Vibrolisované betónové tvárnice
Kto má skúsenosť s týmto stavebným materiálom ? Výhody , nevýhody oproti ytongu tehle...
Mame z niecoho podobneho postavenu celu hrubu stavbu. Dom je navrhnuty v pasivnom standarde takze sme hladali sposob ako zabezpecit nosnu funkciu steny co najlacnejsie a radsej investovat do izolacie. Tvarovky maju hrubku 200mm a lepili sme ich beznym stavebnym lepidlom. + Cena + Nizsia nasiakavost + Vyssia pevnost + Lepsie tepelno-akumulacne vlastnosti - Vyssia pracnost - rezanie diamantovou flexou - Nizsia vyskova presnost tvaroviek (aspon tie co sme mali my)
@galbosko tu na MS ma viacej uzivatelov z tohto materialu postavene.. ja, mio32 a iny a to co povedal johnf sedi do bodky.. dalsia nevyhoda v porovnani s porobetonom je robenie drazok na elektriku a vodu.. ale ked vies kde budu umiestnene zasuvky a vypinace tak tam natiahnes elektrikarsku trubku a dodatocne pretiahnes kabel..
Tu elektriku budem riesit v predsadenych SDK stenach, aj kvoli vzduchotesnosti ;-)
@johnf - áno, tú výškovú nepresnosť môžem potvrdiť aj ja. Len som nevedel, či je to materiálom, alebo robotou... :-D Ale ako hovorím: títo ľudia idú zatepľovať zvnútra - nejaký francúzsky systém. A pod ten polystyrén sa im ľahšie umiestnia kábliky, rúrky apod. A Ty, Džony, robíš ten pasívny dom s kým...? S nejakou firmou alebo odborným poradcom na EPD...? Máš to nejako vymyslené aj z hľadiska rekuperácie.....? A čím budeš kúriť...?
@leonardom Robim to v podstate sam. Najimam si len firmy na jednotlive prace ktore nechcem dat robit stalym robotnikom. Pripravoval som projekt asi dva roky a za ten cas som si nastudoval co vsetko obnasa stavba EPD. V dome bude pouzita rekuperacia, len neviem co mas presne namysli ohladne "ako to mam vymyslene". V pripade velkej zimy budeme dokurovat / temperovat elektrinou cez podlahove vykurovacie folie. Podstatnu cast "kurenia" by ale mala zabezpecit rekupercia a dom z betonu.
@johnf A aký veľký máš ten dom a koľko počítaš, že preinvestuješ....? S tým vymyslením som mienil to, že či ideš podľa nejakého konkrétneho - už na SK realizovaného systému... Aký hrubý izolant dávaš...?
@leonardom Dom ma 165m2 zastavanej plochy, 1.NP + zobytnene podkrovie (cca 190m2 obytnej plochy). Odhadovana investiacia bola cca 150tis. ale bude to o cosi viac kvoli niektorym upravam. Rekuperacia bude od Paul-a a vsetky parametre navrhla projektantka pre VZT. Trval som iba na hviezdicovom systeme rozvodov. Paul som vybral pre jeho vyborne parametre a dobre referencie. Cely dom je na penoskle (60cm), obvodove steny budu mat 30cm sedeho EPS a strecha cca 45cm izolacie. Konstrukcia je jednoducha a myslim ze to zateplenie by sme mohli zvladnut aj svojpomocne ;)
@johnf prosím ťa, dávate vnútorné zateplenie alebo zvonku. My to akurát riešime, rozhodli sme sa pre tie vibr. tvárnice, ale musíme sa rozhodnúť aké zateplenie. či von, či dnu. A motáme sa stále dokola a nie a nie sa rozhodnúť.
určite pôjde aj rekuperacia, zatepľovať chceme určite 20-tkou, ale tlačí nás rozpočet, čo pri vnútornom zateplení asi budú vyššie náklady, či?
@slavusal izolacia bude vonkajsia 30cm, z vnutra pojde len 2cm kvoli rychlejsiemu nabehu kurenia (ak bude treba rychlo zakurit :)) Vonkajsiu izolaciu potrebujem aj kvoli roletovym / zaluziovym prekladom, aby ich bolo kde schovat. Okrem toho pri vnutornom zatepleni sa aj okna predsadzuju z vnutra, tak aby boli osadene v izolacii. Ja preferujem okna osadene co najblizsie k fasade a ak maju byt osadene v izolacii, je to jednoznacna volba. Z akeho dovodu uvazujete nad vnutornym zateplenim?
