Tip na rezanie ytongu
Zdravíčko , majstri vedeli by ste mi poradiť nejaké plátky do chvostovky ktoré by nemali problém s 300mm Ytongom ?(najlepšie link na eshop) našiel som na nete len nejaké 30-40€ alternatívy tak či náhodou nemáte skúsenosti s niečim lacnejším :) dikičko
Ručne pily na porobeton stoja od 10€ale rezať 30 ky rucne da zabrat skusil by som mozno sa poobzerat po niejakej pozicovni na elektricke pily alebo oslovit niejake stav.firm ,mozno sa najde niekto kto pozicia len sa treba pýtať
Skombinoval by som https://youtu.be/tQOiBtxXQwU a http://www.modrastrecha.sk/blog/mirom... :-)
Alebo https://youtu.be/GkZ0O-cxuRg :-D
Ja som mal kúpenú originál pílu extol ale večšinou sme rezali starou pílov bruchatkov prerezanou na polovicu, mala menší šrám a neuhýbala https://photos.app.goo.gl/k5Aar8Zwnub...
@martin2223 Ak je to P2 tak stačí v pohode ručná pílka. Skúšal som chvostovku a stála to za hov.. išlo to šikmo ako písali hore. Videl som aj rezať cirkulárom išlo to rýchlo len zaprášené dve ulice :-D
@martin2223 a to sa ti zdá veľa? veď ten list ti vydrží na celú stavbu, ja používam Makitu už asi na tretej.
@slavoslav netvrdím že sa to zdá veľa , otázka bola či je niečo za menej penazí na toľko isto muziky :D @jumt o tom cirkulári som tiež počul , susedia by asi neboli radi :D :D :D :D
@martin2223 na kazdej rade muru rezes 1 tehlu kup si rucnu ide to ozaj lahucko len vahou pilky
ono keby sa to same urobilo
@martin2223 môžeš použiť list na drevo, ten žltý od Makity (od iného výrobcu som taký dlhý nevidel) na drevo ti vydrží chvíľu ale na celú stavbu asi nie, iné som neskúšal. @wolodymyr hohohooo! tak ty si mal inak precízne navrhnutý dom keď to tak u teba bolo :-)
@wolodymyr zabudas na otvory a tych je az az i bez vnutornych priecok.
@slavoslav @rkorba ok v mieste otvoru rezes tiez ale si ro zrataj a hlavne si myslim ze bude stavat svojpomocne takze kolko rad postavi denne?? Kolko rezov?? Ratam max 10 15 viac nie. Ja som rezal krizom cele stity a islo to krasne .. vsetko zalezi ako si to sprijemnis alebo ako si to znegativizujes. Co som stratil rezanim casu som usetril kupou lyzice na lepenie tvarnic
@wolodymyr mne ked rezali porfix P4 250ku, tak to bola najzdlhavejsia cinnost, ktora najviac zdrzovala a to boli 2 rucne pilky original na porobeton. Ja ked som tahal priecky z blato porfixu, tak som si kupil list do chvostovky a bolo to super.
@rkorba a co nejedli ci nevladali chlapci, ved 250 sa prepili max. za minutu.
@bombek P4 skusal si?
@rkorba ty mas taktiku riadnu ked ti niekto oponuje tak pridas kriterium najprv porfix a ked to ide tak tvrdsi ;-) Viem co pisem staval som z 30ky a chcel som tu na posledne poschodie je lahsi a dodali tan normalny (10rokov dozafu) a islo to rezat krasne ... samozrejme ze to chvilku trva ale ako vravim slo to
@martin2223 Ručná pila od ytongu stojí 40 eur.Dobrý platok do chvostovky tak isto.Ak kôli tomu zakladáš tému na internetovom fór tak to si na tom finančne aai dosť zle a to si ešte ani poroadne nezačal.Dúfam že pri betonovaní nezlomíš násadu od lopaty lebo koli tomu asi budeš musieť prerušiť stavbu..Ale aby som nebol off,Ja mám tiež makitacky platok a fachči už asi na 3 stavbe.Neriesil som kolko stoji.Potreboval som ho tal som isiel a kupil
@mikazibanejad ospravedlňujem sa za založenie témy na takúto otázku pane ;)
@wolodymyr taktika netaktika, ty si staval a spominas, ja som prave v stadiu hrubej stavby a este moje ruky pamataju :-) 500kg/m3 prieckovky su blato oproti 600kg/m3 obvodovym, az mi to hlava neberie. To rezanie najviac zdrzuje.
