Chcem sa spytat stavam bungalov mam ponuku na murivo Termalica, nad oknami nemam navrhnute preklady ale U profily, ktore sa zaleju betonom, teda nemusim salovat a betonovat veniec... Projektant a statik to schvalili, co sa tyka nejakych tepelnych mostov asi tam nehrozia ziadne vsak? - nakolko sa jedna o rovnaky material termalica a vnutri U profilov bude zelezo s betonom. Vlastne steny budu vymurovane z 300mm termalici do vysky okien, na to sa vlastne potom uz vo vyske prekladov namuruju U profily. Dakujem
@danifedor Okrem železnej výstuže sa do tých U profilov dáva ešte aj minerálna vlna, ako tepelná izolácia. Pozri si video, ako to robí YTONG, TERMALICA tiež nebude iná.
https://www.youtube.com/watch?v=0-cGs...
hmm je tam ta vata potrebna?z vonku bude fasadny eps 200mm potiahnuty az ku pomurnici, z v nutra zateplenie stropu bude 400mm vaty prosim o radu aj @blacksr
Tepelné mosty práveže aj tam hrozia... K Termalici som nenašiel, ale Porfix to kreslí takto http://www.porfix.sk/data/foto/1-30-2... - treba prerátať pre 300 mm. Ja som pred mesiacom muroval takto veniec priamo ponad dvere, ale na kuríne, takže izoláciu som neriešil. Ak budeš riešiť vonkajšiu izoláciu, tak vnútornú nebude treba - ale to ti upresní projektant...
@dedo758 Ved to lebo zelezo bude zaliate vnutri cize z kazdej strany bude beton , z vonkajsej strany bude izolovat fasadny eps, z vnutra to bude vata zateplenia stropu... a na U profile bude pomurnica.
ked tak po druhom pivku premyslam :D ved keby mam nad oknom preklad nie U profil, tak nad prekladom by bol veniec, ktory je zlozeny z betonu a vnutri je armatura, cize je to to iste vlastne, a tym padom som si dal uz odpoved na moju otazku ale mozno ze sa mylim ...:)
a ako bude riesená strecha? Pretože ak je ten U profil vysoký 25cm a budu tam podhlady s osb dosky može sa stat, že ten podhlad bude zasahovať do okna.
@danifedor Pokial este ide fasadne eps tak nemusis davat izolaciu do U profilu. Spominane postupy a videa platia pre jednovrstvovu stenu, t.j. bez dodatocneho zateplovania. Mozes podla mna vklude spravit aj cisty zelezobeton pomocou klasickeho salovania.
@danifedor Na horné ostenie okna t.j. zospodu prekladu dajte EPS asi 5 cm. K tomu to fasádne a stropné zateplenie - tak, aby sa nad prekladom a pomúrnicou "stretli".
Dovnútra nedávajte EPS - nech tam je tých 13 cm betónu na šírku. Aby to bolo pevné.
@blacksr aha ono sa zatepluje len priestor medzi vrchnym ostenim okna a U profilom pretoze U profil ma iny tep. odpor ako murivo pod spodnym ostenim okna ?
@danifedor áno, je tam ten betón, ale ak je vážny dôvod, prečo nie, tak aj bez EPS na hornom ostení to bude relatívne OK, ak sa zateplí rám okna a prípadne ostenie vnútri po montáži okien
ale ešte kúsok lepšie je zateplenie ostenia pred montážou
horšie by to bolo, keby bol preklad betónový - tam je to podmienka zatepliť zospodu pred
@blacksr no nad kazdym oknom nebude preklad ale u- profil, tak kazde vrchne ostenie dam 5 cm eps, a ram kazdeho okna este z vonku prekryjem eps? A co plastove vchodove dvere a dvojkridlove terasove dvere?
@danifedor okná majú výšku aspoň 1,5 m? ak sú menšie, tak dajte ten druhý spôsob, nech ich už nezmenšujete
VD a terasovky - detto
hlavne ich nepodbetónujte, ale tiež ytong pod ne
Ak spravne chapem ostenie okna = okrajova cast okenneho ramu po obvode okna ? Teda v mojom pripade medzi U profil a vrchne ostenie nepojde eps ale osadi sa okno a z interieru zaizolujem ram okna 2 cm eps po obvode okna a z vonku tiez cast ramu zateplim po obvode okna?
@danifedor mne sa to zdá učupené, v starom dome sme mali len v. 120 cm... teraz máme 150 cm výšku a považujem to za velice fajn
prepočítajte si, či plocha okna tvorí aspoň 1/7 plochy izby - potom OK, ale len pri netienených oknách nejakým domom a pod.
