Zdravim, nechal som sa stavbarmi osalit ked sa robil veniec povedali ze velox je to najlepsie ze je to aj zateplenie aj skryte debnenie v jednom. (hlavne sa im lepsie s tym pracovalo ako z debnenim) takze potom sa uz nad okna nedaval XPS zvnutra veloxu a tym padom ked chcem dat rolety podomietkove alebo hocijake ine tak budem mat velmi maly tepelny odpor pred vencom. aj keby ten velox vylupnem a nahradim XPS stale su to len 3cm co je velmi malo. myslite ze je nejaky typ roliet co by mohol byt odsadeny od muriva a medzi veniec a box roliet by sa dalo dat viacej XPS? alebo je nejaka moznost ako to vyriesit? som pozeral tie vakuove panely kingspan ale cez ne sa nemoze vrtat a nemaju sa ako uchytit rolety do venca. 😞 tie rolety maju vodiace listy, ktore sa uchytavaju na okno, tak asi odsadit sa nemozu.. jedine ze by mali vodiace listy v zatepleni po bokoch a nie na okne?
@kachnak1 to ten Velox vysekas? Ci ako je to tam?
A este jedna otazka....ako vychadzal Velox cenovo - ked porovnas dve varianty:
1. prenajom debnenia + XPS + beton
2. Velox + beton
Viem, ze Velox nieco stoji, ale XPS a prenajom debnenia je v konecnom dosledku drahsi, ci?
xps musi ist aj do veloxu 5cm tak isto ako aj do normalneho debnenia. mne ho tam nedali lebo mysleli ze nebudem mat rolety. teraz sa bude vysekavat ten velox a da sa tam ten speci polystyren s vyssim tepelnym odporom.
