Caute robil niekto takto veniec.Že lepil po obvode tvárnice hrúbky 5 cm a následne zalieval beton. Príde mi to lepšie ako šalovať cely obvod.
Ak ste robili prosím priložte fotku.
To xps tam mas pre lepsi pocit?
No neviem ja som robil 25cm veniec a bolo to tak akurat co sa i armatur tykalo.
Ty chces robit 17cm co nie je ani vela ani malo, mas tam dake vacsie otvory na preklenutie?
@rkorba To xps možno dám možno nie :) Budem mat dve otvory na 2,8 m , ale tam pojde vystuha bud učko alebo ičko železne.Ono toto čo som nakreslil je to čo niektorý davaju tie Učkove profiliy z tvárnic.
@matus157 mozes vyskusat, ale bal by som sa ulomenia a vytecenia betonu, ale mohlo by to vydrzat, daj potom vediet :-)
Namoc ten porobeton pred liatim, leby ti hned vytiahne vodu z betonu.
@matus157 veríš že lepidlo by vydržalo ten tlak ? (....okrem toho ti vychádza strmienok á 12-13cm široký....) keby to bolo lacnejšie alebo rýchlejšie alebo lepšie ...tak by sa to tak dávno robilo....
@matus157 áno, robí sa to tak bežne. Len neliat veniec pumpou, ale pekne ručne vedrami. Známy si nedal povedať, lial pumpou a celú 13 metrovú stranu mu potrhalo ako domino...
@matus157 robil som to tak na 40-ku stenu, bez xps, lepí sa to rýchlo, tlak betónu vydrží už na druhý deň, pred betónovaním poliať vodou.
len sa potom zo 10 hlupákov za hlavu chytalo, že tam nie je veniec :-D
fotky nie sú a nebudú, nefotím všetko čo prežijem, nemal by som čas žiť :-p
@matus157 co u teba znamena salovat cely veniec? O kolkych metroch sa bavime? Salung je salung je to istota a neviem si predstavit kto dnes zalieva veniec rucne bez betonpumpy....
@adidasko1 že si to nevieš predstaviť, neznamená že to nejde. však si vypočítaj koľkože ide betónu do venca moderného búdalovu 10x10 s nosnou priečkou. to tam nanosím aj polievkovou lyžicou. len dnes sa robí zo všetkého veda. to takých 30 kubíkov na základy štokovca bol iný záhul - a spravilo sa. ;-)
@matus157 ak ides zateplovat co pri mure 300mm asi ano ten xps je uplne zbytocny a len znizujem nosnost venca co uz aj tak znizis tym ze pouzijes na salovanie 2x5 cm tvarovku... a to s tymi tvarovakmi som uz videl robit a dokonca Ytong ma original vencove Ucka ktore len naukladas a zalievas, ALE ja som mal to iste v plane no projektant ma stopol lebo ja mam tiez 300mm murivo a veniec je zaroven aj preklad nad oknami a dverami v takom pripade by bol veniec slaby (200mm) ak mas samostatne preklady a nie priliz velku a tazku strechu tak ich pouzij, no bacha pri vybrovani a lieti betonu - opatrne vtedy zvykne roztlacit...
@adidasko1 Mám cca 70 m, čo sa mi zda dost vela na šalovanie.Mne odporučil jeden známy že on tak robil veniec a že všetko vydržalo a zalieval pumpou. Tak teraz som už neviem.
@matus157 jasne vsetko je vec porovnania. Ja som saloval 200 m trvalo to asi tri dni cele ale je to blba praca a mal som k tomu aj pomoc. Aj ja sa priklanam k tomu nedavat tam XEPS ked sa to este bude zateplovat z vonkajsej strany radsej viac zeleza a betonu. Dnes su vselijake tvarovky aby si nemusel salovat. Vela stastia
@matus157 aj moj brat to ide tak robit. Jemu v piatok majstri este len preklady betonovali ale tiez mi spominal, ze ide veniec riesit tvarnicami. A myslim, ze ked to sami majstri navrhli, tak to zle nebude mat.
@matus157 nejaky min. rozmer ZB prvku je 250/250. krytie betonu je 20 mm, ked sa to spocita tak hlavna vystuz bude skoro v strede. Tie kvadre su tam zbytocny balast ktory ubera z funkcnosti venca. Ak sa objekt zatepluje 200 mm a viac tak uz sa veniec nedotepluje (aspon co dostavam stavebne podklady uz sa to takto riesit) Takze z phladu statiky a toho co je lepsie pre ten veniec tak by som zvolil: variant 1. veniec 300x250 mm, prevystuzit a rovno bude ako preklad pre otvory, alebo tam dat max. 50 mm xps a veniec bude mat prierez 250/250 m. Ak ma fungovat musi mat aj nejaku hmotu a silu, nie taky "titik" co praskne pri prvom probleme.
Ak cchete veniec len preto "lebo sa zvykne dat" tak to mate OK.
Ale ak chcete, aby to bol veniec s plnou funkciou, tak lepsie ako som pisal hore.
Zdravim, murujeme 2-garaz 5,5x8m porfixom 250x250x500 s plechovou skridlou. Neskor ju chceme prerobit na obytne priestori pre dceru.
Kedze strecha bude plocha, ako riesit jej spad? Uvazujeme, ze spodna-spadova cast bude o jeden riadok porfixu menej (-25cm) a vyskovy rozdiel riesime zlomom venca. Ako urobit tento zlom (schodovy, sikmy)?
Dakujem za kazdu radu a navrhy, pripadne ine navrhy na realizacie venca a strechy (aj lacnejsie) :-
@matus157 čo sa tu riešilo? Že si lepil 5 Ytong na vencovky? Robí sa to bežne a nevymyslel si teplú vodu... Ale tým pádom si zmenšil rozmer venca, kde si zmenil krytie výstuže betónom a tým pádom aj statiku. Takže by som sa nevyškieral moc na tvojom mieste ale sa modlil, že to nebude robiť problémy v budúcnosti. ;-)