Ja ked som muroval stity, tak som ytong 375ku rezal motorovou pilou, lebo rezat rucne po dlzke 60cm bolo zdlhave a ked bol niektory mokry, tak to islo tazko.
@martin2223 Neospravedlňuj sa,skôr sa zamysli :-)
@originalx pýtam sa z čistej zvedavosti, píšeš že si rezal ytong s motorovou pílou, akú reťaz si použil, ako to bolo so životnosťou reťaze? Čo na to píla? Nebol s ňou problém kvoli prachu? Skús to trošku opísať. Dík
Wtf? Tak to cumim, ze niekto taha mury s pouzitim rucnej pily :-D Moji murari si doviezli velku ramovu pilu a isla skoro stale, jeden len rezal. Presne kolme rezy. Neviem si predstavit casovo to spihlat rucne :-D Mozno tak priecky, ale aj to som si ju radsej na tyzden od nich pozical za par korun... Rucna pila je dobra tak na rezanie 50ky pri obmurovke geberitu alebo vane :-D
@martin2223 Rucne rezanie jedine, ak si to robis sam a mas kopec casu. Pokial platis murara na hodiny, rezanie zoberie tolko casu, ze sa ti urcite oplati pozicat original pasovu pilu na ytong + kvalita neporovnatelna. Ak mas normalneho murara, tak si tu pilu donesie sam, hlavne ked nie je plateny na hodiny, ale na ukol ;-)
@erytro Zivotnost retaze som neriesil, lebo nova retaz stala 10€ a co som urobil 3 stity, tak vydrzala, akurat som musel castejsie vyfufovat pilu vzduchom, lebo bola od prachu. Nic sa pile ani liste nestalo, retaz som potom nabrusil a pouzivam ju dalej.
@kejsix aj mne murari rezali velkou pilou, ked tahali mury na dom a rezy boli presne na milimeter.
@originalx ďakujem za nový poznatok, nenapadlo ma to rezať mot. pílou
Ja som v prvy den murovania ytongu (300, 250, 150) rezal rucnou pilanou na porobeton... hned na druhy den som si utekal kupit chvostovku a do nej list na porobeton. Cele ma to stalo 150€. Ta investicia velmi stala za to, rezanie bolo hrackou! konkretne to bola (vraj prachuodolna - naozaj v poho vydrzala) makita s listom na porobeton dlzky 450cm. Kratsie sa neoplati kupovat, lebo pri pileni treba trochu potahovat pilu ako pri rucnom rezani, inak sa moze list zaseknut. Pritom samozrejme ide aj motoricke rezanie - na ten pohyb clovek pride po dvoch rezaniach a uz to ide ako do masla. Rez samozrejme nie je 100% rovny, ale ked si clovek da trochu zalezat tak sa tomu da priblizit. To pri beznom murovani uplne staci. Pre ultraperfekcionistov by to potom chcelo original stolovu pilu ytongu za tisice eur... inak tu som tiez videl v akcii a tie rezy boli naozaj ako z vyrobneho zavodu.
Pridávam svoju skúsenosť ohľadom plátkov do chvostovej píly na pórobetónu. Všetky nižšie uvedené plátky sú od toho istého výrobcu = sú rovnaké, len cena je iná 😄 Makita B-10403 - 43€ Bosch S2243HM - 35€ HiKOKI (Hitachi) RB90 - 28€
