@danielaccc tak vy ste presne nas pripad, zatial nic neplesnivie, ta vlhkost je na vnutornych prickach, obvodove mury su ok, my mame poschodovy dom, takze musime riesit len kuchynu a obyvacku......ale napriklad mur z jednej strany ako je obyvacky vlhne a z druhej strany ako je technicka miestnost...tak je to ok....aj vstupna chodba je OK. A presne mame take pocity ako vy, nebola ziadna sranda postavit dom ... aj ked nas este vela caka....terenne upravy z vonku, postavit plot, zateplovanie, sme sa tesili, ked sme sa z jednoizboveho bytu nastahovali, Dufam, ze nebude vela takych problemov :-|
A idete nejako riesit tento problem s vlhnutim???
@danielaccc A co sa divite, ked ste uplne urychlili stavbu, nevysusili ste ju a nevyvetrali. Ako mozete nespustit kurenie predtym ako urobite podlahy ??? Same chyby a chyby. Nechcel by som teraz zit v takom zatuchnutom dome ... Uzavreli ste vlhkost v stavbe a teraz prekvapene pozerate co sa deje ...
@pivec prosim ta , kto v lete pusta kurenie do podlahy? ved potery vysschnu za 28 dni,prip. dlhsie, každoadne piše, ze to robili v lete a az v oktobri kladli podlahy... tkaze by to malo byt suche...
@katrin21 v lete - júl-august. neviem môže to byť aj z poteru, aj s omietkoch aj s malovky.... teraz sme bez lísť, tá potuhlina už nie je cítiť, tak dúfam že sa to odparuje a bude to ok, aj keď budeme 2-3 roky bez líšt. dúfam že to nič nemá spoločné s izoláciou, lebo niektoré priečky zostali staré, niektoré nové /tam sme jasne robili izoláciu/ a urobilo sa to aj tam aj tam - myslím tie lišty zvlhnuté. je to ako nočná mora pre mňa :( už chcem mať pokoj a v kľude bývať...... ale rozmýšľam že ked zateplíme tak ešte s tým môžu byť problémy :)
@pivec koho by napadlo že potery robené na začiatku júna by neboli v oktobri suché, cez leto sa vetralo, aj v oktobri. nič nemáme mokré, len tie lišty boli potuchnuté. a potúchlinu cítiť iba ked si čuchneš k lištám a bolo cítiť na krajoch podlahy - teraz už je to ok, čucháme a nič len vôňa podlahy. Tak hádam sa to umúdri. NO a s tým rýchlym sťahovaním-ano správne by stavba mala cez zimu oddychovať /aj môj otec nám to stále hučal do hlavy/, postupne vykurovať a na jar šup do nového, len čo v dnešných časoch ked človek nemá inú možnosť...
@dagmar79 pozorujeme čo sa bude ďalej diať, snáď to bude ok, u nás nič nie je vidieť na stene žiadne mokré flaky, tak dúfam že sa to odparuje postupne :) pevné nervy to len chce :)
pivec ma pravdu,pred pokladkou podlahy musi prejst to postupne kurenie hore a nasledne zasa dole - moho kotlov ma takto predpripraveny program, ine sa musia nastavovat manualne - koly vyzretiu poterov, nestaci vetrat. A staci nater stien penetrakom, malovka a vlhkost je tam nazad. potom sa polozi podlaha a su problemy, ked maju zaizolovanu novostavbu, kurenie nestraca vodu - vlhkost moze byt len z poterov. A uplne mylne je mysliet si ze v lete schnu betony najlepsie - naopak pozri kolko je vlhkost teraz vonku a kolko v lete rozdiel aj vyse 30%.
My sme robili potery na jar, v auguste kladli podlahy a nabehovy program sme mali spusteny.
@katrin21 Potery same nevyschnu. Najma nie anhydrit. Bez kurenia sa to vysusit neda. Ja som kuril jeden tyzden v juni na 45C, vonku bolo 30C. A naozaj som mal v dome vlhkost. Potery uz mali 3mesiace a aj tak sa uvolnovalo vela vody. Je to standartny postup, ktory kazda lepsia firma doporucuje. Asi je na to aj nejaka norma.
@danielaccc
ten kto vam pokladal podlahu mal zmerat vlhkost a informovat vas o tom nabehovom programe pri polahovom kureni.
Je nutné previesť nábeh podlahového vykurovania podľa protokolu o nábehu podlahového vykurovania, ktorý je kompletne vyplnený a podpísaný dôležitou podmienkou začatia pokládky laminátovej parketovej podlahy.
Nábehový program teplovodného podlahového vykurovania:
pozn. °C sú udávané pre vyhrievacie médium
0-21 deň odležanie vyliateho poteru
21-26 deň začneme zvyšovať teplotu z 15 °C denne o 5 °C až do dosiahnutia max. vykurovacieho výkonu 45 °C
26-33 deň vykurujeme tak, aby sa udržala konštantná teplota 45 °C bez prerušenia.
33-37 deň začneme teplotu vykurovania postupne znižovať denne o 5 °C až sa na 37 deň dosiahne teplota 25 °C
37-44 deň podlahové vykurovanie odstavíme
44-49 deň vykurujeme pri teplote 45 °C
49-51 deň znižujeme teplotu na 25 °C
Tento nábehový časový plán obsahuje minimum dní na vykurovanie. Každý dodatočný deň naviac je osožný.
Zbytková vlhkosť poteru nesmie pred položením parketovej podlahy prekročiť nasledovné hodnoty:
Pri cementovom poteri .............. 1,8 %
Pri anhydridovom poteri ............ 0,3 %
@danielaccc Ale tiez mate rury vedene v podlahe a v tych miestach sa vam najviac zraza vlhkost. Ona sa vam zraza vsade, akurat v mensej miere a nie je to tak vidiet. Ale vrchnej podlahovej vrstve to urcite nerobi dobre ...
@danielaccc Tazko povedat. Ja som taky problem neriesil. Treba umoznit vodnym param, aby sa mohli odtial dostat. A dom poriadne vetrat. Aku mate vo vnutri vlhkost ? Pri sucasnom pocasi by ste nemali mat viac ako 40%. Vonku je takmer suchy vzduch. Prvy rok sa nesetria naklady na kurenie, prvy rok sa hlavne susi dom.
@pivec tú vlhkosť sme nemerali, ale vo vnútri cítiť teraz suchý vzduch, tak by mala byť ok, ale kupime vlhkomer a budeme merať. a na tom kúrení fakt nešetríme, kúrime o stošesť a stále vetrám, už mi haraší :) rozobrali sme podlahu na úzkej chodbe tam kde je najviac rúr, teraz tam máme na betone koberčeky dočasne :( tak uvidíme. díky za rady, inak toto isté čo píšeš aj moj otec hovorí.
Ahojte. My sme sa pred mesiacom nastahovali do 4 rocneho RD, zateplenie 8cm polyst., podlahove teplovodne kurenie, v izbach laminatove podlahy. Ako sa zacalo ochladzovat, ukazalo sa nemile prekvapenie, vid fotky. Viete poradit niekoho v okoli BA/Senec, kto to vie vyriesit? Alebo sa to da svojpomocne? Vdaka za rady.
