Pozdravujem priatelia...Tento tyzden sme malovali v dome este nebyvame no temperujeme na 18-19 stupnov vlhkost je v rozashu 50 - 55 vdaka priemyselnemu odvlhcovacu, ktory bezi cely den...V rohu stien dvoch zapadnych izieb som spozoroval vlhnutie stien v mieste venca..Veniec mam zatepleny 1 cm XPS (neukamenujte ma nedalo sa viac pre siroke strmienka vo venci)...Poradte ako sa zbavit neziaduceho vlhnutia...Z vojkajsej strany venca chyba presne v mieste vlhnutia XPS vyriesi to prekryt chybajuce miesto XPS doskou????Dakujem za rady...
@rados611 tiez sa zajtra chystam tam prichytit 10 cm eps co sa mi pozvysovali zo zateplenia terasy...dufam se to pomoze zateplit sme nestihli to sa chystame na jar...Ma to serie lebo nove omietky novo vymalovane a nebodaj tam budem riesit nejaku plesen tak ma drbneee...
Urcite tam aspon docasne nalepte z vonkajsej strany eps. Problem by mozno vyriesilo aj kurenie na vyssiu teplotu, no z ekonomickeho hladiska je docasne zateplenie vecna lepsia volba
@rkorba nooi nechcem prestat vykurovat nakolko mam spravene SDK stropy a mam obavu aby im nizka teplota neuskodila...Poriesim to oblepenim EPS tak hadam pomoze...
@martin6699 skus ten odvlhčovač nasmerovať do toho rohu, aby ten suchý vzduch fúkal tam , kamoš tak mal roh v čerstvej stavbe a pomohlo to rel. rýchlo + asi ako radia to miesto cez zimu provizorne zatepliť
Dnes som zateplil ten roh, tak uvidime ci to pomoze, ak nie skusim dat odvlhcovac do predmetnej miestnosti resp. skusim ventilator nasmerovat do predmetneho rohu...Dakujem za rady a pomoc
Ja som isiel tiez cestou sprav vnutro nahotovo potom vonkajsok a presne mi takto zacali tiect rohy vo vnutri a to boli casy ked kondenz este neexistoval a neriesil sa ako dnes.
Pomohlo zateplenie venca a pomurnice.
Iba taky obvodovy pas. No dal som ho uz v hrubke buducej izolacie a na jar komplet doteplil.
Takze obizolovat veniec a pomurnicu.
