Zdravim
Chcel by som sa spytat či tu ma niekto skusenosti z U-profilmy od ytongu. Mam na dome naprojektovane preklady ktore su sučastou ŽB-venca vyška 300mm a chcel by som dat U-profily od ytongu či to niekto takto robil dakujem za informacie.
@ciman11 mel sem jsko jednu z moznosti v projektu venec salovany prickovkama 50 mm a nad okny tak, ze o 125 mm soupnute nize Ucko a nahore dolepene do roviny s vencem polovinou prickovky 50 mm. Tedy vnitrni prostor vysoky 300 mm. Nakonec jsem volil druhou variantu a to ploche preklady ytong.
Ja budem mat vaznikovu strechu a ta sa bud uklada na veniec alebo sa dava ešte pomurnica a na nu ide vaznik. Dom mam podobny eko 104 s menšimi upravami a obvodove mury budu 10 radov plus ten U-profil projektant mi povedal že to možem dat že to je v pohode tak budem vidiet.
Takhle jsem to myslel. hnědé okno, červená účka, černé ytong, zelené nadezdívka půlenýma příčkovkama. Překlady s věncem je beton vysoký 300 a ve věnci 175 nebo při vylepení příčkovek místo úček beton výšky 250. Obrázek ilustrativní, ty bys samože zdivo provazoval.
@ciman11 no my sme to riešili radšej so štatútom,lebo samotny objem betónu je dosť malý,keď si vezmeš že to "nesie" celú strechu,no ale šak uz vy musíte vedieť že čo bude pre vás najlepšie,tak veľa zdaru
@mirooslav aj ja som chcel zo zaciatku veniec salovat ale potom mi poradili ucka namoj dom mi nacenili ucka 350 eur keby mam salovat drevo robota tak by ma to vyslo asi rovnako a na ucka nemusis davat polystyren z vnutra.
@ciman11 Použitie U-profilov je najjednoduchšie riešenie pre väčšie otvory. Na stenu hr. 300mm sa dá použiť U300. Do neho sa vloží na vonkajšiu stranu izolant (napr. 50 mm EPS a do zbytku sa vloží veniec s výstužou a zalejete to betónom).
@ytongsk dobre rozumiem, ze tam kde statik napocital 30cm veniec, Ty odporuzas riesenie, kde veniec bude cca 15cm (nechce sa mi hladat hrubka pr U profile...)? Dost odvazne, nie?
@ytongsk ten izolant tam musi byt?riesil som to a bolo mi povedane ze ked budem zateplovat 150mm polystyrenom tak tam nemam davat ziadny izolant do u-profilu
@jan83 budem to riesit tak ze dam na okna preklad heluz ktory zasekam heluz ma hrubku 7 cm a na to poukladam u-profily a zabetonujem. Chcem to tam dat lebo otvory na okna sa mi zdaju dost velke
@ciman11 Řeší se to proto, aby se srovnaly tepelněizolační vlastnosti věnce se zdivem. Zda to má smysl by měl posoudit projektant, ale u 150 mm zateplení to bude mít určitě větší smysl než např. u 250 mm EPS.
@jan83 hrúbka betónu v 300u-profile je 190.. výrobca to má tak certifikované a v tech. listoch udáva aj množstvo a ø železo-výstuže :-)..
..to len statici radi všetko preháňajú a predimenzovávajú (však čo, stavebník to zaplatí :-o)
a keby statici navrhovali autá, tak jazdíme v 5-tonových monštrách :-S..
@ciman11 ahoj. Vyššie píšeš, že účka ti nacenili 350€..môžeš ich vyrobiť lacnejšie :-N..vydlabať ich svojpomocne z pórobetónových tvárnic :-N.
niečo ako tu: https://www.youtube.com/watch?v=1q1CZ...
Tiez som chcel plastove strmienka, ale po 2h prace s ohybackou sa mi jej cena vratila a teraz uz bude len zarabat :-)
Normalne sa tesim na jej dalsie pouzitie x-)
