Ahojte, idem staviat bungalov, ako obvodove murivo rozmyslam dat ytong 30tku. nato pojde samozrejme zateplenie nejakych 10cm. Aky mate nazor na tuto hrubku obvodovej steny?
@saradali To mi je nejaké divné, akumulačná schopnosť predsa závisí predovšetkým od hustoty materiálu, nie jeho hrúbky. A 30cm Ytong je hutnejší ako 37,5 takže rozdiel v akumulácii by mal byť rovnaký, alebo minimálny.
Inak čítal som jednu zaujímavú štúdiu od jedného pána docenta zo stavebnej fakulty v Prahe. Všetkému som nerozumel, nie som fyzik, ale záver bol jednoznačný. Súčasné bežne používané stavebné materiály ako porobetóny, tehly, či betón sú akumulačne dosť predimenzované, čo býva často aj na škodu veci, Keďže všetko to teplo treba do stien najprv "napumpovať".
Neodporúčam polystyrén na Ytong, ak už tak minerálnu vlnu / vatu /. My sme začali stavať v jeseni 2010 a máme hrubú stavbu + strecha. Stavba je z Ytongu 375 Xella / nie Lambda ! / obvodovka, 250 nosné murivo, 150 priečkovky. Jeto bungalov 12,20 x 16,60 m. Zatepĺovať zatial nebudeme a počkáme jednu - dve zimy a uvidíme. Zvažujeme čo urobyť zo severnov stenov, zatepli´t alebo nie ?? Podĺa mňa dosť záleží natom kde budeš stavať, koľko tam budeš mať slnka cez zimu... Naša stavba je na slnečnej strane, dokonca cez leto je stavba v priebehu dňa postupne osvetlená aj zo severu. Stavba je pri Prešove.
ha Dýchanie je jedná vec ale polystyrény hlavne tie poľské sa jednoducho vyparujú. A navyše je potrebné vedieť aby polystyrén nebol vyrobený z reciklátu!! Recikláty sú síce lacnejšje ale... Choď sa pozrieť na niektoré bytovky ktoré boli zateplené ako prvé a poklop po fasáde a sám sa presvedčíš.
@saradali projektanti maju sice dlhorocne skusenosti ale su z tych rokov dost zlenivelii aby prekreslili vykresy na tensi ytong. Ved preco by si nezjednosili pracu za rovnaku placu :-D
Co sa tyka akumulacie tak podstatnych je len par cm (kdesi som cital ze cca 10-12cm) a nie cela hrubka muriva
takze je skoro uplne jedno ci tam date 30cm alebo 50cm. V zime vam to vychladne za rovnaku dobu.
@spit@pr@jankazb
Spit má sčasti pravdu. EPS pri vysokých teplotách sublimuje. Tmavočervená, tm-modrá.. fasáda môže na oslnenej strane v lete dosahovať vyše 70°C.
@petali Na akumulácii sa podieľa zateplené murivo v podstate celou hrúbkou. Je to vďaka tomu, že vonkajší "kabát" podstatne obmedzuje únik tepla smerom von.
V čom ale tkvie výhoda akumulácie, je reakcia na sol. zisky. V tomto bode sú "najcennejšie" len povrchové centimetre muriva, ktoré môžu flexibilne reagovať na zmeny v interiéri. Je jasné, že je na tom lepšie také murivo, ktoré nie je hneď na povrchu porézne.
@blacksr ja som reagovala na jeho príspevok z 15.36 hod. Stavba v Prešove, ytong, zatepľovať nebude - uvidí 1/2 zimy a hlavne ! zvažuje či zatepliť severnú stenu!!! Iba jednu? TO je riadna H aluz.. Ako odborníčka vieš aký to má význam.
Ahojte, my sa teraz máme rozhodnúť medzi 37,5 a 30 + zateplenie (10 - 15cm).
Verím že 2. možnosť je z izolačného / cenového hľadiska určite lepšou voľbou.
Nezdá sa mi ale to, ako sa zvonku na múry potom montujú vypínače, ako sa pripevní zvod dažďovej vody, alebo prípadne satelit.
V izolácii to určite držať poriadne nebude, a vŕtať 15cm izoláciu a potom ešte asi 10 do muriva, ani neviem či vôbec sú také dlhé šróby či úchytky.
Ďakujem
@monykaaa v podstate si si odpovedala sama: "2. možnosť je z izolačného / cenového hľadiska určite lepšou voľbou". O odtokove rury a ine drobnosti sa netrap - su take dlhe kotviace prvky. Krabicku vypinacov normalne osadis do izolacie (kludne aj 20cm)
@kuracinarez
375 aj 300 je to vyhadzovanie penazí.nosná je aj 250 a treba investovať do poriadneho zateplenia nad 100.
každý stavia z P+D a je takmer jedno či je tam 375tka alebo 250tka,pretože práve P+D robí ten tep.most.
a čo sa týka R osného bodu tak určite pri 120 a viac mm zatepl. nie je žiadny problém. :-D
práca pri zatepl.aj množstvo ,,klébru,,a sietky je stále rovnaká a ten polystyrén nie je až taká položka a dnes
sa dá pomerne lacno kúpiť.
-neverím.netreba kupovať polské a povedala by som aj české eps.
@matko101112 zaujala ma tvoja poznamka ohladom ceskeho EPS. Mozes prezradit ktoreho ceskeho vyrobcu by si nebral? Ja mam prave na ceske EPS (styrotrade) najlepsie cenove ponuky tak nech sa vyvarujem problemov.
Mur 20cm :)) a nespekuluj. Akumulacia fak nezavisi od hrubky. Taka perlicka: Napriklad 1 tona dreva naakumuluje teplo ako 2 tony betonu. A vysvetlenie je jednoduche. Drevu v tom pomaha vlhkost. Voda v nom. Voda vie absorbovat tusim 4x tolko jaulov. Ale to lovim v pamati. Mrknite tabulky. Do peci sa pouzivaju samotky ktore tiez akumuluju ale existuju este lepsie a lacnejsie veci zo slovenska. Je zaujimave sa naucit robit s tabulkami o materialoch a aj podla toho riesit materialy ak chcem akumulacie. Najlepsia je vodna postel na akumulaciu :))
janvirostko, petogen, blacksr Ďakujem, najradšej by sme to zateplenie minimalizovali. 10 cm bude asi málo, kvôli ros.bodu, ale 15 určite postačí. Uvidíme čo povie projektant.
Ja len nechcem dopadnúť ako môj známy.
Chcel si dať inštalovať satelit na balkón. Prišiel mechanik, strčil šrobovák do 20cm polystyrénu a povedal že tam ho inštalovať nemôže a nebude. Hotovo, teraz chytá len 4 stanice na anténu :D
@monykaaa ak sa bojíte osadenia elektroinštalácie tak vás určite môžem ukľudniť. Existuje kompletná rada systémových prvkov pre osadenie aj do extrahrubých izolácií. V špecializovaných predajniach vám dajú bližšie info. V Trnave je to napríklad elektro pri Domine.
