Dobrý deň,
Práve staviam svojpomocne bazén z polystyrénovych tvárnic.
Chystám sa zaliať betónom prvé 3 rady a následne mám v platen postaviť ďalšie 3 rady. Z vrchného radu odrezať 10cm a pomocou debniacich dosiek zo smrekového dreva o hrúbke 30mm a výške 150mm spravit šalung na 10 cm veniec, debnenie by som chcel prichytiť každých 25 cm zavitovou tyčou o hrúbke 10mm ktorú by som ešte priviazal o roxory v tvarniciach.
Chcel by som to celé zaliať spolu s tými 3 radmi tvárnic čiže cca 75 cm betónu.
Moja otázka je či je takýto postup ok a či by ten salungu udržal ten betón.
Neviem ako inak to fixovať keďže tie tvárnice budú ešte duté.
Ďakujem
Pán ktorý mi dodával tvárnice mi povedal že oni to robia tak že zalievaju iba 3 aby sa neposunuli a potom zase 3 a potom zase veniec, tak predsa len je to polystryren
Ja som ich lepil nizkoexpanznou PUR penou.
Doska nie je 100% rovná, robila to firma a trocha to podľa mňa odflakli, ale to by sa rovnako nivelaciou prípadne.
@rkorba ak by to tak bolo tak len lepšie pre mňa ako platiť 2x domiesavac, ale aj stavebná firma sa.mi vyjadrila že keď oni robia aj z DTciek tak zalievaju iba 3 rady aby sa to neposunulo
@ele19735 pred tyzdnom som zalieval 6 radov na bazene a predomnou zalievali 11 radov bez ziadnej PUR peny!
Ked chces mat istotu aby sa to neposunulo, tak si prvy rad zaisti latami o platnu natlkackami.
