Horúca
Vlhké múry v novostavbe
Ahojte, chcem sa opýtať, mame novostavbu, bývame od júna s tým že domček už bol v apríli ale nechali sme tu všetko ešte vetrať. Pred nejakým mesiacom sa nám v izbicke (severná strana) urobili v 2 kútoch takéto flaky na murive ale vrch sádrokartón je suchý, dali sme odvlhcovač ale tak či tak sa to zväčšuje a tak isto od okna v izbe na západnej strane je v jednom rohu okna pri parapete mokrý fľak. Vedeli by ste nám niekto poradiť ako sa toho zbaviť čo by to mohlo byt? Rekuperáciu nemáme, mame podlahovku a tepelne čerpadlo. Obvodové múry termalica 300mm, 15cm polystyrén, okna trojsklo hesta plastové, strecha krokvy s fúkanou izoláciou okolo venca, na vrchu dosky zateplenie stirodur fatrafol strk okolo strechy atika Ďakujem
Stavim sa že mate ytong, porfix , alebo iný podobný materiál. Zatelpená navysušená stavba. Bez rekuperácie to asi inač ani nemohlo dopanúť.
@rurer no ved pise "Obvodové múry termalica 300mm..."
To hore ma suvis s vencom nebude dobre zatepleny. Vacsina potiahne fasadu ku streche ale vence zhora a zvnutra nezatepli a tym vznuka tepelny most a ver ze brutalny. Ja som zavrel stavbu pred zimou a nestihol urobit detaily zacal kurit a voda z vencov tiekla ako diva. Ked som pomurnicu zateplil tak to smahom prestalo. Pri okne to bude detto slaba izolacia ale to malokto sa s tym vie pohrat kazdy len rychlo. Kurit vetrat a na jar opravit detaily.
To hore ma suvis s vencom nebude dobre zatepleny.…
@wolodymyr mame rovnú strechu, žiaden štablon okolo a z vnútra bol veniec fukanou izoláciou zateplený
Odpoveď na príspevok od cile:
Ahojte, chcem sa opýtať, mame novostavbu, bývame …
@cile Ak máte možnosť dajte si zmerať tie miesta termokamerou kvôli tepelným mostom. Najlepšie keď bude vonku mrznúť aspoň -5 aby bol čo najväčší rozdiel teplôt vonku a dnu.
@cile jednoznacne zle zatepleny veniec, termokamera to preukaze. Kupte si odvlhcovac a znizte teplotu kurenia a na jar to dat spravit.
@wolodymyr mame rovnú strechu, žiaden štablon oko…
@cile no to je pekne ze zvnutra je zatepleny a istotne aj zvonku ale co zhora?? Ak zasahuje veniec do izby toto je isto pricina. Strop je aky??? Lebo ak monolit tak tam je slaba vonkajsia izolacia. Tvoj problem je klasika od developerov ... nedaju si namahu a potom toto.
@cile no to je pekne ze zvnutra je zatepleny a is…
@wolodymyr
@wolodymyr
@cile ten tmavy pas nad zateplenim venca je co? maltove lozko?
Je tu malo fotodokumentacie z realizacie na zhodnotenie a najdenie priciny. Len sa tu dohadujeme a stracame cas.
vyzerá akoby to zatekalo pd strechy. nemáte nejaký staviteľský denník alebo niečo kde je zapísané ako sa čo robilo?
