Teoreticky netreba.. prakticky?.. zateplil by som urcite tehlu, porobeton aj durisol.. Je to hlavne kvoli detailom roznych napojeni inych konstrukcii (okna, stropy, balkony, atd..) a kvoli zlepseniu celkovych tepelnoizolacnych vlastnosti budovy.. Otazka je, ci je mozne kotvit do steny durisolovej tvarovky (unosnost kotvy).
@dany969 Dobrý den. Jakou chcete číst zkušenost ? Je to prostě ztracené bednění, kdy z venkovní strany je integrovaný různě silný izolat a po vztyčení tohoto bednění se dutina vyleje betonem. Naprosto stejné, jako velox. Nicméně, co se týká dodatečného zateplení, tak to postrádá nějaký smysl. Z hlediska kondenzace se to nezmění a z hlediska tepelně izolačních vlastností se to vylepší. Z hlediska pevnosti exteriérového povrchu to ztratí svou původní povrchovou odolnost, což je velmi pozitivní vlastnost. Takže já bych doporučil to udělat na první pokus z toho Durisolu, který má integrováno 20 cm šedého EPS a to bude dostatečné. Pokud ale chcete stavět něco lépe zatepleného, tak si nechte od statika propočítat alternativu postavit to z příčkovek a z venkovní strany nalepit třeba 40 cm EPS.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva Pýtala som sa výrobcu, či by mi mohli poskytnúť termovízne snímky z nejakého domu... že to nerobili. Pritom drevoštiepkových prepážok je tam požehnane...
Akú výhodu majú tieto nezmyselné stavebné systémy oproti klasike tehlovej alebo Ytongu.Prečo sa neskúsený stavebníci bezhlavo púšťaju do projektov ktorým nerozumejú? :-( Čo na tom vidia ?Piatimi centimetrami pochybne zateplený betón,ktorý bude v ťažko priedyšnom obale schnúť 10 rokov ?? :-(
Doporučuji přečíst můj příspěvek na české verzi - téma Velox.
Mohu hodnotit z vlastní zkušenosti. Bydlela jsem v RD z cihel a musím říci, že první zima byla krutá, později se to sice zlepšilo, ale stejně žádná sláva. Cihlové či Ytongové zdivo bez zateplení nesplňuje současné (natož budoucí normy). Aby dosáhly tyto domy parametrů domů z VELOXU musí mít zeď tloušťku přes 50 cm nebo zateplení nejméně 20 cm. Není pravda, že VELOX je 5 cm zateplený beton, my máme 18 cm šed. polystyrenu. Stěhovali jsme se v listopadu, vlhkost v domě předpisových 50 %, tepelná pohoda vynikající. I v těchto mrazech protopíme výrazně méně než v dřívějším cihlovém domě. Zajímalo by mě, zda má antonmesaros osobní zkušenost s VELOXEM či DURISOLEM - asi ne, protože potom by nemohl psát takové nesmysly.
@dany969 Durisol je relativne sikovna tvárnica, ale ma jednu hovadinu..hoc je vo vnútri polystyrén, ten nie je po celej dlzke tvárnice..ma teda poriadne tepelné mosty v miestach kde nie je polystyrén. V tom je už lepší VELOX alebo polystyrénové debniace tvárnice..MED,THERMOMUR..a iné..takže Durisol zateplit treba
Info pro antonmesaros: Systém ztraceného bednění není nic nového, např. VELOX pochází z Rakouska a je na světě již přes 50 let. Pokud chci o něčem diskutovat, neškodilo by si něco o věci dohledat, nastudovat, přečíst - pak by člověk neplácal hlouposti. A malá poznámka, neznám slovenský pravopis, ale v Čechách máme odlišné
Stále som sa nedozvedel ,akú výhodu má systém oproti klasike.Jediné čo ma napadá je vyššia odolnosť voči zemetraseniu.Gramatické chyby nepovažujem za výhodu ,alebo nevýhodu.
Takže já považuji za hlavní výhodu tepelně-izolační vlastnosti. My máme VELOX ve složení:
deska VELOX - 35mm, pěn. polystyren s grafitem 180mm, beton 150 mm, deska VELOX 35 mm. Takže celková tloušťka stěny 400 mm. Tepelný odpor R = 6,38.
Další výhodou je rychlost výstavby. Stavět jsme začali v dubnu 2011 a 13. listopadu 2011 jsme se stěhovali. Stěhovali jsme se do "syrového domu" a to na prahu zimy, z čehož jsem po zkušenostech bydlení v domě z klasických cihel měla obavy. Ty se naštěstí vůbec nepotvrdily, máme krásně teploučko, vlhkost v domě ideální, okna se nerosí a protopíme o dost méně než v předchozím baráku. Je pravda, že jsme dávali nadst. izolace na strop a podlahu, okna 3sklo, ale je to bungalov a tak je to nutné.Topíme plynem a dle spotřeby, kterou od nastěhování sleduji,
odhaduji celkové náklady na teplo a TUV tak kolem 20.000,- Kč za rok. Bungalov má zast. plochu 230 m.
Nechci dělat brzké závěry, bydlíme krátce, ale zatím VELKÁ SPOKOJENOST.
@antonmesaros: vyhodu? Velox stena hrubky 40 cm zlozenie : 3.5 cm doska +15 cm betonove jadro + 18 cm sedeho eps + 3.5 cm vonkajcia doska - ma skoro 2 krat taky tepelny odpor (cca R=6.2) ako ma Ytong Lambda pri podobnej hrubke a podstatne vyssiu akumulacnu schopnost.
Osobne mam steny Velox 42 cm (je tam 20 cm sedeho EPS, R=6,8) a este na to pojde 12 cm sedeho EPS - preto aby sa prekryli spary a spony, cim su dosky spajane. Pri hrubke steny 54 cm, bude 32 cm EPS, a tepelny odpor R=10.7
@dany969: inak k Izolox-u. Bola kauza mozno aj v telke. Bol to predajca Veloxu, ale nejak sa nepohodli (nedodrzali nejake podmienky a predavali aj nieco ine) - vid: http://www.velox.sk/ Tieto dosky pre nich robi inak www.durisol.cz - cista kopia veloxu.
@aneri53: este nebyvam, to este potrva ;). V decembri sme dokoncili strechu - okna budu na jar a potom sa pokracuje. Ale tiez bungalov - zastavana plocha 180m2.
@antonmesaros: nemas tam ziadne preklady nad oknami, uz je to sucast z toho betonu, nemusis robit dodatocne veniec - vsetko je pekne spolu a veniec je nadstandartne zatepleny. Spony a male medzery robia tepelne mosty, preto to este prekryjem dalsou vrstvou.