Tak co som čítala tak je možnosť aj toho vnútorného zateplenia pri týchto tvarniciach.a aj známy ktorý ich vyrába nás jemne tlačí do vnútorného.že tak by to malo byť ak chceme šetriť na vykurovani neskôr.ale videla som prepočty a grafy a je tam len minim.rozdiel v šetrení. No ale investičné náklady sú dosť vyššie.architekt s prihliadnutím na náš rozpočet odporúča vonkajšie.tak a teraz sa rozhodnúť.možno by nám pomohol prepočet na m2, čo sa oplatí viac.hľadáme zlatú strednú cestu.
@slavusal vonkajsie a zakladovu dosku na penoskle alebo xps. Akurat sa zamysliet ci aj vnutorne priecky z VBT, rozvody v tom robit nebude sranda.
@johnf @kriloter takže ďakujem za odpoveď, no rozhodli sme sa predsa len pre vnútorné zateplenie. Nie je to vôbec drahšie ako vonkajšie - v konečnom dôsledku. Takže "už len" čakať za projektom a vybaviť papierovačky a môžeme sa posunúť ďalej. :-)
@slavusal nemam nic proti vnutornemu zatepleniu, len netreba zabudnut na dostatok akumulacnej hmoty.
@kriloter myslíš hrúbku zateplenia, alebo čo presne?
@slavusal Dovod preco som sa rozhodol pre vonkajsie zateplenie je prave vyuzitie akumulacnej schopnosti betonu. Teraz aj ked este dom nemam zvonka zatepleny, citim ako pomaly reaguje na zmeny vonkajsej teploty. Tato tepelna zotrvacnost je "najlacnejsi" sposob ako setrit energie. Kedze sa murivo po zatepleni nestihne ohriat ani ochladit a bude si v podstate drzat konstantnu teplotu tak netreba po nejaku dobu zohrievat alebo ochladzovat vnutorny vzduch. Murivo bude mat teplotu vnutorenho prostredia. Pri pouziti vnutornej izolacie sa tento effekt vytraca. Aj ked si betonove murivo udrzi nejaku teplotu, vo vnutry to citit nebude a po tuhsej zime si bude este nejaku dobu drzat nizku teplotu a fungovat pre dom ako chladnicka. V neposlednom rade bude rosny bod v nosnej konstrukcii a taktiez z vlastnej skusenosti viem ze bude betonove murivo reagovat na zmenu teplot ( v zavisloti od vlhkosti a dalsich podmienok.) takze treba pripadne riesit diltacne skary a pod. v zavisloti od rozmerov domu. V mojom pripade vzniklo po case po zvyseni vonkajsej teploty na omietke par trhlin, kedze sa omietala este pomerne studena stena. Dalsia vec je problem riesenia tepelnych mostov a vytvorenia "perfektnej" tepelnej obalky domu. Toto vsetko moze v konecnom dosledku cenu nepriamo navysit. Ak si dobre pamatam tak sa vnutorne zateplenie aplikuje hlavne v krajinach s vyssou priemernou teplotou a nizsim rozdielom teplot (napr. francuzko). V takomto pripade sa effekt akumulacie az tak nemusi prejavit. Sorry za dlhy text :)
@slavusal nesprávne rozhodnutie
No páni, tak to ste ma na ráno veľmi nepotešili.ja už neviem komu mám v tomto veriť, koho počúvať.podľa čoho sa rozhodovať. ]-(
@slavusal prikláňam sa k názoru architekta. Z fyzikálneho hľadiska a teda aj pri výpočte je jedno na ktorej strane konštrukcie je izolácia, prestup tepla je rovnaký, ale v reáli okrem iných detailov zvýši cenu aj nepoužiteľný povrch zvnútra, prakticky by ste mali aj strop zvnútra izolovať, pretože ten staticky naväzuje na vonkajšiu stenu. tam by vznikol tepelný most iného druhu ako sa tu riešia pri použití kovových hmoždiniek. Nie je tu priestor na prebratie všetkých detailov, ale keby bolo použitie vnútornej izolácie vhodné, bolo by viac rozšírené.Používa sa napr. pri mraziacich boxoch, ale tam slúži na zabránenie vnikania tepla zvonku a minimalizuje tepelné mosty cez konštrukcie.
