Vlhké spodné obvodové tehly na novostavbe
Zdravím na novostavbe sa mi z vonkajšej strane zo spodu akoby navlhly tehly.... Čo to môže byť? Ďakujem
@virnik27 ja by som vacsi problem videl v tom, ze to ma skor podbite ako zateplene. Ale mozno sa mylim, mozno zateplovat ani nebude. Oprava, bude, kedze ma okna zarovno muru a aj sokel vidiet :D
chcel som to mat este na zimu uzatvorene zateplene este len pojde ....v tom problem nevidim zateplovat si budem sam ....
fu ha, to osadenie okien je pekna fuserina. uz niekolko rokov platna STN jasne hovori o paskach z vonkajsej strany a aj z interieru. A parapety sa davaju az po zatepleni, nie? a podbitie neviem, treba izolovat aj veniec takto to asi bude problem...
Pekne odjebana robota. Stastne byvanie.
kejsix ako včom je odjebana robota?
Áno, má to na figu (okná, parapety, záklop), ale stále nevie, prečo má vlhké tehly ;-) @sajanmozno by pomohlo, keby si napísal, ako to vyzerá v podkroví, prípadne, či u, máš poťahanú vodu v dome kontrolná otázka - netrepocú Ti tie parapety, keď fúka silnejší vietor? či si to silno "pripenil" :-D
nekomentujem.....ano vnutry je uz vsetko spravene voda kanalizacia ,podlahy ....je to holodom
@sajan na fotke vidno, ze je zatepleny sokel. Ked prsi tak voda sa na nom drzi a pije do tehly. Predpokladam ze mokre je to len z vonkajsej strany.
@bookeeper no neviem to by bolo zatecene asi po celom obvode a on to ma bodove-tvarnicove. @sajan dali ti vodari studenu vodu do izolacie, ci ti nahodou tie tvarnice nepiju kondenz z vnutornych rozvodov.
@rkorba navlhnute je to po celom obvode, aspon mne to tak pripada. A mam to iste na stavbe, zatepleny sokel a pri dazdi ked fuka sa voda od neho odraza priamo na stenu. Ale mam to prelepene ipou tak mi to nepije do muriva.
@sajan zatepľovať si budeš sám, to je fajn...ale ako to poriesis nad tou OSB doskou, keď už to máš podbite...ak ti to zateplili ešte predtým tak sorry, ak nie, tak máš problém.
V izolácii je vod. plastohlinik....
@dorwin Norma je odporúčacia, nie prikazovacia. A tie pásky sa tam dajú stále vpohode nalepiť...
@sajan na tom zube pod prvým radom tehiel ostane stáť po daždi trochu vody a tá postupne vyvzlína.
