Treba Ytong Lambda zatepliť?
Ešte len plánujeme stavbu, ale už rozmýšľame nad takými to vecami :-N Sme zo západného Slovenska, takže nejaké kruté zimy tu nehrozia. Myslíte si, že keď použijeme na stavbu Ytong Lambda netreba naozaj zateplovať? Tak to by bolo potom asi najvýhodnejšie, nie? Časovo a aj finančne...síce sú drahšie, lae keď netreba to zateplenie.... Prosím poraďte...alebo aké máte skúsenosti Vy?
@dvorcidlo0 Lambda by podla spravnosti mala byt lacnejsia, ma menej hmoty a viac vzduchu. Je lahsia a manipulacia s nou je jednoduchsia cim musia klesat naklady pri vyrobe aj preprave. Otazkou je ci chces mat siroke mury zo vzduchu a ci sa to neda postavit lepsie. Inak ta slaba akumulacia a zla nepriezvucnnost je podla mna tiez velka nevyhoda... Taktiez budes kupovat drahe hmozdinky aby ti to v lambde drzalo....
@pivec o tej akumulacii by som sa tu nerozpraval lebo ci ytong alebo tehla su na bode mrazu ....to by si musel riesit beton aby sme sa tu mali o com debatovat...v ostatnom suhlasim ja mam lambdu 300 ku a radsej by som bral klasiku ytong...
@doors454 Pozri, cim ma material vyssiu hustotu, tym viac energie dokaze akumulovat. Do vzduchu energiu neulozis. Cize beton ano, je na to najlepsi. Ale aj tehla by mala byt lepsia ako lambda aj obycajny ytong je lepsi ako lambda co sa tyka akumulacie. Ale zase jasne, ze nemozes mat prehnane ocakavania ... A ani na bode mrazu to nie je, lebo vidim ako mi dom drzi par dni teplotu ci uz po letnych horucavach, alebo v zime ked vypnem na vikend kurenie. A to mam tu slavnu lambdu ...
@pivec akumulacia nehra v tychto materialoch ziadnu rolu este raz je to na bode mrazu ani tehla vsak ak aj nieco naakumuluje pusti stredovych skar a tam je co??? vzduch...
@doors454 preco ?
@pivec pretoze je to minimum energie ktore sa tam udrzi
@doors454 Co to znamena ? Mozes byt konktretnejsi ? Kolko W sa tam teda udrzi ?
@pivec tak toto ti nepoviem
@doors454 ale je jasne ze lambda je na tom najhorsie
@doors454 Ale mohol by si...
Dobrý deň, prečítal som si tuto vašu temu od začiatku a je pravda že každý radí inak, ale výpočty si myslím nepustia. Dlho nikto nič nenapísal, tak hádam mi niekto poradí a odpovie. Mám dilemu a chcem naozaj odbornú radu ohľadom otázky "zatepliť či nezatepliť" Mám bungalov 100m2 obytná podlahová plocha, postavený z Ytong lambda 375, okná 5komorové 2sklo, stropy sadrokartón nad ním 25cm vata. Kúrenie elekt. podlahovka, regulovateľná v každej miestnosti. Krbové kamna Nordpeis SALZBURG M. Ohrev vody, varenie....všetko na elektrinu. Od 5.10.2014 do 16.2.2015 som v elektrine minul 400 Eur + drevo a brikety 160 Eur Som laik, takže berte ma s rezervou........ Keby niekto potreboval viac informácií tak dodám. Potrebujem poradiť a vypočítať, čo mám zlepšiť, čo sa mi oplatí a aká by bola cca návratnosť danej investície. Ja si to neviem vypočítať :-( Je mi jasné že na strop pridať vatu, najlepšie ďalších 20 cm a to sa chystám urobiť, ale ide mi hlavne o to či mám vymeniť 2 skla za 3 skla (zistil som že to ide, zmestia sa) a čí aj zatepliť obálku domu a čím..... Ďakujem za všetky rady
Ak sa ti da priadj vatu hore, ak tam nemas povalu mohlo by to pomoct, to ej asi najlacnesjie a a najjednoducsie. Zateplenie fasady je uz drashie okna neviem co by to vyslo. Inak zase cca 100€ mesacne ked aj hrejes vodu a varis neni extremne vela aspon mne sa tak zda. My ked sme mali bojler na elektriku platilo sa nepamatam presmne asle urcite okolo80-100€ mesacne za elektriku.
@sysell Ahoj, no ono nie je to veľa, lebo sa snažím šetriť s tou elektrinou. V jednej miestnosti ktorá je prázdna temperujem iba na 16°C a v obývačke ktorá je spojená s kuchyňou som mal podlahovku vypnutú asi mesiac, lebo tam mame tie kamna. V chodbe mám nastavene 19°C, spalňa 20°C, kupelňa 20°C. Keď kúrime v tých kamnách, tak nám teplo sála do chodby a keď necháme otvorené dvere do všetkých miestností, tak sa dostane aj tam a elektrina sa nezopne.
@romank2 taky bych radil přidat na strop. V případě zateplení fasády se musí dát minimálně 15cm EPS nebo nějaký difusne otevřený systém. Každopádně letošní zima je hodně podprůměrná, to je třeba taky zohlednit při počítání spotřeby.
