. ale ja som po tom buchol poriskom z lopaty. nevravim ze nebol roh poskodeny. ale na to ako som po tom tresol tak bola len mala preliacina. v porisku bolo zaryte tiez. beznym sposobom doma to nemas ako poskodit. vydrzi to aj ked zavadis vysavacom. deti autami do toho narazaju. a drzi to. klasicky roh z omietky by bol davno odpadnuty.
@mucikovci To by si sa veľmi divil...náhoda je blbec...ja sa ale s Tebou hádať nemienim či prerazí dieťa SDK alebo nie...videl som aj na stavbe ako od metly PVC porisko čo urobilo so SDK... Ako som písal u mńa len strop z SDK..Hotovo :-N
