Ahojte, skúšali ste niekto miesto u profilu od Ytongu alebo porfixu dávať priečky na boky venca50mm? Zaujíma ma najmä to či to betón nevyvalí či je vôbec šanca že to tá 50mm priečka udrží...robili sme s U profilom od Ytongu bolo to ok ale momentálne je to Ucko riadne drahé takže táto alternatíva ma zaujíma najmä kvôli cene. Vďaka
Ja si myslím, že pri 50mm hrúbky to je riadne riziko. Navyše U-profil tam nie je iba kvôli tomu, žeby sa nevyvalil bok pri liati/vibrovaní betónu platne, ale aj potom do budúcna, aby sa neodvaľovala tá vonkajšia stena Ytongovej plochy. Betón je výplňový materiál, nie lepiaci!
@petersd ak by to bolo už zaliate a nevyvalí by sa to počas toho tak neskôr sa už vôbec nebojím pretože až po vrch idú omietky a zvonka EPS takže to nemá šancu....u profil je tiež urobiť z 50mm akurát je lepený iným lepidlom
@petersd no tak ja som mal na stavbe každý jeden kus lepený nejakým žltým lepidlom a asi 5 kusov bolo aj odlepenych takže tak a kupoval som ich normálne zo stavebnin kde celý kamión mi išiel rovno z Ytongu
Kedysi dávno kamarát staval dom a tam sme použili na veniec 5cm tvárnice. Keďže sa bál presne toho,že to vyvalí a šalung sa nám nechcelo robiť,tak sme to spevnili asi 50cm x 10cm latami zvislo šrobovanými do tvárnic pod tými zalievanými dlhými šróbmi do dreva. Ak sa niekto bojí,že odpadnú tak prešrobovať tiež dvomi 15 cm šróbmi každú tvárnicu zvonka do venca a zalievaný betón to po stuhnutí udrží.. inak sa dá použiť aj 5cm xps.
@adiso
da sa, ale musis dodrzat poctivy postup pri lepeni.., dobre odprasnit, , tesne pred lepenim este poriadne navlhcit.. po preschnuti a vlepeni do venca, dat sietku lepidlo v mieste spoja vnutorna strana..
urob si jednu , nechaj dobre vyschnut a vyskusaj... odtrhnut..,
nezabudnut betonovat s citom a so slimakom...
alebo....: U-БЛОК СВОИМИ РУКАМИ....
kukni na youtube...
Ja som lepil 5cm priečkovky namiesto U profilu a úplne v pohode. Nevidel som dôvod tam lepiť predražený U profil a ešte mám aj masívnejší veniec, bo tam nie je spodná strana Učka 🙂
@mimms toto keby mám robiť tam má porazi🤣a hlavne by to cenovo nebolo vôbec výhodné takto momentálne by ma vyšli priečky o cca 400€ menej ako u profil...keby to robím z klasickej tvárnice tak rozdiel by bol len nejakých 125€
@vladohe ešte otázka...koľko ti trvalo asi nalepiť tam tie prieckovky ? Lebo u profil som len chytil hodil tam na lepidlo a hotovo ale pri 5ke sa bojím že to nebude mať stabilitu kým to zatvrdne poriadne
co poviete na toto? Mate s tym skusenosti? Chcel by som z toho urobit salng nad okna, pripadne aj na veniec.
https://dom.bazos.sk/inzerat/13434695...
Resp. poradte nieco na rychle vystavanie debnenia, nechce sa mi zbijat laty
Robil niekto z vas veniec z U-profilov Porfix? Pri sirke profilu 300 mi vychadza otvor, teda samotny veniec 190*175.
Statik mi to odobril, vraj to staci. Ale .....kedze sa do Ucka uz nevklada XPS. nebude to samotne ucko vytvarat tepelny most? Lebo 50mm porobetonu ma ovela slabsi tepelny odpor ako 50nn XPS