@romank2 Zjednodusene, ak by si chcel dorovnat normu platnu od tohto roka, potrebujes nahodit na steny trebars len TI omietku a do stropu pridat 13-15cm vlny. Ak normu platnu od 2020, tak musis nahodit na steny 10cm vlny a do stropu to iste - 13-15. Co sa tyka navratnosti, to ti nespocitam, ale viem ze navratnost sa so zlepsovanim parametrov uz existujucej stavby vyrazne predlzuje, cim mas lepsie aktualne parametre stavby.. Skratka, ked uz ti to stoji ako to stoji (vratane vykurovacieho systemu, fasady a podobne), tak investicia napr. do zhodenia sucasnej fasady a nahodenia zateplenia bude mat navratnost mozno aj 40-50 rokov, pretoze spotreba ti klesne mozno o 100 eur rocne.. Zmysel ma jedine to, co si vies spravit svojpomocne a s minimom nakladov. Napriklad ten strop ako poradil @sysell - pokial nevyuzivas povalu, tak kup 20cm najlacnejsej vatovej izolacie (striehni na nejaku akciu, neponahla to), dovez si ju a sam ju rozbal na plochu povaly. Pri oknach plati to iste, tie sucasne ta stali nemaly peniaz a ich vymena je cista strata. Ak by si ich este nemal, tak sa investicia do 3-skiel oplati. Ale ak si investoval do 2-skiel a tie vyhodis a kupis nove 3-skla, tak sa ti to nesplati snad nikdy.. Obrazne (nie realne cisla), stare okna ta stali trebars 4000 eur, tie vyhodis do kosa a kupis lepsie za 5000 eur, ktore ti usetria dalsiu 100-ku rocne, cize ich navratnost bude 5000/100 = 50 rokov, co je pravdepodobne viac nez zivotnost tych okien.. Takze okna men az ked budu stare na vyhodenie a steny zatepluj az ked bude fasada vhodna na rekonstrukciu.. Prepocet realnych tepelnych strat (sucasnych ci teoretickych po investicii) a teda aj vyhodnost zlepsenia by ti mohol vypocitat lepsi projektant, alebo kurenar, pripadne aj firma co vypocitava energeticky certfikat..
@cache @rabies ďakujem za rady. Kamarát mi poradil namiesto výmeny skiel v oknách, dať na okná tepelno-izolačnú okennú fóliu, je to dosť uspory tepla ktore sa odráža od folie späť do priestoru, cena aj s robotou cca 30 Eur za m2. Určite oveľa lacnejšie ako nove sklá. Takže asi urobím to čo mi radíte, že pridám vatu na povalu 20 cm minimum a keď tak dám tie tepelno izolačné fólie na okná. Keby mi vyššie uvedené nestačí a prídu silné zimy, tak by som išiel zateplovať EPS šedím a stačí hrúbka 16 alebo 18? Robil by som to svojpomocne so susedom, je šikovný sám si staval dom a aj zateploval, tak by sme to spolu nejako zbuchali :-)
@romank2 dá sa to dať aj na strešné okná? dík
@iigor áno samozrejme. Na všetky okná. posielam odkaz jednej firmy, je to nahodne čo som našiel na netu. http://www.okenne-folie.sk/info/okenn...
@romank2 dík
@romank2 fólie taky určitě pomohou. A když už se rozhodnete zateplovat, tak radši těch 18cm, finančně už to vyjde skoro jak 16cm.
Dobrý den, Je nutne pred samotnym zateplenim (fasadni polystyren 16 cm) odstranit starou omitku? Dum je z Ytong Lambda 37,5, omitka stara 5,5roku. Dekuji za rady a zkusenosti.
@romank2 Ked je zdrava a drzi, urcite netreba.
@luciac ahoj môžem sa opýtať akú lambdu idete dávať? my ju ideme tiež len sa nevieme rozhodnúť či 375 alebo 450ku.dakujem pekne a tiež sme zo severu a nejdeme zatepľovať to vieme určite
@22petruska vy máte zadarmo plyn aj drevo,či?
@marta2610 prečo?
@marta2610 máte s lambdou skúsenosť?
prepána riešime zopár eur , ja napr. fajčím prefafčím 90 eur za mesiac čo myslíte, že je to položka za plyn 100 eur, alebo elektriku, ved jeden nákup týždenný nákup potravín je drahší ako mesačné náklady na energie,práve staviame s ytongu lamda 375, ved v 3 izbovom byte su vyššie náklady
spravne ! vyssimi nakladmi na kurenie, k neprezieraniu sa :-D
@amsandra7 a na starobu hura do nejakeho zatepleneho domova dochodcov, lebo 250EUR mesacne na energie z dochodku uz nebude...
@22petruska mam sice 30tku lambdu na to 20 EPS sivy ale uz nikdy by som ten material nepouzil na stavbu je to krehke, dute ,akusticky slabe, akumulacne naprd... uplne nanic ak Ytong tak klasiku a zateplit a uz urcite nie 375 a viac max 30
